1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (19. sayfa)
11 yıl (9931 mesaj)
Orijinalden alıntı: Scritous
AliExpress üzerinden sensör, lcd, jumper, led, direnç gibi şeyler alacağım. Hangi dükkanları önerirsiniz? Zaten bir ayda anca geliyormuş bir de eksik veya bozuk çıkarsa uğraşmak istemiyorum. Aslında raspberry için alacağım fakat $5-10 a klon bir arduino da alabilirim.
Ücretli kargo (hongkong air post) öncelikli tercihin olsun.
2 haftada kapın çalınır.. Satıcı tavsiyem şuan için yok.
Banggood veya Gearbest'e uğramayı unutma. (ücretli kargo ile; en geç 1 ayda elinde)
11 yıl (2147 mesaj)
Beyler elimdeki arduino r3e proto shield takınca program atamıyorum.
Neden böyle birşey oluyor
Edit : Sinirle shielddaki ICSP soketlerini kopardım ve sorun ortadan kalktı
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kizil_elma -- 16 Şubat 2015; 0:23:36 >
11 yıl (12 mesaj)
Orijinalden alıntı: LordWinchester
Bende bunu diyecektim . Siz kesin çözüme gitmişsiniz
11 yıl (2147 mesaj)
Aynen
Bu mesajda bahsedilenler: @konyali82
11 yıl (4591 mesaj)
Beyler biriniz bana HC-05'i nasil kullanacağimi anlatabilir mi? Denemedigim, yapmadigim sey kalmadi. Hem Software Serial hem de normal serial ile denedim ama basaramadim.
C# ile pc kontrollu uzaktan araba yapiyorum ama Bluetooth ile kablosuz iletisimi yapamadim. İR alici ve kumanda ile yaptim ama pc kontrollu olmasini istiyorum.
11 yıl (12 mesaj)
Hc-05 hc-06 hepsini denedim bi türlü beceremediM. Bluetooth uzerinden arduinoya program yukleyebilirmiyim diye iki gün arastirma o kadar çalışma hepsi sunu gösterdi .... boşuna uğraşma .... Yapamazsin sizde Zaman harcamayin
Ama hc05li herhangi projeniz varsa paylasirsaniz inanin mutlu oluruz. Saygılar
11 yıl (8718 mesaj)
Orijinalden alıntı: konyali82
Niye ki gayet yapılabilir. Mcu içine serial bootloader atacaksın ve pc deki uygulama ile de programı yükleyeceksin. Bluetooth ile işiniz yok, programı COM port ile atacaksınız.
Ben hem bootloader ı hem de pc uygulamasını kendim yazarak yapmıştım. Yarım bıraktığım için tabiki kodlar karmakarışık vaziyette ama sorunsuz çalışmıştı yine de.
11 yıl (12 mesaj)
hocam eğer yapabildiyseniz talibiz :)))))
gerçekte mümkün ama bootlodera el atmadan olmayacağı kesin .. ama bu konuda o kadar bilgili olmadığım için bu araştırmalar havaya uçtu :((( ..... .......
BANA İLİM ÖĞRETENİN 40 YIL KÖLESİ OLURUM (HZ ALİ)
saygılar
Bu mesajda bahsedilenler: @elektro_gadget
11 yıl (4591 mesaj)
O kadar sordum buraya ama sonrasında denediğim şeyleri tekrar deneyince olduğunu fark ettim ve HC-05'i kullanmayı başardım. Sonunda arabam sorunsuz çalışır oldu. Geriye Arduino'yu beslemek kaldı, onu da hallederiz umarım.
Arabanın kodlarını paylaşıyorum.
Arduino
 #include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Bluetooth(10,11);
const int ileri = 12;
const int ileri2 = 7;
const int geri = 13;
const int geri2 = 5;
char bilgi;
void setup()
Bluetooth.begin(9600);
pinMode(ileri, OUTPUT);
pinMode(geri, OUTPUT);
pinMode(ileri2,OUTPUT);
pinMode(geri2,OUTPUT);
void loop()
while(Bluetooth.available())
bilgi=Bluetooth.read();
if(bilgi=='a')
digitalWrite(ileri, LOW);
digitalWrite(ileri2,HIGH);
digitalWrite(geri, HIGH);
digitalWrite(geri2,LOW);
else if(bilgi=='s')
digitalWrite(ileri2,LOW);
digitalWrite(geri, LOW);
digitalWrite(geri2,HIGH);
else if(bilgi=='d')
else if(bilgi=='h')
digitalWrite(ileri, HIGH);
else if(bilgi=='g')
digitalWrite(ileri,HIGH);
C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace WindowsFormsApplication10
public partial class Form1 : Form
SerialPort serialport;
public Form1()
InitializeComponent();
serialport = new SerialPort();
serialport.BaudRate = 9600;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
try
serialport.PortName = textBox1.Text;
if (!serialport.IsOpen)
serialport.Open();
label3.Text = "Bağlandı!";
catch
label3.Text = "Seri Port Hatası!";
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
serialport.Close();
label3.Text = "Serial Port Kapatıldı!";
private void button3_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
serialport.Write("g");
private void button3_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
serialport.Write("d");
private void button4_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
serialport.Write("h");
private void button4_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
private void button6_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
serialport.Write("s");
private void button6_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
private void button5_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
serialport.Write("a");
private void button5_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cobbler -- 18 Şubat 2015; 16:32:12 >
11 yıl (9826 mesaj)
Arduino yu yeni aldım ancak bir sorunum var.Birkaç şeye bakındım ama çözemedim.
edit: arduino orjinal.Buraya girip sağdan windows ınstaller seçip yükledim sadece.Youtube ve internetten çözümlere bakıyorum da çalışmıyorlar
edit 2: Sorun çözüldü
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi jeodempp -- 19 Şubat 2015; 16:02:39 >
11 yıl (2147 mesaj)
Arduino driverını kurdunuz mu?Eğer kurduysanız klon arduino mu yoksa orjinal arduino mu kullanıyorsunuz?
Bu mesajda bahsedilenler: @jeodempp
11 yıl (666 mesaj)
11 yıl (12 mesaj)
arkadaşlar aklımdayken sorayım yoksa unutabilirim :)))) ( yaşım gereği )
yurtsışında arduino toplantıları oluyor ve burada sunumlar ve projeler hakkında konuşuluyor.
bizim buralarda da böyle aktivite var mıdır .? varsa nerede nasıl oluyor ....
saygılar
11 yıl (8718 mesaj)
Ben direkt mikrodenetleyici ile yapmıştım ama, arduino da o iş biraz zor. Önce arduino üzerindeki denetleyiciyi çıkarıp harici programlayıcı ile serial bootloader atacaksın. Bu işlemden sonra arduino kendini programlayamaz bir daha. Sonra denetleyiciyi ve hc-05/06 modülünü takıp istediğin hex dosyasını yazabilirsin. Kullanacağın yazılım bootloader ile eşlenmiş olmalı.
Kısaca bu işlem için harici programlayıcı gerekli ve arduino bootloader silineceği için de başka bir yazılım kullanılmalı (hex dosyasını yazmak için).
11 yıl (666 mesaj)
takip
11 yıl (12 mesaj)
Orijinalden alıntı: elektro_gadget
Ben direkt mikrodenetleyici ile yapmıştım ama, arduino da o iş biraz zor. Ã?nce arduino üzerindeki denetleyiciyi çıkarıp harici programlayıcı ile serial bootloader atacaksın. Bu işlemden sonra arduino kendini programlayamaz bir daha. Sonra denetleyiciyi ve hc-05/06 modülünü takıp istediĞ?in hex dosyasını yazabilirsin. KullanacaĞ?ın yazılım bootloader ile eşlenmiş olmalı.Kısaca bu işlem için harici programlayıcı gerekli ve arduino bootloader silineceĞ?i için de başka bir yazılım kullanılmalı (hex dosyasını yazmak için)
Kusura bakmayın ama ben bu yazınızdan elektroniği hiç bilmediğimi fark ettim :)))
Kısaca şunu diyeyim (üniversite okurken mikro denetleyiciler dersinde 2 yıl kaldım) bu dersi anlatan hocalarımız anamızı ağlattı .
sizin herhangi bir bloğunuz varmı ... bunu anlattığınız yada anlatılan bir yer ?
saygılar
11 yıl (92 mesaj)
Eklerseniz sevinirim Uno r3 ve mega var
11 yıl (64 mesaj)
Arduino uno r3 Kayseri
11 yıl (8718 mesaj)
saygılar
Bu elektronikle ilgili değil ki, daha çok yazılımla alakalı.
Eğer amacınız sadece programı kablosuz olarak atmaksa boşuna bu kadar uğraşmayın derim, birkaç seferden sonra daha zahmetli olduğunu göreceksiniz. Her defasında bluetooth modülü ile bağlantı kurulması gerekiyor.
Yok eğer bişeyler öğrenmek içinse tam olarak hangi konuyu merak ediyorsunuz? Konuyu daraltırsanız daha rahat anlaşırız.
X
11 yıl (866 mesaj)
saygılar
Türkiye'de yeni yeni Maker panayırları düzenlenmeye başladı. İlki İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlendi ve yoğun bir katılım oldu. İkinci 3 Mart tarihinde Ankara'da düzenlenecek.
Detaylı bilgiyi linkten alabilirsin:
http://www.makersturkiye.com/2015/02/ankara-maker-panayr-faire.html
