1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (8. sayfa)
11 yıl (167 mesaj)
Cevaplar için çok teşekkürler...
Ürün ilanında orjinal (made in Italy) yazıyor. Devre kartının üzerinde de orjinal simgesi ve adı yazıyordu. Klon olanlarda genelde başka bir şey yazıyor veya hiçbir şey yazmıyor. Belki vergisiz kaçak yollarla getiriyorlardır. O konuda bir şey diyemeyeceğim.
4. soruda demek istediğim, potansiyometreler ile gecikme ve hassasiyet ayarı yaparken, kaç saniye gecikme veya ne kadar hassasiyet ayarladığımı LCD ekrandan (yani sayısal olarak) görebilir miyim?
Bu mesajda bahsedilenler: @xEvaNeSx
Ö
11 yıl (4 mesaj)
Herkese iyi akşamlar bende aranıza yeni katıldım klon uno r3 sahibiyim ve size ilk seferden bir sorum olacak ben pwm ile servo motor sürmeye çalışıyorum potansiyometre ile fakat şöyle bir sorun oluyor kodu düzgünce yazıp yüklüyorum ama düzgün çalışmıyor potansiyometreyi en sona kadar çevirince hareket ediyor servo ama bir sağa bir sola sürekli dönüyor potansiyometreyi çevirdiğim kadar değil sıkıntı nerde acaba kartta mı kod da mı anlamadım yardımcı olursanız çok sevinirim.
X
11 yıl (866 mesaj)
Orijinalden alıntı: Triple-X
Linki incelerseniz "Orijinal" adı altında klon ürün satmanın zor olmadığını anlayacaksınız. Dediğim gibi Türkiye Arduino resmi distribütörlerinden biri olark ister vergili ister vergisiz 30 Liraya Orijinal ürün satmaları imkansızdır. Buna ikna olup olmamak sizin elinizde, sipariş verdiğinizde orijinal ürünle kıyaslama şansı bulursanız farkı bariz şekilde anlayacaksınız.
http://makerflux.com/basic-essentials-for-spotting-a-fake-arduino/
@Özgün Süngü
Bahsettiğiniz işlem Arduino'nun örnekleri içinde yer alıyor. Alttaki kodu direk kopyalayıp, Potansiyometreyi 0 numaralı pine, Servo'yu 9 numaralı pine bağlayıp denerseniz sıkıntı çözülecektir.
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup()
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi xEvaNeSx -- 9 Ekim 2014; 22:52:40 >
11 yıl (167 mesaj)
Mutlaka dediğiniz doğrudur. Benim bu konularda sizin kadar bilgim yok. Alım-satım maaliyet konularında siz daha bilgilisinizdir. Ben sadece gördüğüm ilan ile ilgili yazmıştım.
Yardımlarınız icin teşekkür ederim...
Ö
11 yıl (4 mesaj)
Bu sıkıntı bu kodu yazınca oluyor zaten aynısını yazıyorum potansiyometreyi çevirdiğim zaman sürekli bir sağa bir sola Dönüyor durmadan.
X
11 yıl (866 mesaj)
Orijinalden alıntı: Özgün Süngü
Servo örneği altında 2 farklı kod var muhtemelen Sweep'le karıştırıyorsunuz. Bahsettiğiniz hareket sweep hareketi çünkü.
11 yıl (47 mesaj)
arkadaşlar bende ardunio ile bitirme projesi yapmak istiyorum bana da yardımcı olur musunuz neler yapılabilir başlangıç seviyesi dahi olur içinde yazılım ve donanım olsun yeter
11 yıl (744 mesaj)
Orijinalden alıntı: epsilone0
http://forum.donanimhaber.com/fb.asp?m=94177496
Kolay gelsin
11 yıl (47 mesaj)
Orijinalden alıntı: AbimSal
Kolay gelsin
çok teşekkür ederim biraz daha ayrıntılı anlatabilirmisin ardunio ile ilk defa çalışcam buruya konu açmıştımmm neler yapılabılir die
http://forum.donanimhaber.com/m_97724064/tm.htm
Bu mesajda bahsedilenler: @AbimSal
11 yıl (3193 mesaj)
Arkadaşlar bir sorum olacak. Sizce Mega modeli hız bakımından cnc tezgah için yeterlimidir? Yoksa Due gibi saat frekansı yüksek model mi kullanmak gerekir?
11 yıl (145 mesaj)
Arduino uno r3 kullanıyorum. Beni de ekleyebilirsiniz.
11 yıl (251 mesaj)
ustalarım bu arduino programlama kodları varmı ..? böyle yapılan projelerin kodları ? yada bildiğiniz bi site olur yardımcı olur musunuz rica etsem ?
X
11 yıl (866 mesaj)
Orijinalden alıntı: mylord92
Bir kaç gündür benim de araştırdığım konu bu. Arduino Due'nin işlemcisi ve hızı ortada. Ve kendi sitemiz için konuşuyorum mega ile due arasında 10 lira gibi bir fark var. Mega'nın Due'ye göre ne tür avantajı var bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
X
11 yıl (866 mesaj)
http://instructables.com/index/
Bu mesajda bahsedilenler: @3ottoman3
11 yıl (744 mesaj)
Orijinalden alıntı: xEvaNeSx
O titreme gelen sinyal analog oldugu için oluşuyor parazitlendigi için yani , kabloyu filan kısa tut bide tam değiyor mu yuvalara ona bak hiç olmadı dijital potansiyometre filan varsa anca öyle
11 yıl (3193 mesaj)
Gerekli parcalari hazirliyorum, 2 eksen icin yakin zamanda denemelere baslyacagim mega ile. Pc den koordinatlari yollamak suretiyle step motorlari bosta calistiracagim. Yazilimida kendim yazdigim icin biraz zaman alacak fakat geri donuste bulunurum. Bekledigim performansi alamazsam Due'yi arastiracagim.
X
11 yıl (866 mesaj)
Yani benim anlamadığım nokta Distribütör fiyatı için konuşuyorum, Mega ile Due'nin fiyatı hemen hemen aynı fakat Due'nin işlemci hızı vs daha hızlı. Bu iki ürünün fiyatlarının aynı olması demek Mega'nın da kendine göre avantajları veya Due'nin dezavantajları var demek. Nedir bu avantaj ve dezavantajlar merak konusu kafamda.
11 yıl (3193 mesaj)
Sanırım en önemli noktalardan biri bu;
"Warning: Unlike other Arduino boards, the Arduino Due board runs at 3.3V. The maximum voltage that the I/O pins can tolerate is 3.3V. Providing higher voltages, like 5V to an I/O pin could damage the board."
Giriş çıkış olarak 3.3V kullanıyor. 5V giriş uyguladığınız zaman hasar alabilir.
Analog port sayısı 12 adet. Mega'da 16 adet. Fakat Due 2 adet DAC portuna sahip.
Onun dışında gayet üstün bir cihaz. Zaten 32 bit olması tek cpu clock'unda 4 byte veri işlemesine olanak veriyor.
EKLEME: DUE her pin için interrupt sağlayabiliyor. Vuruldum resmen
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mylord92 -- 12 Ekim 2014; 16:09:27 >
11 yıl (520 mesaj)
Arkadaşlar...
C+++ öğrenmek istiyorum.Yalnız niyetim yazılımı öğrenirken pratik uygulamada yapabilmek.Bir arkadaş bunu Arduino setleri ile yapabileceğimi söylemişti.
Sorum şu: C+++ için hangi arduino'yu önerirsiniz.Eğer önerebileceğiniz bir Arduino varsa bunun yanında (bağlantı ve Aktüatör v.s gibi) başka neler almam gerekiyor?
Yardımcı olursanız sevinirim.
11 yıl (578 mesaj)
Hocam benim UNOnun yanına bir de MEGA 2560 R3'cük eklerseniz sevinirim :)
