1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (20. sayfa)
11 yıl (4591 mesaj)
Bilgisayar kısmını Visual Studio'da C# ile hazırladım.
Fakat ev otomasyonu yapacaksanız bence telefon ile yapmak çok daha pratik olur. Proccesing ile Android için uygulama yazanlar var ama onun hakkında pek bir bilgim yok.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cobbler -- 22 Şubat 2015; 11:07:39 >
Bu mesajda bahsedilenler: @GorkemSelcuk
11 yıl (147 mesaj)
Merhaba, ardunio bilen arkadaşlara bir sorum olucak. Ardunio yu mach3 diye bir yazılım ile çalıştırıldığını duydum tam bilgim yok bu konu hakkında bilgisi olan varmı CNC çalıştırma olayı varmış mach3 ile
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi meddah45 -- 25 Şubat 2015; 23:04:46 >
11 yıl (42 mesaj)
Arduino Uno R3 kullanıyorum. Beni de ekleyebilirsiniz.
Bu arada bir de sorum olacak. Arduino ve gsm modem kullanarak bir proje yapmam gerekiyor. Ancak GSM shield olarak ne kullansam karar veremedim. Orjinali çok pahalı, başka model kullanıp memnun olan var mı?
( cames123 siz ne kullanıyorsunuz modem olarak, orjinal mi? )
Bu mesajda bahsedilenler: @cames123
11 yıl (844 mesaj)
Orijinalden alıntı: eight
mesaj olarak yolladım
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cames123 -- 26 Şubat 2015; 17:53:10 >
11 yıl (127 mesaj)
Arkadaşlar ardunio tez alıcam sorularım sizlere var yardımcı olursanız sevinirim,
1) Sizce nasıl bir proje almalıyım neler yapmalıyım
2) Aklımda bir proje var
Step motor kullanılacak, LCD ekran kullanılacak,
Çalışması; Dışarda kontrol paneli yapıcam ve oradan bir değer atıcaz step motor 360 dereceyi kaç adımda tamamlamasını istiyorsak o değeri atayacağız misal 6,12,15,18,32 gibi bu değer değişebilir olacak ve yine bu değerleri atadıktan sonra dönme hızını atayacağız ve yine birde her dönme esnasında belirli zamanda bekleme yapacak aynı zamanda her dönüş için bir sinyal yolllıyacak ve y,ne her dönüşte sinyal yollarkende yine bir bekleme süresi olacak
3) Sizce benim projemde bu sistem maliyeti ne olur ve yapılabilir durumu nedir 8 dersim daha var o yüzden çok çalışmam gerekicek bu noktada yardımcı olursanız sevinirim
11 yıl (28 mesaj)
Arduino için GSMshield var (Siemens TC35 ) ilgilenenler pm atsın
11 yıl (42 mesaj)
Resim açılmıyor bende. Kart ile ilgili döküman var mı? arduino uno ile uyumlu mu?
Bu mesajda bahsedilenler: @ibrahimcelik.04
11 yıl (28 mesaj)
Kartın resimlerini tekrar attım RX/TX çıkışı olan yani seri haberleşme olan tüm arduinolarla çalışır. Arduino uno ile de çalışacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @eight
11 yıl (42 mesaj)
Hocam ben direkt arduinonun üzerine takabileceğim bir modül arıyordum ama gene de fiyatı özelden atar mısınız? Ayrıca rx-tx pinlerini header üzerinden alınabiliyor mu? Alınabiliyorsa ttl seviyesinde mi yoksa çeviriciden geçmiş halde mi?
11 yıl (28 mesaj)
Tsiny Motor 24 VDC Linear Actuator (Aktüatör)
TSİNY ACTUATOR
Type : RM-LD
Stroke : 200mm
Input : 24 V DC
Max.Load : 600N
Speed : 16mm/s
Duty cycle : 10%
İlgilenen olursa pm atsın.
11 yıl (3710 mesaj)
http://www.aliexpress.com/item/Gas-Blow-Torch-Soldering-Solder-Iron-Gun-Butane-Cordless-Woolelding-Pen-Burner-ZH078/1993343500.html
Arkadaşlar bu aletten kullanna varmı bende almak istiyorum ama normal çakmak doldurulan gazlarla çalışırmı bilemedim, araştırdım bulamadım.
11 yıl (2043 mesaj)
Hocam yaz beni, Uno Rev3 ve mega var. Hocam bi ara kurcalamam için kendi arduino Yun' unu vermişti ama geri aldı
Bu mesajda bahsedilenler: @StillDre
11 yıl (31507 mesaj)
Moderatör
DHARDUINO kodu geçersiz sanırım artık, robotkutusu.com için.
11 yıl (270 mesaj)
beyler şimdi bu ardunio nedir bana bi anlatabilirmisiniz micro denetleyicimi programlıyoruz bunda pice göre farkı neler arkadaşım tavsiye etti ama internette bi öyle bi böyle diyolar yani neden ardunio bi açıklarsanız sevinirim bide uno r3 almamı söyledi onuda açıklaya bilirmisiniz
11 yıl (882 mesaj)
Arkadaşlar 12V şerit ledi başka güç kaynağı kullarak arduinoya takmam lazım nasıl yapıcam
11 yıl (6 mesaj)
Arduino R3 klonu ile denemeler yapıyorum. Sensörlerine ihtiyacım oldu. 37'si bir arada sensör kiti varmış.http://turkish.alibaba.com/p-detail/for-arduino-compatible-sensor-switch-flame-temperature-color-led-buzzer-replay-37-in-1-module-kit-60107973485.html adresindeki gibi..
1- Bu modüller klon arduino ile çalışır mı ?
2- Ankara'da alabileceğim tavsiye edeceğiniz bir yerin teli var mı?
Sağolun
selamlar...
11 yıl (35 mesaj)
Hocam beni de ekle. Arduino UNO R3 klon aldık proje için.
@rinrinrinn
Ankara Ulus'ta Konya Sokak var biz ordan aldık set olarak ama http://www.roboweb.net de tavsiye ediliyor. Eğer zaman kısıtlaması yoksa internet üzerinden, yurtdışından satın almanı öneririm. Kargo uzun sürse de uygun fiyata güzel şeyler bulabilirsin. Edit: Tel. demişsin. aldığım yerin teli pmden atıyorum.
Ayrıca yapacağımız proje ile birkaç sorum olacaktı.Projemizde şapkaya(kafaya takılan, giyilen herhangi bir şeye) takılan sensörle, kamera veya telefonun olduğu aparatın yönünü değiştireceğiz. Mesela, kafamı sağa çevirdiğimde kameranın yönü de sağa bakacak gibi. Bununla ilgili
1-) Kullanmam gereken sensörün özellikleri nedir? Hareket sensörü, gyro veya IMU adlarında sensörler var, kullanımları hakkında bilgi sahibi değiliz hangisini önerirsiniz?
2-) Sensör ile hareket ettirmek istediğimiz aparatı (mümkünse) kablosuz olarak bağlamak istiyoruz. Bunun için bluetooth veya wifi modüllerinden hangisini kullanmalıyız?
Yardımcı olursanız sevinirim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kigami -- 13 Mart 2015; 0:22:19 >
Bu mesajda bahsedilenler: @rinrinrinn
11 yıl (57 mesaj)
Hocam benide ekle alıyorum
11 yıl (4591 mesaj)
Merhabalar, öncelikle belirtmek isterim ki yapmak istediğiniz proje gerçekten güzel bir proje.
Öncelikle kafamızı çevirdiğimizde X ve Y eksenlerinde yaptığımız hareketleri kullanmak için Gyro kullanmanız gerekiyor. Gyro'dan alınan bilgilere göre kameranın bağlı olduğu servo motoru döndüreceğiz. Kablosuz iletişim için en kolay yol Bluetooth kullanmak oluyor. Modül olarak HC-05 alabilir veya RF alıcı-verici de kullanabilirsiniz. Ayrıca hem kamerayı döndürmek, hem de kafamıza bağlı olan Gyro'yu kullanabilmek ve bunların hepsini kablosuz olarak yapmak için 2 adet Arduino kullanmamız lazım.
Gyro kullanmadığımdan o konuyu pek bilemiyorum ama projenin geri kalanı pek zahmetli değil, İyi Şanslar
Bu mesajda bahsedilenler: @Kigami
11 yıl (1 mesaj)
ARDUNİO UNU VE MEGA KULLANUORM akıllı ev sıstemlerı ve ınsansız araclar uzernde calısıorm
