Aslında başlığı "Acilllll Yetişin hacılar delirmek üzereyim" kavlinden bişey yazacaktım ama malum forum kuralları.. Şimdi arkadaşlar, Elimde Asus P5K-SE cinsi bir anakart var ki tam cins bir kart. Normalde ses sorunu vardı cihazın, ses sürücüleri tam tanındığı ve sistem ses çıkarıyor gözüktüğü halde ses vermiyordu. Ben tabi eksik çalışan birşey bırakmamaya kararlı cengaver bu anakartı uzaya aldım. Çalıştırdım. 1-2 çalıştı ama sonra bu hatayı verdi. Siyah bir DOS ekranı ve üzerinde bu uyarı; Chasis intruded Fatal Error.. System halted. Aha da SS; < Resime gitmek için tıklayın > Şimdi ben fatalı filan görünce mortal kombattan talimliyim, dedim ölecez. Ama kart mealen diyor ki; "şase kesildi" "ölümcül hata.. Sistem durduruldu" Tabi bana manasız geldi ama dönülmez bir akşamın ufkuna geldiğimi de inceden anladım. Konu üzerine araştırmalar yaptım, anakartın kitapçığını okudum, asus forumlarında gezdim, site site dolanıp derdime deva aradım. Şimdi konu hakkında edindiğim bilgi şu şekilde; Bazı kasalarda kapak koruması var, genellikle şirketlere satılan ve kasa yapısı tuhaf olan, öyle kolayca sökemeyeceğiniz kasalar bunlar. Bu bilgisayarların kasalarındaki kapaklarda da bir switch var ve kasa kapağı kapalı iken bu switch kapağın baskısıyla devreyi tamamluıyor ve anakart normal çalışıyor. (Arabalarda kapı açılınca yanan, kapanınca sönen lamba misali) Ancak kasa kapağı açıksa switch (yani anahtar diyelim) devreyi tamamlamadığı için bilgisayar kapağın açık kaldığını anlıyor ve "kasa kapağı açık kaldı elektrik var içerde çarpılın marpılın dikkat et" mealine gelen bu hatayı veriyor. Bu anahtar da bir kablo ile anakarttaki ilgili 3 pinli bir yuvaya soketle bağlı. Tabii bizim kasalarda böyle bir koruma mekanizması olmadığı için, bir jumper yardımıyla bunu kısa devre yapmışlar. Ancak; Meselenin enteresanlaştığı yer, durduk yere üzerinde jumper da varken neden böyle bir hata alıyorum? Tabii bu hatayı internette araştırdığımda farklı memleketlerden farklı model Asus anakart alan bir grup arkadaşın da başına aynı olay gelmiş ve forumlara yazmışlar. Bir düzine çözüm yolu önermişler (ki ben neler neler yapmadım, Anakarttan jumper ile cmos sıfırlamalar, pil söküp yeniden takmalar, sistemi uzayda farklı PSU'larla farklı ramlarla sistemi denemeler, sübhanekeyi tersten okumar v.s.) Bu çözüm yolları arasında cmos sıfırlama, bios güncelleme, olaya sebep olan anakart üzerindeki yerde jumper'ı söküp sistemi çalıştırıp tekrar takıp test etmeler v.s. Hepsini denedim. Ama nanay. Sonuç yine "Fatal error". Bir forumda arkadaşın birisi şöyle birşey yapmış, ilahi bir şekilde onunki açılmış; Sistemi normal bir şekilde kapadım diyor önce (ki bu hatayı alıyorsa nasıl normal kapıyor anlamadım), sonra psu'ya gelen güç kablosunu çıkardım, 15 saniye boyunca power anahtarına basık tuttum, sonra güç kablosunu tekrar taktım, açma tuşuna bastım ve podof! açıldı!. Bazen ufak tefek numaralar denemekte fayda var diyerekten sorunu hallolmuş ve keyfi yerine gelmiş çakır keyif edasıyla da espri yapıyor. Ondan ilham alan bir diğer fatalzede, aynı yöntemi kendi sorunu için deniyor, ve hooop onunki de halloluyor. Bunları okuyunca Fessüphanallah dedim, apar topar sistemin başına oturdum, adımları sanki bir software engineer gibi hassasiyetle uyguladım ama bize yine dobrowski! Asus'un forum sitesinde umutsuzca gezerken, bir amcanın konuyla ilgili başlığına denk geldim. Bu mübarek Fas'da bilgisayar teknisyeni. Aynı sorunu Asus anakartlar ile sıklıkla o da yaşamış. Ve soruna kesin bir çözüm üretmiş; anakart üzerinde bu konuyla ilgilenen çipi keşfedip söküp atmış! Çıkarmış yerinden ve bu kontrolcüyü böylelikle kökten devre dışı bırakmış. Şimdi bu tabi biraz teknik bilgi, donanım ve yetenek istediğinden, bu işlemi yapmadan önce de kontrol edilmesi gereken adımları ve sorunun düzelmesi için yapılması gereken CMOS sıfırlama gibi şeyleri önceden yapın demiş. Eğer haal sorununuz çözülmezse, bu çare tamamdır demiş. Hatta söktüğü parçaya ait anakart üzerinden bir de resim eklemiş. Tabii fasta teknoloji ne alemde pek bilmiyorum ama 640x480 çin malı bir cep telefonu ile resmi çektiği aşikar, pek anlaşılmıyor bir de siz bakın; < Resime gitmek için tıklayın > https://store.donanimhaber.com/af/25/fd/af25fd38831f7d60d43a23495d3b39e0.jpg Burada amca çipi söktükten sonraki boş alanı işaret etmiş, çipin takılı olduğu hali değil bu yani demiş. Hatta sonradan biri sormuş ama vahid amca bu bilgiden sonra daha post atmamış. (Hikayede burada sona ermiş asdsaafasasfd) Sizde de yetenek varsa buyrun sökün diyor. Şimdi bu da benim anakartın o taraflardaki resmi; < Resime gitmek için tıklayın > Evet şimdi, sıkıntıyı biraz uzattım ama hakaten meczuplukla delilik arasındaki o ince çizgideyim. Bu sorunu bilen gören bulan üstesinden gelen varsa, başım üstüne.. Cevaplar için şimdiden teşekkürler.. |
Bu arada aynı sorunu (2005 yılında) yaşayan bir arkadaşın maceralarını anlatan ve binbir akıl verilen bir başlık buldum evlere şenlik; http://www.pcnet.com.tr/forum/donanim/101385-fatal-error-hatasi.html Bu da wahid amcanın forumda yazdığı yazıyı araklayan bir arkadaş, farklı bir sitede kendi yazısı gibi yazmış. Öneriler de yine aynı tabi. http://howsolve.com/2011/09/how-to-solve-chassis-is-intruded-fatal-error-system-halted-problem/ |
Valla kardeş ben bilgisayar firmasıda çalışırken bu sorunla ilgili anakartlar geliodu bizde çizgi elekt. falan gönderioduk adamlar yenisiyle değişip geri gönderiyordu. Ve aklıma gelmişken üzerinde şase olan harici bi ekran kartı, içinde parça kalmış usb portları yada ps2 portları yada anakartın üzerinedeki soketlere takılmış arızalı usb yada hafıza kartı okuyucularda bunu yapabiliyor çok başıma geldiği için yazıyorum bazıları çözüldü bazılarıda anca servisin bile yapamayarak board u yenisi ile değiştirmesi ile çözüldü. Kolay gelsin. |
Bilgi için sağol kardeş ama anakarta takılı herhangi bir şey yok şu anda. Uzayda çalıştırıyorum kasayı zaten. Ama hala bu hatayı alıyorum:( |
takipdeyım bayada araştırdım ama yazdıklarınızdan oteye bişi bulamadım .. yinede konu takıbımde hem sonucu merak ediyorum hemde somut bişiler bulursam paylaşacağım ..![]() |
Eyvallah kardeşim, bir ilgilenen olduğunu bilmek güzel.. |
Kırıldım ![]() |
Dostum kusura bakma, haklısın. Sen de ilgilendin. Ben lafın gelişi söylemiştim.. Bu arada çözümü buldum! :D ÇÖZÜM Anakartta Chasis yazan ve üzerinde jumper takılı olan 3 pinli bir kısım var demiştik. Buradaki jumper normalde Şasi durumunu kontrol eden devreyi kısa devre yaparak, sistemden çıkarıyor ve sistem burayı esgeçerek makineyi başlatıyor. Yani makine başlarken kullanılan extra bir kontrolcü bu. Ama asus kartların pek çoğunda bu sorun ortaya çıkıyor ve jumper takılı olduğu halde sistem bu hatayı veriyor. Biz de anakarta küçük bir müdahelede bulunarak bu kontrolcüyü devre dışı bırakıyoruz. Yapılan iş çok basit, önce resimlerini göndereyim; 1.Resim; < Resime gitmek için tıklayın > 2.Resim; < Resime gitmek için tıklayın > 1.resimde gördüğünüz anakart üzerinde bulunan CHASIS kodlu pinlerin bulunduğu kısım. Resimdeki iki yer kırmızı daire ile işaretlenmiş, biraz dikkatli bakarsak görünüyor. Bu işaretle gösterilen 2 yere köprü atıyoruz. İletken bir kablo kullanarak, kablonun bir ucunu pinlerden uzak olana, diğerini de hemen önünde bulunan s72 kodlu direncin işaretlenen ayağına lehimliyoruz. 2.resimde de yapılmış hali var. Asusun farklı anakart modellerinde bu CHASIS pinleri ve hemen önünde de bu direnç mevcut. Resimlerini verdiğim kartlar Asusun farklı modellerine ait, benim kartım da daha farklı bir modeldi ama bu yapı bütün kartlarda aynı. Ve sonra BIOS pilini çıkarıyor, bir süre bekleyip takıyor, ve sistemi başlatıyoruz. BIOS ayarlarını DEFAULT olarak ayarladıktan ve kaydettikten sonra, sistem normal açılıyor. Eğer açılmaz da bu hatayı verirse, BİLGİSAYARI KAPAT BUTONU İLE KAPATMADAN, RESET TUŞUNA BASARAK tekrar başlatıyor, ve artık bu hatayı almıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu problem Türkiye'de benim gibi kaç kişinin başına geldi bilmiyorum ama, çözümü bulmak için çok uğraştım. Bu çözümü bulanlardan birisi, konuyu başlatırken linkini verdiğim başlıkta bulunan Wahid isimli Faslı bilgisayar teknisyeni, diğeri de Arjantinden başka bir bilgisayar teknisyeni. İkisinin de çözümü aynı. Gıyabında onlara da teşekkür ediyorum :) Kalın sağlıcakla |
Hadi hayırlı olsun :D |
Çözümünüz için teşekkür ederim.Sorun çözülmüştür ![]() ![]() |
Gariptir ama ne cmos u deault ayarlara aldım ne de pil jumper söküp resetledim. İlk google araştırmasında bu başlık geldi ilk okuduğumda şu 15 sn powera bas işini bi deneyeyim dedim. kabloyu bile sökmeden arkadaki PSU anahtarını off konuma alıp elim power'da yazıyı sonuna kadar okudum. Sonra elimi çekmeden anahtarı on konumuna aldım ve hayret açıldı cihaz.. Vahit amcanın yöntemine kalmamak sevindirici. Bu yüzden yazıda emeği geçen herkese teşekkür. |
biraz önce kardeşimin pc de aynı sorun oldu neyseki ben sorunu çözmüştüm önceden ben kullandığım için kapalıyken bütün ps/2 leri söküyorum açıyorum bios gelince kapatıp tekrar takıyorum pc sorunsuz açılıyor böyle garip bir durum keşfettim bende denemenizde fayda var :) |
bende aynı sorunu yaşıyordum ama ara sıra oluyordu, power kablosunu değiştirdim ve sorun çözüldü. işin özü bi yerde bi kaçak var kısa devreye sebep olan. bunu çözdüğümüzde sorun çözülüyor. 4vc1 arkadaşın köprü atma yöntemide, kaçağı bulamazsak bu kontrolü devre dışı bıraktırıp, sorunu kökten çözüyor, ama bu çözüm güzel olmasıyla birlikte acaba sağlıklımı diye de aklıma gelmedi değil. yani iki gün sonra bi yerleri yakmayalım bu kaçaktan ötürü :)) |
teşekkürler arkadaşlar bendede onboard ekran kartı yok vga kartı değiştirdim sorun çözüldü benim kaçak ondanmış |
Upp bende de ciktibu sorun illalehim mi yapalim |
gel öpücemmm... kaçıncı tekten sonra geldin bu hale kardeş :) |
