3
Arduino IR sensör algılayıcı kod hatası
10 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Ders projesi olarak bir Arduino ile kontrol edilen IR sensör alıcılarının olduğu bir devre kurdum. Devreyi kısaca özetlemek gerekirse 2 adet sensör IR LED'den sürekli olarak sinyal alıyor. Herhangi bir cisim bu LED ile IR sensör arasına girdiğinde sinyal kesiliyor ve Arduino'ya sinyal gidiyor. Arduino "0" sinyali aldığında bağlantı kesilmemiş (gol yok) durumda "1" sinyali aldığında ise bağlantı kesilmiş (gol oldu) durumda oluyor. Arduino'dan bu sinyal işlenip 2x16 LCD displayde skor tutuluyor.
Devre sorunsuz çalışıyor ancak Arduino ya attığım kod ile LCD ekranda skoru tutamıyorum. Bir sensörden algılıyor ancak diğerinde sapıtıyor. Yazdığım kod herhangi bir hata vermeden Arduino'ya yükleniyor. Kodu aşağıda paylaşıyorum. Eğer sorunu görebilen ve yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Sinyal gelen pinler 6 ve 7.
KOD:
#include <LiquidCrystal.h>
#define irSensorPin1 7
#define irSensorPin2 6
int score1 = 0 ;
int score2 = 0 ;
// Orjinal LCD Ornegindeki kısım bu sekilde degistirilmeli:
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
void setup(){
pinMode(irSensorPin1, INPUT);
pinMode(irSensorPin2, INPUT);
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
void loop(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("TEAM 1 = ");
lcd.print( score1);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("TEAM 2 = ");
lcd.print(score2);
if ( digitalRead(irSensorPin1) == 1 ){
score1 = score1 +1 ;
delay(500);
if ( digitalRead(irSensorPin2) == 1 ){
score2 = score2 +1;
delay(500);
Serial.println(digitalRead(irSensorPin2));
10 yıl
int score1 = 0 ;
int score2 = 0 ;
// Orjinal lcd Ornegindeki kısım bu sekilde degistirilmeli:
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
void loop(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
if ( digitalRead(irSensorPin1) == 1 && digitalRead(irSensorPin2) == 0 )
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print( score1);
if ( digitalRead(irSensorPin2) == 1 && digitalRead(irSensorPin1) == 0 )
score2 = score2 +1;
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(score2);
Dener misin? Ayrıca LCD shield mı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AnotherPlanet -- 12 Haziran 2015; 13:41:55 >
10 yıl
Orijinalden alıntı: AnotherPlanet
int score1 = 0 ;
int score2 = 0 ;
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
void loop(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print( score1);
score2 = score2 +1;
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(score2);
LCD Shield değil. Kodu çalıştırdığımda Team1 skoru başlar başlamaz çok hızlı şekilde artıyor (bağlatının kesilip kesilmemesinden bağımsız olarak). Team 2'de ise herhangi bir değişiklik olmuyor(sensör bağlantısı kesilse bile).
Daha sonra güç sistemin güç kaynağını kesip tekrar bağladığımda Team1 aynı şekilde sorunlu ancak Team2 gayet düzgün şekilde çalışıyordu. Bu dengesizliğin nedeni ne olabilir sizce?
10 yıl
int irSensorPin1 = 7 ;
int irSensorPin2 = 6 ;
int value1 ;
int value2 ;
int score1 ;
int score2 ;
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
void loop()
score1 = 0;
score2 = 0;
value1 = digitalRead(irSensorPin1);
value2 = digitalRead(irSensorPin2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print(score1);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(score2);
if (value1 == LOW && value2 == LOW)
score1 = score1 ;
score2 = score2 ;
else if (value1 == HIGH && value2 == LOW)
score1 = score1 +1;
else if (value1 == LOW && value2 == HIGH)
score2 = score2 +1;
else
score1= score1 +1;
score2= score2 +1;
Bir de şunu dener misin?
Ben makina müh. öğrencisiyim.Şimdilik kodlamayla pek iyi değilim.2 buton , mesafe sensörü ve potansiyometre ile DC motor yön, güç ve pwm kontrol yaptım.LCD'de %'lik güç ve yön yazıyordu,mesafe sensörü bir şey algıladığında motor calısmıyordu ve LCD'de de danger yazdırıyordum,butonlara basılmadıgında da motor hazır gibisinden şeyler yazdırdım.Anladığım kadarıyla ile arduinoda IF döngüsü sıkıntı.Hatta ve hatta LCD'yi belirli pinlere takmadıgım için başta hiç bir şey alamamıştım.Shield mı diye soruşum o yüzden.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AnotherPlanet -- 12 Haziran 2015; 19:40:05 >
