1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (29. sayfa)
10 yıl
8 dijital port kullanacaksınız, bunları inputpullup olarak tanımlayacaksınız.ir alıcı ledlerin eksisini gnd ye +larını 8porta bağlıyacaksınız.ir algıladığında alıcı iletime geçip bağlı olduğu portu 0 a çekecek.yazılımda interruptla olmaz unonun 2 portu interrupt destekliyor.portb nin tamamını kullanıp port değerine göre ilgili ses dosyasına yönlendirmek lazım. belki de tektek pinlerin değerlerini taratıp if komutuyla da yönlendirme yapılabilir.benzer proje kodlarını inceleyip en uygun yol bulunabilir. birden fazla sensöre ir gwlirse ne yapacağı da işi biraz karıştırıyor,hangisine öncelik vercek...
10 yıl
sizin istediğiniz olay buton okuma ile benzer mantık, sonuçta ir sensör de ir gelince iletime geçiyor.butonlu uygulamaları incelemek ipucu verebilir zannımca.
10 yıl
Orijinalden alıntı: dr apocalypse
Cevaplariniz icin tesekkurler .
Ozel mesajdan devre şemasini atacagim .
10 yıl
elinizdeki modüller nedir? özel değilse buradan özel ise de özel mesajla atarsan yardımcı olayım.
Bu mesajda bahsedilenler: @20playback
10 yıl
Orijinalden alıntı: blackhawk_x3
Merhaba arkadaşlar;
Bende arduino uno r3 aldım yani benide kulübe yazabilirsiniz. Ancak ben hızlı başlayayım dedim ve netten (instructables.com) kendinden dengeli (self balanced robot) robot projesini yapmaya kara verdim yani kopyalama bir projeyi. Malzemeleri eksiksiz aldım. Sorun ise yazılım kısmı oldu. İlgili sitede verilen programı yüklememe rağmen motor sürücüsü (L298N) hiç tepki vermiyor yeni anlıcanız hızlı başlayıp fena çakıldık. ingilizcem çok iyi değil. Programlama bilgim ise sıfır düzeyinde. Şimdi bana yardımcı olabilecek bilgiye haiz arkadaşlar arıyorum. Destek lütfen..
Not: görmek isteyen olursa fotoğraf ekleyebilirim.
İlgili proje sayfası aşağıdaki linkde
http://www.instructables.com/id/Mr-Witty-Robot/
Toprak hattını ortak yapmadın büyük ihtimal
10 yıl
Zamanım olsa hep uğraşmak istemişimdir ama bi türlü vakit ayıramıyorum
10 yıl
Hocam bağlantıları defalarca kontrol ettim. Gnd hattları ortak. Ayrıca arduino 5V çıkışı motor sürücü 5V çıkışı mpu6050 gyronun 5v girişi ortak bağladım, bu sorun olurmu? emin olamadım. Ama bence yazılım kısmında bir yanlışlık var yada ben yüklemeyi beceremiyorum.
Diğer arkadaşlarında tavsiye ettiği gibi bu işe basit işlemlerle başlamak lazım. Zaten bu projeyi şimdilik rafa kaldırdım.
Yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @Gktupc
W
10 yıl
Arkadaşlar geçen yıl ardunio starter kit almıştım. Biraz kullandım fakat artık hiç vaktim olmuyor, satmayı düşünüyorum. Almak isteyen olursa bana pm atsın
W
10 yıl
Arduino uno smd türünde normal unoya göre portlarda farklılık olma ihtimali var mı? Uno için yazılmış kodun megada kullanılması durumunda portlar değişiyor mu? Nrf24l01 için örnek kodlar deniyorum çalışmıyor.
10 yıl
Arduino R3 ve Mega kartlarım var. benide ekleyebilir misiniz ?
10 yıl
Orijinalden alıntı: windshair
Sed ile normal arduino UNO I/O lar aynıdır. Hiç bir fark olmaz. Mega için ise I/O port sayısı megada çok fazla olduğu için dikkatli kullanıldığı süresece kod çalışır. Ancak I/O pin nolara daha önce de söylemiş olduğum gibi dikkatli olmak gerekli.
Arduino uno ve meganın pinout larını buradan bulabilirsiniz. Çok faydalı..
Uno Pin out > http://www.domirobot.com/arduino-uno-r3-kontrol-karti-usb-kablo-dahil-pmu1
Mega Pinout >http://www.domirobot.com/arduino-mega-2560-r3-yeni-versiyon-usb-kablo-dahil-pmu7
10 yıl
Bu proje için arduino mega daha uygun. Ancak bütün bunları yaparken sensörler ile kart arasında kullanılacak kabloların mesafeleri sorun olabilir. Kodlamaya gelince biraz karışık olabilir ama bence yapılabilir. Ancak teker teker ekleyerek
gidebilirsiniz. Bu durumda biraz daha kolaylaşır işiniz. Tabiki ihtiyacınız kalmış ise halen....
Bu mesajda bahsedilenler: @inanli
10 yıl
Arduino ile wav dosyası çalıştırabilmek için bir modül kartı kullanmanızı tavsiye ederim. Gerisi biraz sıkıntılı.
Aşağıdaki linkte bir elektronik modül bulabilirsiniz.. http://www.domirobot.com/vs1003b-mp3-player-modul-pmu303
Bu modül ile tam olarak istediğinizi yapabilirisiniz.
10 yıl
Ben de burdayım ekleyin benide
2
10 yıl
Orijinalden alıntı: Phep
Cok tesekkur ederim. Sanirim bu konularda bilgilisiniz . Whatsapp kullaniyor musunuz ? Birkac sorum daha var ordan devre semasiyla sormak istiyorum
10 yıl
arkadaşlar, bu ürünlerin arasındaki fark nedir? sizce kaliteli klonlar mı? farklara göre hangisi almam daha uygun? ve bunu alıyorsan kesin şu da lazim olur dediğiniz "temel" parçalar var mı? sıfırdan başlayacağım, bilgim 0 diyebiliriz.
http://www.banggood.com/UNO-R3-ATmega328P-Development-Board-For-Arduino-p-963697.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Arduino-Compatible-R3-UNO-ATmega16U2-AVR-USB-Board-p-68537.html
10 yıl
Merhabalar. Bizede 3d printer için arduino gerekli. Fakat klon olanını almakla orjinal olanını almak arasında kaldık. Arada ciddi bir fiyat farkı oluyor. Orjinaliyle klonu arasında ne fark var acaba?
10 yıl
Almış olduğunuz klon'a bağlı. CH340 chipli olan klon USB nize zarar verebilir. Çok kaliteli klonlar var. Sorun olmaz.
Örneğin
http://www.domirobot.com/arduino-uno-r3-kontrol-karti-usb-kablo-dahil-pmu1 bu ürün çok başarılı. Kardeşimin sitesi çok satıyor bende kullanıyorum hiç sorun çıkmıyor. Bu üründe sadece Arduino markasına katkıda bulanamıyorsunuz.
Diğer klon ürün ise CH340 chip'inden kaynaklı bazı farklılıklar var. FT232'ye göre bazı farklılıkları var. Dolayısı ile chip FT232'ye göre çok daha ucuz. Ama bazı özellik farkları var. Dolaysı ile ben pek CH340'ı tutmuyorum. Ama iş görmezmi derseniz o da iş görür fakat windows driver'i vs. biraz eziyetli.
10 yıl
1. Ürün SMD yani Arudino Chip'ini değiştiremeyeceğiniz tip bri ürün. Ayrıca bu tip klon kartlarda MAC bilgisayar ve driver problemleri olabilir.
2. Ürün ise biraz daha kaliteli bir ürün. ama yinede 2. kalite bir klon.
yen başlayacak iseniz şu siteyi bir inceleyin...Klon ürünler çok kalite ve uyumluluk problemleri hiç yok.
http://www.domirobot.com/arduino-kartlar-pmk38
Bu mesajda bahsedilenler: @Eyvallah
10 yıl
hocam çok sağolasın bilgiler için. ancak hazır black friday zamanı, yurtdışı sitelerinden kaliteli uygun fiyata klonlar bulabiliriz gibi geliyor bana. ürün hakkında hiç bilgim olmadığı için hangi ürün 1. sınıf kaliteli klondur bilmiyorum ben malesef. yurtdışından alacak arkadaşlar link verirse biz de oradan almış oluruz.
