1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (17. sayfa)
11 yıl (1800 mesaj)
Uno r3. Genellikle gamepad üzerinde çalışıyorum
11 yıl (350 mesaj)
Usb ile seri iletişi düzenleyen entegre. Orijinallerden farklı bir çip. Daha ucuz oluyor ama sitesinden Driver indirip kurmak gerekiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @edison3838
11 yıl (825 mesaj)
bu olmasa ne olur çünkü bazı ürünlerde yok
Bu mesajda bahsedilenler: @ozanselte
11 yıl (350 mesaj)
Üzerinde usb soketi bulunan DUE hariç tüm arduinolarda var iletişim entegresi. Sadece açıklamaya yazmıyorlardır.
11 yıl (825 mesaj)
Bazılarında kare şeklinde oluyor bu entegre bazılarında diktörtgen şeklinde daha uzun oluyo bu ikisi arasındaki fark nedir?
11 yıl (350 mesaj)
Kare olan a16u ya da a8u. Atmeganın ürettiği ve Arduinolarda kullanılanlar. Dikdörtgenler CH serisi.
11 yıl (1038 mesaj)
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır elektronik konusuna merakliyim fakat bir türlü başlamak bilgi ve maddi imkanlar sonucunda nasip olmadı ve artık canıma tak etti gireceğim bu işe .Sizden şöyle bir yardım isteyeceğim daha önce hiç ilgilenmedim .Bu arduino ile yazılım kullanıp ana kart tasarlayabilir miyiz? Böylelikle çok basit bir elektronik alet yapılabilir mi? Ne çeşit arduino almak gerek veya başka bir kart mı almam gerek?
W
11 yıl (5760 mesaj)
Arkadaslar yardımınızı rica ediyorum
Daha önce ardunio starter kitte kitaptan bakrak yaptıgım ve düzgün calısan termometre devresini tekrar deniyorum fakat hatalı çalışıyor.. Kodları defalarca kontrol ettim sorun yok, zaten calıstıgı zaman kaydetmiştim
Olay su, normalde akımı hesaplayıp ekrana sicaklik adı altında çıkan sonucu yazdırıyoruz.. fakat bende 3 farklı deger her saniye bası degisiyor mesela 27,05 - 37,08 - 0,048 gibi
Acaba cihazın çipine felan mı zarar verdim
Kodda problem yok ondan adım gibi eminim.. şemada çok karışık birşey değil, oda tamam.. sorun ne olabilir ??
11 yıl (4591 mesaj)
Merhaba arkadaşlar. C# ile Servoyu kontrol etmeye çalışıyorum. Seri porttan sorun yok ama C# ile yaptığım uygulamada sonuç alamıyorum. Kodlarım
Arduino
#include <Servo.h>
Servo myservo;
char s;
void setup() {
myservo.attach(32);
Serial.begin(9600);
void loop() {
if(Serial.available()>0)
s=Serial.read();
if(s=='b'){
myservo.write(180);
if(s=='c'){
myservo.write(0);
C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace WindowsFormsApplication4
public partial class Form1 : Form
SerialPort serialport;
public Form1()
InitializeComponent();
serialport = new SerialPort();
serialport.PortName = "COM9";
serialport.BaudRate = 9600;
serialport.Open();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
serialport.Write("b");
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
serialport.Write("c");
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { }
Arduino'nun serial monitöründen b veya c yazdığımda servo dönüyor ama C# uygulamasında hiç birşey olmuyor. Bilgisi olan varsa yardım edebilir mi lütfen?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cobbler -- 28 Ocak 2015; 11:31:40 >
W
11 yıl (5760 mesaj)
Orijinalden alıntı: WolF-EyE
arkadaslar var mı fikri olan ?
11 yıl (4591 mesaj)
@WolF-EyE Maalesef benim bir bilgim yok. Zaten elimde kitap da yok
Bu mesajda bahsedilenler: @WolF-EyE
W
11 yıl (5760 mesaj)
tesekkurler
bilen arkadaslar varsa yardımlarını rica ediyroum
birde benim acemiligim, devreyi yaparken usb'ye baglı oluyor, yani elektrik geliyor.. bu entegreye zarar verir mi ?
Bu mesajda bahsedilenler: @emou
11 yıl (503 mesaj)
Benide eklermisin sainsmart uno r3 um var klon aliexpress den aldim bugun geldi .
11 yıl (1038 mesaj)
Hocam ekle beni mega r3 klon
11 yıl (4591 mesaj)
LM35 ile sıcaklık ölçümüne başladım ve kullanmak isteyenler için projemi paylaşıyorum. Sicaklik=sicaklik-10 kısmını bendeki LM35 10C fazla ölçtüğü için ekledim. İhtiyacı olmayanların kaldırmalarını veya kendine göre değiştirmesini öneririm. Bendeki LCD 20x4 boyutunda olduğundan etrafına çerçeve yapmadan duramadım. Beğenmeyenler veya farklı LCD kullananlar değiştirebilir.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float sicaklik;
float analogokuma;
int analogpin0 = A0;
void setup()
lcd.begin(20, 4);
void loop()
analogokuma = analogRead(analogpin0);
analogokuma = (analogokuma/1023)*5000;
sicaklik = analogokuma/10,0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("|------------------|");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("|");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("|");
lcd.setCursor(19,1);
lcd.print("|");
lcd.setCursor(19,2);
lcd.print("|");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("Sicaklik Degeri:");
lcd.setCursor(4,2);
sicaklik=sicaklik-10;
lcd.print(sicaklik);
lcd.setCursor(10,2);
lcd.print("Derece");
delay(2000);
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cobbler -- 30 Ocak 2015; 15:15:02 >
11 yıl (3193 mesaj)
Merhaba, PortName, BaudRate yanında Parity, Stopbit gibi değerleride girmeniz gerekiyor.
serialPort1.BaudRate = 9600;
serialPort1.DataBits = 8;
serialPort1.Parity = System.IO.Ports.Parity.None;
serialPort1.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.One;
serialPort1.PortName = PortName.Text;
serialPort1.Open();
Daha önce yaptığım uygulamanın sizde eksik olan kısmı. Bunu kendinize uyarlarsanız çalışacaktır.
11 yıl (17 mesaj)
Gençler rasperberry mi arduino mu önerirsiniz? Rasperberry en uygun nereden alınabilir?
11 yıl (825 mesaj)
Yapacağınız şeylere bağlı hangisini alacağınız.Robotistan dan samm dan felan alabilirsiniz Raspberry pi yi.Ya da daha ucuza almak isterseniz yurtdışından da getirtebilirsiniz.Ebay aliexpress felan.
Bu mesajda bahsedilenler: @Laddie
11 yıl (4591 mesaj)
Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda deneyeceğim.
Bu mesajda bahsedilenler: @mylord92
11 yıl (636 mesaj)
Arkadaşlar merhaba,
Intel Galileo'yu, ufak bir pc olarak kullanabilir miyiz? zannediyorum gpu ve audio yok board'un üzerinde nasıl bir çözüm ile mini pc olur?
Teşekkürler.
