6
Brushless Motor uzun süre çalıştırma
Arkadaşlar selamlar,
Başta potansiyometre ile yapmayı düşündüğüm BLDC motorlu karıştırıcı projesini, belirli aralıklarda devri attırmak için başında beklememek için Arduino ile yapmaya karar verdim, günlerdir okuyup araştırıyorum fakat bunu nasıl yapacağımı çözemedim.
Uno R3 sahibiyim, Pin 9'u motor kontrolcüye bağladım, fade blink led gibi programlarla birşeyler yapmayı denedim ama olmadı. Zamanım da azaldı. Aşağıda Arduino'nun yapmasını istediğim iş ile ilgili yardımcı olursanız çok memnun olurum. Motoru tek yönde kullanıyorum.
Başlantıçtan itibaren 3 dakika PWM call 70 ile
Sonraki 10 dakika boyunca PWM call 150
Sonraki 15 dakika PWM call 255 (son hız) ile çalışıp dursun istiyorum.
Teşekkürler
Murat
8 yıl
Brushless motor gibi yüksek akım ceken motorları bor motor sürücüsü ile calistirmaniz gerekir. Aksi takdirde arduinonun pinlerine zarar verebilirsiniz. Sadece motoru çalıştırıp potansiyometre ile direnc kontrolu yapmak isterseniz. Transistör ve diyot kullanarak calistirmayi deneyin fakat bunu da önermem transistöru yakabilirsiniz.
8 yıl
Merhaba
Cevabiniz icin cok tesekkur ederim. Motorun hali hazirda bir surucu var, ayni zamanda surucu uzerinde 5V PWM sinyali girisi de mevcut. Benim su anki problemim kodla ilgili. Eksik bilgi verdigim icin ozur dilerim.
Bu mesajda bahsedilenler: @Cabbar Fast_El
8 yıl
Ben teşekkür ederim. Programlama bilginiz yok ise google'da arduino ile brushless motor sürümü diye aratin. Hazir kodlar ve sema karsiniza çıkacaktır. Potansiyometre ile kontrol de yaparsınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @Sir Wilde
8 yıl
Temel ve basit kodlari anlayabiliyorum ama bu biraz beni asiyor. Soyle birsey yaptim ama guc kaynagim gelmedigi icin test edemedim.
Cok saglikli da gorunmedi gozume
void loop()
analogWrite(motorPin, 122);
delay(3*60*1000); Run at half speed for 3 min
analogWrite(motorPin, 255);
delay(10*60*1000); Run at full speed for 10 min
Bu delay yerine sanirim millis kullanmak gerekiyor, cunku muhtemelen baska komutlar da ayni anda calisacak
8 yıl
hocam dediginiz gibi bu kod cok sağlıklı olmayabilir. Bir de delaymiliseconds kullanirsaniz motor calismayabilir. Cok hizli bir sekilde durup tekrar donmesi lazim.
8 yıl
Sagliklisi lazim :)
