1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (18. sayfa)
11 yıl (2147 mesaj)
Böyle bir kulüp varmış yeni görüyorum
Benide kulübe dahil ederseniz çok sevinirim. Kullandığım model "uno r3"
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kizil_elma -- 2 Şubat 2015; 19:49:26 >
11 yıl (4591 mesaj)
Arkadaşlar elimde Adafruit'in L293D içeren Shield'iı var. Ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Alttaki linkteki örneği denedim ama derlerken hata aldım.
In file included from sketch_feb04a.ino:1:0:
C:\Users\ASUS\Documents\Arduino\libraries\AFMotor/AFMotor.h:156:47: error: 'DC_MOTOR_PWM_RATE' was not declared in this scope
AF_DCMotor(uint8_t motornum, uint8_t freq = DC_MOTOR_PWM_RATE);
sketch_feb04a.ino:3:21: error: 'MOTOR12_64KHZ' was not declared in this scope
Derleme Hatası
https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/using-dc-motors
Elimdeki ürün de bu.
http://www.robotistan.com/Arduino-Motor-Surucu-Shield-Arduino-Motor-Driver-Shield,PR-1774.html
Yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim. Ya da üzerindeki L293D'leri sökebilir miyim?
11 yıl (825 mesaj)
Mesela ev otomasyonu yapacaksanız raspberry yi öneririm
Bu mesajda bahsedilenler: @Laddie
11 yıl (10 mesaj)
BEnide klube dahil ederseniz sevinirim. Uno r3
11 yıl (7 mesaj)
Beni de eklerseniz sevinirim. Arduino nano, Uno R3, Mega 2560 R3
Ayrıca Arduino satın almak isteyen arkadaşlar sanalpazardaki dükkanıma gözatmanızı tavsiye ederim. Arduino ve elektronik ile ilgili birçok malzemeyi listeledim ve eklemeye devam ediyorum.
http://www.sanalpazar.com/dukkan/Elektronik-Hobi__u490378
11 yıl (106 mesaj)
Ben de yeni başladım Arduino'ya.Uno R3 ve Mega 2560 R3
İnşallah ileride katkım olacaktır herkese
11 yıl (390 mesaj)
Ben de uno r3 kullanicisiyim eklerseniz sevinirim
11 yıl (4591 mesaj)
Biraz yukarıda motor sürücü shield'ı kullanamadığımı söylemiştim. Farklı bir şey bulamayınca üzerindeki L293D'leri söktüm. Çok da güzel çalıştılar. Başka aynı sorunu yaşayanlar deneyebilirler.
Tabi shield'ın kullanımını bilen birisi varsa yardimcı olabilir
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cobbler -- 7 Şubat 2015; 21:04:19 >
11 yıl (9931 mesaj)
Orijinalden alıntı: emou
https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library
burdan, sağ taraftan "https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library/archive/master.zip "
indir bunu kütüphaneye kopyala, örnek kodu derleyip yükle, shield'i kodu yükledikden sonra tak ve dene.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ch4ylak -- 8 Şubat 2015; 1:27:48 >
11 yıl (4591 mesaj)
Aynı library elimde olmasına rağmen verdiğiniz linkten tekrar indirdim ve Arduino'ya ekledim. Direkt örnek kodu derlemeyi denedim ama yine benzer bir hata aldım. Sizce sorun ne olabilir?
Build options changed, rebuilding all
In file included from MotorTest.pde:5:0:
C:\Users\ASUS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-Motor-Shield-library-master/AFMotor.h:156:47: error: 'DC_MOTOR_PWM_RATE' was not declared in this scope
MotorTest.pde:7:19: error: call to 'AF_DCMotor::AF_DCMotor(uint8_t, uint8_t)' uses the default argument for parameter 2, which is not yet defined
Derleme Hatası
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cobbler -- 8 Şubat 2015; 15:29:15 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Ch4ylak
11 yıl (9 mesaj)
arduino Weight Sensor Amplifier. yardım lütfen,,
elimde bir makine var.bu makineye monte edilmiş insan tartımı için yapılmış terazi var.dijital olarak ekranda tartılan değerleri gösteriyor.cihaz tartım işlemini yapmadan kullanıma açılmıyor.Fakat tartım işlemini iptal etmek istiyorum.cihaz beni tartmadan çalışmaya başlaması için dijital ekrana ne gibi bir bilgi göndermem gerek?.Tartı kapasitesi 20-200 kilogram arası.20 kg. ın altında bir tartı bilgisi gelirse cihaz çalışmıyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kecgym -- 9 Şubat 2015; 19:02:12 >
11 yıl (470 mesaj)
mrb arkadaşlar. labview ve arduino uno ile yapmış olduğum sıcaklık uygulamasını paylaşmak istedim.
şekilde lm 35 ten alınan veri arduino sayesinde labview programn aktarılıyor. sıcaklık kaydet butonu ile 1 sn örnekleme periyotu ile kaydediliyor
11 yıl (470 mesaj)
tekrar mrb. aşağıdaki şekildede matlab programı üzerinden arduino nano üzerinde D4 ve D5 pinlerinin kontrolü sağlandı. matlab te gui arayüzünde oluşturulan iki adet buton ile nano üzrinde D4 ve D5 pinlerine bağlı ledlerin yakılıp söndürülmesi sağlandı
11 yıl (2147 mesaj)
Hocam güzel projeler olmuş. Bunlar ile ilgili ayrıntılı anlatımlar yaparsanız çok iyi olur bence.
Bu mesajda bahsedilenler: @mernis35
11 yıl (2147 mesaj)
Merakla bekliyorum
11 yıl (17 mesaj)
Orijinalden alıntı: edison3838
Teşekkürler, üni öğrencisine yönelik farklılıklar var mı
11 yıl (825 mesaj)
Farklılıklar derken nasıl farklılıklar
11 yıl (17 mesaj)
Bilgisayar mühendisigi ögrencisiyim de, hani arduino veya rasperberry benim için önemli farklılık içermiyorsa ikisi de tercih edilebilir o zaman.
11 yıl (825 mesaj)
Yani ikisiylede yapabilirsin yapmak istediklerini.Arduinonun programlaması daha kolaydır.
11 yıl (12 mesaj)
Sevgılı arkadasları bu garıbanıda ekleyın
Arduıno UNO,MEGA,PRo mini , NANO hepsi mevcut ve blogum
www.arduinom.org
www.arduinom.net
Hertürlü uluslararası projelere öğrenci yetiştiririm :))) yaşım hakkında bişey demiyeyim
