6
Arduino Hatası (Yardım!)
8 yıl
Arduino ile l298n motor sürücü devresini kullanarak bir araba yaptım. Fakat bir süre çalıştıktan sonra Arduinom ard arda sürekli resetleniyor. Ama l298n motor sürücüsünün kablolarını çıkarınça resetlenme sona eriyor. l298n motor sürücüsünü kullanırken resetlenmesini nasıl önleyebilirim? Acil yardım edebilir misiniz?
8 yıl
herhangi bir açıklayıcı bilgi vermemişsin ama akla ilk olarak entegrenın cektıgı akım arttıgından arduınonun resetlenmesi geliyor. l298 ın motor surumu için ayrı beslemesi için ayrı bır kaynak kullandıgından emın ol.bağlantıları da tekrardaan kontrol et.eger elınde başka surucu varsa onunla dene.o suruculerın ıcınde h koprusu olan bır transistor devresı bulunuyor. h koprusunde iki suruş koluna bırden çıkış vermek kısa devre yapmak demektır.(yanlız yanlıs anlasılmasın.üzerindeki ıkı ayrı h koprusunun kollarından bahsetmıyorum. 4 transıstor ile h koprusu devresı dusunuldugunde motorun her ıkı uca bırden guc verılmesı durumundan bahsediyorum. buyuk ıhtımal daha once oyle bırseyle ugrasmadın amam yıne de yanlış bılgı olmasıın dıye acıklamak istedim :))) bu kısa devre olayı entegre bozuk oldugundan da olabılır.onun için ıkıncı bır l298 kullanarak tekrar denemen en sağlıklısı
8 yıl
Teşekkürler! Ama başka bir sürücü başka bir arduino, herşeyi değiştirdim. (Kod dahil) Fakat hala olmuyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @ghostmanzero
8 yıl
eger her ikisini de değiştirmenize rağmen yine aynı ise sorun kodda olabilir. kodda serı portu açık mı bırakıyorsunuz ? arduınonun wdt ı aktıf olabılır .malum arduıno da fuses bolumu otomatık oluyor. eger kodda fazla boolean varsa ve bunları çok yoğun kullanıyorsanız kod taşma yapar. arduıno resetler. bunun dışında (arduino kodu hep hazır olur) kodda kullanmadığın kısımları sil. mesela seri port açık iken bir veri atmazsan sıkıntı olur. ben hem lcd hem de seri port kullandığım uygulamalarımda rastladım. serı port kodu var arduınoda. ben pc ye baglamadan kullanınca lcd den okuyorum çıkışı ama pc ye bağlar bağlamaz hemen resetliyor kendını ve hem serı port hem de lcd den çıkış veriyor. normal olarak çalışıyor ama sendekinde port acık ve başlatılmasına rağmen kullanılmazsa sıkıntı olabılır. gözle görmediğim için şuan aklıma başka birşey gelmıyor
Bu mesajda bahsedilenler: @Deniz Aksaya
8 yıl
Gnd ve 5V girişlerinin hepsini kontrol et. Her şey düzgünse kabloları çıkarıp devreyi tekrar kur sorun büyük ihtimalle o girişlerde. Veya devreyi breadboardun üatüne kurduysan kablolar arasında boşluk bırakmayı dene. Aynı yere lehimlenmiş sıra üstüne yanlış bağlantılar yaptıysan ondan da kaynaklı olabilir.
8 yıl
Sorun olmazsa kod önerebilir misiniz?
8 yıl
http://lezzetlirobottarifleri.com/video/arduino-ile-engelden-kacan-robot-v1-00 Burdaki kod işinizi görür. Özellikle l298 nin kullanım şekline bir göz atın. kullanımı için yapmanız gereken tek şey belirli pinleri high veya low a çekmek. Ondan dolayı sizdeki bu hata baya tuhaf. Devrede lehimleme filan varsa kontrol etmek şart. Hani kısa devre olma ihtimaline karsi. Bir de kullanmadan önce herşeyi sabitleyin.mesela sıcak silikon çok işe yariyor bu durumlarda.
Verdigim linkteki robotun aynısını ben de yaptım. Ben ordaki gövde ve tasarımı aldım. Kodu ise değiştirdim. Orda süre bazında çalışıyor. Bendeki engel algılama durumuna göre gıdiuor engel oldugu surece dönduruyorum hani . Bir de bir bendeki her sorgulama tek yöne değilde sırayla sola, sağa ve gerekirse geri dönüyor. Tek sıkıntısi kullandığım sarhoş tekerlek baya küçüktü. Sensör yere doğru bakıyordu.onun için bazen halıdaki kabartilari da engel olarak algılıyordu.
Onun da linki burda.
https://youtu.be/UexFL5Mic3w
