8
arctic cooling kullanıcıları pwm fan pst teknolojisi bunu yaparmı
12 yıl
arctic fanın pwm fanlarında silsile halinde 5 fana kadar eklenip aynı hızda dönmeleri sağlanıyormuş. peki cpu ya bu 12 pwm yi taksam, diğer pwm olmayan 3 pin fanı da pst ile buna bağlasam aynı hızda döndürmeyi başarabilirmiyim ikisini.
12 yıl
yokmu arctic cooling kullanan hic
12 yıl
Hocam, bende bu sorunun cevabını arıyorum.Akasa 5'li PWM Çoklayıcı Kablo aldım ama çözemedim tam olarak.
12 yıl
Orijinalden alıntı: dexter1905
hoca boş ver pst yi mst yi ben speedfanla sorunu hallettim şu an 4 tane 3pin fanı pwm niyetine kullanıyorum hem de tek fan soketinden çoklayıcı yardımıyla
11 yıl
Fanlar pwm fanı ve anakarttaki soket bios'tan -pwm- modunda ise
ANLADIĞIM KADARIYLA
SIRAYLA
1.tel-SİYAH............GND(- KUTUP)
2.tel-KIRMIZI.........~+12VOLT(+KUTUP)
3.tel-SARI..............FAN'IN TAKOGRAF DEVİR ÇİPİNDEN GELEN BİLGİYİ ANAKARTIN OKUMASINI SAĞLAYAN KABLO
4.tel-MAVİ..............ANAKARTTAN FAN'A DEVİR KOMUTU GETİREN KABLO
ŞİMDİ ANAKART BİR FANIN DEVİR SİNYALINI ALMALI(3. tel ki burada SARI) DİĞER FANLAR SİYAH(1), KIRMIZI(2) VE MAVİ(4) PARALEL OLACAK ŞEKİLDE İSTEDİĞİNİZ KADAR EKLENEBİLİR
Bu modda 4 pinli pwm fanların yanına voltaj modüllü fan taktığınızda voltaj modüllü fanlar maksimum hızda döner, çünkü volt 12V civarındadır
Fanlar voltaj değişimi devirli ve anakarttaki soket bios'tan -voltaj değişimi- ile devir ayarlama modunda ise
SIRAYLA
2.tel-KIRMIZI.........5~12VOLT(+KUTUP)
ANAKART BİR FANIN DEVİR SİNYALINI ALMALI(3. tel ki burada SARI) DİĞER FANLAR SİYAH(1) ve KIRMIZI(2) PARALEL OLACAK ŞEKİLDE İSTEDİĞİNİZ KADAR EKLENEBİLİR
Bu modda 3 pinli voltaj modüllü fanların yanına pwm fan taktığınızda pwm fan bazen dönmeyebilir çünkü mesela dönmeye başlama voltajı 9V özelliği vardır. O anda soketin soğutmakla görevli olduğu çip seti serin ve volt mesela 7 volt olabilir
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kemal1471 -- 23 Temmuz 2014; 3:39:21 >
11 yıl
4 pin molex sürücü kablolarından:
1)+12V SARI
2)GND SİYAH
3)GND SİYAH
4)+5V KIRMIZI
FANLAR İÇİN TAVSİYE 2
a-)
1+2(SARI+SİYAH) 12 VOLT ALINIR
b-)
4+3(KIRMIZI+SİYAH) 5 VOLT ALINIR
c-)
1+4(SARI+KIRMIZI) 7 VOLT ALINIR (12V-5V=7V)
burada SARI +7V, KIRMIZI GND olarak kullanılır.
NOT: 4 PİN MOLEX KABLOLARINDAKİ SARI 12 V; FANLARDA KIRMIZI 12V DUR
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kemal1471 -- 16 Temmuz 2014; 21:51:13 >
11 yıl
FANLAR İÇİN TAVSİYE 3
4 watt 9 cm 3 pin ortalığı gürültüden yıkan bir fan vardı, onun kırmızı 12 V teline 20 Ω(ohm) direnci seri bağladım (40 Ω 2 w dirençlerden iki tane paralel bağlayıp 20 Ω 4 w elde ettim) sesi kesildi. Bu fana, bir de yağ contasını açıp şırınga ile Shell Helix (makine yağı) şırınga ettim. Sesi yok derecesinde azaldı.
Bunu nerden ilham aldığımı da söyleyeyim: Cooler Master 12 cm Blue Led Fanım vardı. Bu fanın 56 Ω'luk 2-3 watt direnç içeren bir devir düşürücü uzatma aparatı vardı. Dedim ki biz de aşırı gürültü yapan diğer fanlara bunu uygulayabiliz. Elektronikçiler çarşısından 20 Ω, 40 Ω ve 50 Ω çeşitlerinden 2 watt'lık dirençler, lehim teli, basit bir 30 watt lehim makinesi, dijital multimetre, izole bant ve (bantların açılmaması için) küçük kelepçeler aldım. Ayrıca molex ve fan uzatma-çoklama kabloları da temin ettim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kemal1471 -- 22 Temmuz 2014; 0:36:06 >
11 yıl
hocam elektronik bilgini güzel uygulamışsın tebrik ederim. ben bir matematikçi olarak elektrik den pek anlamam ama bilgisayar programlarıyla hallettim işimi. benim noctua fanlar zaten en az ses çıkaran fanlardan ama ben biraz daha abartıp ses olayını kökten çözeyim dedim. speed fan programıyla tek 3 pinli fana 4 fan silsile halinde bağlayarak ve bu dört fanı speedfan sayesinde işlem yüküne göre değişen hızda programladım. şu an boşta 700 devir yük altında 1300 devir hızında çalışıyor. haliyle 700 devirde duvar saatinden daha az ses çıkarıyor. ama senin çözümünü de beğendim.
Bu mesajda bahsedilenler: @kemal1471
11 yıl
Hocam ben de matematik öğretmeniyim. Speedfan programını kurdum ama kullanamadım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kemal1471 -- 18 Temmuz 2014; 0:27:09 >
