1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (22. sayfa)
11 yıl (697 mesaj)
Orijinalden alıntı: emou
Emin olun ki 7 Segment Display kullanımı da oldukça kolay. Arduino bilmeseniz de öğrenmek için önünüzde bir engel yok. Sıfırdan Arduino başlasanız bile istediğiniz projenin daha iyilerini toplam 1-2 haftada yapabilirsiniz.(Projeyi yapmak 2 hafta sürmez yanlış anlamayın)
Ayrıca 7 Segment Display biraz kod fazlalığı hariç karakter LCD'den daha kolay kullanılabiliyor, gözünüzü korkutmasın
7 Segment Displayin ne olduğuna baktım da kesinlikle onunla çok daha güzel olurmuş.
Aslında tam bir malzeme listesi çıkarıp denemekte fayda var. Aslında kafamdaki şeyler şunlar.
Bir bomba çantası içerisinde olacak herşey.
- Devre bir anahtarla açılacak ve kurulduktan sonra terörist grup anahtarı yanına alıcak.
- Bombayı kurarken bir zaman belirlenecek ( maksimum 1 yada 2 saatten geri sayım yapsa yeterli olur.)
- Bombayı etkisiz hale getirmek için belli bir süre (mesela 2 dk) bir tuşa basılı tutulması gerekecek.
- oyun süresi sonunda bomba etkisiz hale getirilemezse bomba patlıcak ( siren çalıcak)
Bunun harici sırf görsellik olsun diye bomba çantasının içerisine yanıp sönen (flip flop ) yada sıralı yanan sönen ledler koymayıda düşünüyorum.
Eğer nasıl olduğunu bulabilirsem de fosforlu ışık koyup 2 küçük silindirik kap koyup biyolojik bir bombaymış süsü vericem.
Daha iyi geliştirmek adına fikirlerinize açığım.
Ayrıca yukarıda yazdınız ama tam oalrak elektronik malzeme listesinde neler olmalı
11 yıl (4591 mesaj)
Tam bir parça listesi çıkartmaya çalıştım ama eksiklerim varsa şimdiden özür diliyorum
-Potansiyometre
-Karakter LCD
-7 Segment Display
-4x4 Keypad
-Birkaç buton
-Ortalama 10 adet direnç
-Birkaç metre kablo veya 20-30 tane jumper kablo
-Buzzer
-Ve tabii Arduino
Fosforlu ışık olarak El Wire kullanabilirsiniz. Elektrik verildiğinde tam ışık saçmıyor, fosforlu bir görünümü var.
11 yıl (697 mesaj)
-Potansiyometre
-Karakter LCD
-7 Segment Display
-4x4 Keypad
-Birkaç buton
-Buzzer
-Ve tabii Arduino
Özür ne demek, aksine ben vaktinizden çalışıyorum ben özür dilemeliyim. Belki de çok sıkıyorumdur:)
Bunları almak sorun değil de asıl sorun bu devreyi kurmak, ayrıca yazıdıgınız direnç, vs nin neler olacağını saptamak. O kadar bilgim zaten yok :(
Ve işin bir sonraki boyutu da Ardunio ya bunun programını yazmak.
Yada bana bu konuda destek olacak bir hevesli öğrenci bulup yardımını alıcam. Ve kendısinede yurtdışından arduino set getirip hediye edicem. Hem birinede faydam dokunur:)
11 yıl (4591 mesaj)
Eğer ki hevesli bir öğrenci seçeneğini saymazsak, zamanınız da varsa önerim sıfırdan Arduino öğrenmeniz. Ortalama 1,5 ay içerisinde düzenli öğrenebilirseniz değil bu projeyi, çok daha iyilerini yapmanız için önünüzde hiçbir engel yok.
Eğer ki öğrenmek isterseniz internette istemeyeceğiniz kadar kaynak bulabilmeniz mümkün. Ama elimde tam bir kaynak da olsun derseniz Erdal Delebe'nin Arduino kitabını alabilirsiniz.
Ayrıca listede potansiyometre 2 adet olacak
Bu mesajda bahsedilenler: @Raskol
11 yıl (35 mesaj)
Bayağıdır foruma bakamıyordum sınavlardan dolayı anca fırsat bulup bakabildim.
Konya sokakta Uno(klon) set 160 tlye aldık. Sette servo, LDR, buzzer, dirençler, ledler, sıcaklık sensörü, 7 segment display ( 1 digit ve 4 digit), lcd, dc motor ve water sensor e kadar bir çok şey var. Aldığımız dükkanın adı Gözeler Elektronik'ti.
Pan-tilt 2-eksenli servo kiti aldık set haricinde. İstediğiniz modüller ve diğer devre elemanları büyük ihtimal vardır.
Bu mesajda bahsedilenler: @ahmetugur152
11 yıl (35 mesaj)
İlginiz ve iyi dilekleriniz için teşkkürler.
Şu an projede gyro sensör olarak bu sensörü kullanıyoruz. Haberleşme için de dediğiniz gibi RF veya bluetooth kullanacağız( henüz sensörden verileri doğru şekilde okuyamadık).
Yalnız 2 arduino kullanılması gereken kısmı anlamadım. Tek bir arduino ile imu dan gelen veriye göre servo hareketini sağlayamaz mıyız?
Bu mesajda bahsedilenler: @emou
11 yıl (4591 mesaj)
Tek Arduino ile de yapmak hem sizin hem de Arduino için çocuk oyuncağı. Fakat önceki mesajınızda kafaya takılan bir şey ile telefon/kameranın takılığı olduğu aparatı yönetmek istediğinizi söylemiştiniz. Ama kafamıza taktığımız sensör kendi başına veya sadece bluetooth ile Arduinoya veri gönderemez ki. Eğer kafamızdaki sensör ile servolar birbirine kablo ile bağlanmayacaksa kablosuz iletişim için en az 2 Arduino gerekir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kigami
11 yıl (297 mesaj)
merhaba arkadaşlar. son günlerde arduino'yu araştırmaya çalışıyorum merak sardım diyebilirim. Robotistandan ürünlere bakıyorum. Sizce başlangıç setlerinden birini mi almalıyım yoksa parçaları ayrı ayrı mı almalıyım? Konunun başında bahsedilen kitapalrın 3'ünü alayım mı yoksa 2 tanesi işimi görür mü?
Aklımdaki sorulara yardımcı olursanız çok mutlu olurum.Aranıza yeni birini kazandırmış olursunuz. Ülkenize bundan büyük hizmet olmaz bence.Teşekkür ederim.
11 yıl (4591 mesaj)
Kitap olarak Projelerle Arduino kitabı tek başına işinizi rahatlıkla görecektir. Set olarak Robotistan'daki setler iyi olsa da biraz pahalı. Eğer ki bütçe sıkıntım yok derseniz Robotistandan da alabilirsiniz. Biraz daha ucuza almak isterseniz Aliexpress'den sipariş edebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @awesome1905
11 yıl (297 mesaj)
arkadaslar yeni baslamayi dusunen biri olarak aliexpress'den arduino siparis edecegim. Sizce hangisi bana en uygun ve uzun sure ihtiyacimi karsilar.Sizin fikirlerinize gore alacagim, siparisim gelene kadar internetten arastirarak ve kitap alip okuyarak kendimi gelistirmeyi dusunuyorum
urun 1
urun 2
urun 3
urun 4
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi awesome1905 -- 8 Nisan 2015; 23:12:17 >
11 yıl (35 mesaj)
Anladım demek istediğinizi. Daha önce arduino ile hiç proje yapmadım bundan dolayı bayağı eksiğim var(hem bilgi hem de donanım olarak :))
Tavsiyenizi dikkate alacağım. tekrardan teşekkürler
11 yıl (406 mesaj)
aslında bluetooth ile uğraşmanıza gerek yok, 433mhz lik basit alıcı verici seti ile de iletişimi sağlarsınız. daha az güç tüketir hem. 2 arduino 1 gyro 1 alıcı-verici 433mhz Rf 1 servo tüm ihtiyacınız. rf kullanırsanız sanırım en güçlü ve basit kütüphane virtualwire. basitten başladığınızda bunları kullanabilirsiniz. daha sonra ihtiyaca göre değişik eklemeler yapmanız mümkün. mesela kafanızdaki şapka aldığı verileri rf ile gönderirken internete bağlanıp (eskiden pahalıydı fakat şu an esp8266 ile artık ucuz) verileri webserver a da gönderebilir. hatta bunu arduino yazılım dilini esp8266 üzerinde kullanıp ucuz wireless kullanabilen bi verici de yapabilirsiniz.
11 yıl (35 mesaj)
Dediğiniz gibi biz de Rf aracılığıyla haberleşmeyi sağlamayı düşünüyorduk. 2 arduino, 1 imu, 1 alıcı-verici ama 2 servo (2 eksenli olduğu için)
Dediğiniz modülü biliyorum, işin aslı böyle bir eklemeyi hiç düşünmedim. Ama bu şekilde geliştirilebilir, güzel fikirmiş.
Bu mesajda bahsedilenler: @kasirga_
11 yıl (770 mesaj)
ekle kardesım Arduino mega R3
Bu mesaja 4 cevap geldi.
Q
11 yıl (1288 mesaj)
selam arkadaşlar arduino uno r3'üm var benide ekleyebilirsiniz fakat bir sorum olacaktı
bir projem var yardımınıza ihtiyacım var
ev alarm sistemi yapacağım
bir hareket sensörünü (manyetik kontak) arduinoya önce kablo ile bağlayacağım. bi süre sonra işlemleri ilerletim sensörle arduinoyu kablosuz bağlayacağım.
ne gibi malzemeler gerekir bana ? devre bağlama örnekleride lazım ? gerçekten biraz zor durumdayım yabancıyım az bu konulara
şimdiden çok teşekkürler
11 yıl (406 mesaj)
arduino+maynetik sensör haricinde alarmı nereye bağlayıp neler yaptıracağınıza bağlı olarak ihtiyacınız olan parçalar değişecektir. mesela eğer sensör kapı tetiklendiğinde bunu ses ile uyarı şeklinde bildirmek istiyorsanız arduino ya ses çıkaracak birşeyler eklemeniz gerekir ki bu da çok çeşitli ek modüller ile yada basit 3-4 liraya satılan kapı alarmları ile olabilir. yada bir telefona mesaj atmanız gerekiyorsa bir gsm modüle ihtiyacınız olabilir yada bunu bir servis aracılığı ile akıllı telefona göndermek isterseniz internete bağlanabilecek çeşitli modüllere ihtiyacınız olacaktır.(enc28j60 etherne modülü ençok kullanılanlardan biri, yeni nesil olarak ta kablosuz uygun maliyetli esp8266 lar var).
bir sürü senaryo kurabilirsiniz ve her senaryonun ihtiyaçları farklı olacaktır tabi. mesela alarmı aktif edip deaktif etme gibi gereksinimleriniz olacaksa basitten bir keypad a ihtiyacınız olabilir yada aynı işi bir bluetooth modül ekleyerek telefonla da yapabilirsiniz, yada rf alıcı verici modül ekleeyip küçük kumanda tarzı bir çözüm de oluşturabilirsiniz. Uzun sözün kısası öncelikle ne yapmak istediğinizi tam olarak belirlemeniz gerekiyor kafanızda.
Bu mesajda bahsedilenler: @quu
11 yıl (697 mesaj)
Arkadaşlar yapmak istediğim projeyi kapıda dökmeye çalıştım.
Bana lazım olan elektronik devre elemanları tam olarak nelerdir ve ben bunun şemasını nasıl çıkartabilirim. Daha sonra gerekli siparişleri verip bu işi girişmek istiyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Raskol -- 12 Nisan 2015; 23:04:23 >
11 yıl (406 mesaj)
istediklerinin büyük bölümünü karşılayacak adım adım anlatılmış arduino projesi linki.http://www.instructables.com/id/Arduino-defuseable-bomb-perfect-for-airsoft-games-/
11 yıl (202 mesaj)
28 günde isviçreden bu set geldi.hemen led yakmadan başladım denemelere
benide listeye ekleyebilirsiniz.arduinoyu telefondan bluetoth ile kontrol etmek program atmak için ne lazım acaba?
11 yıl (605 mesaj)
Benide ekleyebilirsin hocam.
Bu arada bu aralar pek bi yazı yazamasam da arduonik.blogspot.com da benim blog adresim. yazin hem bu blog daha aktif olucak hemde bir kaç arkadaşla yapacagimiz açık kaynak projeler yararlı olacaktır.
Elimde Uno, mini, mini pro var ayrıca lilypad,duo, edison ve mega ile de is yaptım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi endulusi -- 30 Nisan 2015; 1:25:13 >
