Arkadaslar suan amazon.de den de sanirim gonderimi durdurulmus .Kullanan arkadaslar xg2401 mi tavsiye ederler yoksa aoc'u mu? Istanbulda en uygun nereden temin edebiliriz |
hocam baya bir üründe gönderim yok XG2401'de gönderim mevcut fakat onunda fiyatı 300€ /: Dün gece araştırdım Murat hocamın söylediği Acer'ın bi incelemesini bulamadım. ViewSonic XG2401 ise Aoc seviyesinde bir monitörmüş sadece siyah performansı bir tık iyiymiş. XG2401 şuan en ucuz hepsiburadada mevcut 1560 TL (resmi garantili). Amazonda ise 300€. |
8 ay sonra bu fiyata düştü belki birilerinin işine yarar koyayım buraya AOC G2460PGsync 24-inch LED Monitor (Black) - (16: 9, 1000: 1, 1920 x 1080, 1ms, DisplayPort, Gaming) 346€ Dip! https://www.amazon.de/AOC-G2460PG-Displayport-höhenverstellbar-Reaktionszeit/dp/B00LBSZHAI 2277 TL http://www.kocpa.com/aoc-24-g2460pg-led-mm-monitor-1ms-siyah-pmu20725 |
Teşekkür ederim. İstanbulda eksantrik ve tarzındaki yerlerden daha uyguna temin edebilirsiniz acaba |
Ben aldım Murat hocam haber verdiğim için sağol. AOC G2460PF'i hiç beğenmemiştim umarım bu memnun eder. |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Arkadaslar hepsiburada da kampanya var suan fiyatlar nasıl ve hangi monitoru tercih etmeliyim |
Tabiki XG2401'i.![]() |
Bu monitörü aldım ancak laptop hdmi ile bağladığım zaman sadece 2. ekran kullan seçili iken intel hd graphics iptal oluyor ve nvdia gtx 1050ti devreye giriyor. Onun üzerinden çalışıyor bu durumu nasıl düzeltebilirim, daha önce kulladığım monitörlerde böyle bir sorun yoktu. |
XG2401 en erken 23'ünde kargoda sanırım baya alan oldu daha 10-12 saat kadar önce aynı gün kargo diyodu (: ben de bugün siparişi geçmeyi düşünüyodum 2sinden birine yorumunu da görünce kararım netleşti .Tekrardan sağolasın hocam |
Arkadaşlar xg2401 modelini aldım ancak en fazla 60 hz alabiliyorum 144hz alabilmem için ne yapmam lazım? İçinden hdm mı yoksa dvı mı olduğunu çözemediğim bir kablo çıktı.Hepsiburada dan alan arkadaşlar varsa yardım edebilirler mi ? |
DP ile bağlamak zorundasın. |
Icinden sanirim dp cikti ve onunla bagladim ancak yinede 70 75 hz alıyorum |
O monitörün yeri burası değil kardeşim haliyle burada cevap bek bulamazsın, bunun hakkında monitörün adıyla google'da arayabilirsin belki ayarı falan vardır bende bilmiyorum ekstra olarak normalde bağladın mı görmesi lazım. |
Nvdia kullananlar bu renk ayarını kullanabilirler, gerçekten görüntü kaliteli oluyor ips aratmıyor ![]() Monitör ayarlarında; Contrast - 50 Brightness - 60 Eco - Standart Gamma - Gamma3 DCR - Off Overdrive - Off Color Setup Color Temp - Normal Picture Boost - off Nvdia Ayarları; Nvdia control panelden Masaüstü renk seçenekleri display altında, Nvdia ayarlarını kullan seçip Brightness %27 Contrast %32 Gamma 1.00 Digital vibrance %57 Hue 0 Son olarak yine nvdia çözünürlüğe girerek Renk formatını YCbCr444 seçin. |
Gaming monitörler arasında en hesaplılısı, fakat intel işlemci ve invidia kartlar için uygun deyil,şöyleki freesnyc amd işlemci ve amd kartlar için geçerli. Freesnyc oyundaki dalgalanmalar,yırtılmalar,donmalar gibi vs sorunları en aza minumuna çeken teknoloji. NOT:Amd işlemci ve kartınız varsa muhakkak kartınızın freesnyc özelliğinin olup olmadığına bakın her amd kartda yok.. |
Yanlış olmasın işlemciyle alakası yok, ekran kartının Freesync destekli olması yeterli. |
merhabalar, ben de bu ekranı amazondan aldım ve fiyatına göre inanılmaz tatmin edici bir ekran. fabrika görüntü ayarları biraz moral bozsa da ilk mesajdaki görüntü ayarlarını yapınca bu sorun da ortadan kalkıyor, görüntü kaymak gibi oluyor. o ayarları bulan kişinin ellerinden öpüyorum, sağ olsun :D sorunum şu ki o ayarlarda windows gama ayarını en alta çekmek var. fakat bilgisayarı her kapatıp açtığımda windows gama ayarını yine orta seviyeye alıyor ve tekrar ayarlamam gerekiyor. bir çözümü olan var mı? |
Arkadaşlar merhabalar öncelikle. Monitör ihtiyacım var bu aralar ve biraz araştırınca bu monitör hoşuma gitti. Kullanan arkadaşlardan ricam bu monitörde ben bilgisayardan uzak kanepeye uzanarak film de seyretmek istiyorum. görüntü kaybı yaşanıyor mu ? Kanepemin uzaklığı bilgisayardan 2 metre hemen hemen uzandığımda 30cm de kafam monitörden aşağıda kalacak. Bilgi verirseniz çok sevinirim... |
Kesinlikle yaşarsın hele tam siyah sahneleri neredeyse göremezsin, yerinden kalkıp ekranın önüne gitmen gerekir ama bu monitörün değil bütün TN panellerin sorunu, bu yüzden artık insanlar IPS panellere geçiş yapıyorlar, renk doğruluğu bakış açısı çok daha önemli, açıkçası 1-2ms ile 4-5ms arasındaki farkı da normal kullanıcı farkedebilir mi ? sanmıyorum ben etmedim. |
Tabiki daha iyi olduğu için o fark var ama değeceğini pek sanmıyorum dostum sonuçta TN panel FHD monitör alıyorsun o kadar çok verilmez.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 16 Mart 2017; 1:14:13 >
