Dün Arctic Cooling 12cm PWM ve yine Arctic Cooling 12cm Egzost fan aldım. Egzost fanın montajını yaptım ve gerekli bağlantısını sağladım, çalıştı gayet güzel. PWM fana gelince çalışmadı. Bağlantılarında şöyle bir fark var. Egzost fanda sadece 3 pin girişi olan bir uç var fakat PWM de 3 pin girişi, 4 pin girişi ve bir de 4 pin çıkışı olan uçlar var. Anakartımda 3 ve 4 pin çıkışı olan tüm yerlere tek tek denememe rağmen fanın çalıştığını gözlemleyemedim. Aerocool VX9 Pro kasa kullanıyorum ve kasamda fan kontrolcüsü var. Fan bağlantıları için geniş bir power ucu olan uçlar var yani pinli değil yani fan kontrolcüsüne bağlayamıyorum ayrıca. Bu fandan kullanan arkadaşlar varsa özellikle yardım etmelerini rica ediyorum. Teşekkür ederim.
Mainboard'um bu şekilde. 1- Sistem Fan 2 2- CPU Fan 3- PWR Fan 4- Sistem Fan 1
BU KONUYU incelemeni tavsiye ederim. Sanırım yardımı dokunacaktır.
"Arctic Cooling'in PWM fanlarının, anakarttan dönüş hızı bilgisi alabilmeleri için ilginç bir bağlantı yapmak gerekiyor. Anakart üzerindeki işlemci fanı bağlantısına işlemci fanını değil, Arctic Cooling PWM fanı bağlıyorsunuz. İşlemci fanınıysa, PWM Fan'ın ikinci fan çıkışına bağlayabiliyorsunuz. Yalnız bu düzenekte anakart, işlemci fanı hızı olarak PWM kasa fanını görüyor. İşlemci fanının kendi hızını görmek içinse yine fanın sahip olduğu üçüncü bir fişi, anakart üzerindeki fan bağlantılarından birine takıyorsunuz. Bu bağlantıya işlemci fanının dönüş bilgisi aktarılıyor. Dilerseniz 5 tane fanı böyle zincirleme bağlayabiliyorsunuz. Hatta işlemci fanını da bu PWM fanlardan kullanıp, dönüş hızı okuma konusunda kafa karışıklığını da çözebilirsiniz. Bu montaj şekli okuyunca karışık gelebilir ama fanı elinize aldığınızda hangi fişin nereye takılacağını anlamak zor değil. Yine de, bizce kutu üzerinde çok özet şekilde belirtilen montaj bilgileri çok yetersiz ama neyse ki kutu içinden daha detaylı bir kılavuz çıkıyor" ALINTIDIR
yardımın için teşekkür ederim öncelikle.. kullandığım cpu soğutucu fansız. şu an cpu'da fan yok yani. pwm fanın kablolarını da tek tek bütün yerlere taktım bana mısın demiyor. şöyle bir şey oluyor sadece; 4 pinli bir sokete taktığım sırada tam pini yerleştirirken hafif bir akım gidiyor fana ve kanatları 1 cm gibi bir hareketlenme oluyor ama daha olmuyor. 4 ve 3 pinli girişlerin ikisini birden de taktım yine beceremedim. diğer fanın 3pinli ucunu takıyorum çalışıyor ama pwm fanın aynı ucunu aynı yere takıyorum, çalışmıyor.
1- Sistem Fan 2
2- CPU Fan
3- PWR Fan
4- Sistem Fan 1
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi andruil -- 11 Mart 2010; 13:10:42 >
