3069
Cevap: AOC E2461Fwh LED Monitör 23.6' İncelemesi, 75 Hz Yapmak Resimli Anlatım! (34. sayfa)
12 yıl
Orijinalden alıntı: bykush1905
yok valla hiç denemedim böyle cd dvd hiç uğraşmadım gerek duymadım açıkcası =))
Ok yine de cok tesekkurler valla. Text modu cok ise yaradi:)
12 yıl
beni de listeye ekleyebilirsiniz, kısmetse yarın monitör elimde olacak.
bu arada kullananlar sürücü kurmak zorunda kaldı mı acaba?
AOC sitesinde bu model için sürücü bulamadım da.
12 yıl
Surucu kurmaya gerek yok hoca ;)
Bu mesajda bahsedilenler: @sahafiec
Z
12 yıl
Orijinalden alıntı: .AKILLI ADAM
Brıght frame özelliği sadece aoc monötörlerde var şahsen bende kullanıyorum bir alman harikası daha
aoc alman değil tayvan markası
12 yıl
Z
12 yıl
tayvan teknolojide ileri bir ülke zaten asus corsair gibi markalar da tayvan malı.
Bu mesajda bahsedilenler: @.AKILLI ADAM
12 yıl
Onları biliyorumda aoc bir almanya bir de hollanda diye duymuştum fakat tayvan mış...
12 yıl
Ya bende yakınlarda monitor alacamda birkaç model arasında kaldım, sizinde fikirlerinizi alayım dedim yalnız modelleri incelerken tarafsız olursanız sevinirim
AOC E2357FM
Asus MX239H
AOC E2461FWH
Asus VX238H
Öncelikle bilgisayarda oyun o oynamacağım için ips olması ve tepki süresinin 5 ms olmasının bir sorunu yok. Yalnız film ve dizi çok izlediğim için, izlerken herhangi bir sorunu olmaması lazım, onun için 2. linkte verdiğim monitor film izlerken herhangi bir sorun oluşturur mu ? bunlar göz önüne alarak tavsiyede bulunursanız sevinirim.
12 yıl
monitör beklentilerimi fazlasıyla aştı, hala almakta tereddüt edenlere kesinlikle tavsiye ederim.
bu arada kullananlara bir sorum olacak, AMD CCC'den ölçeklendirme sorununu halledince CCC'yi kaldırmakta bir sakınca var mı acaba?
yani siyah çerçeve yine belirir mi yazılımı kaldırınca?
12 yıl
Monitör bugün elime geçti. Almadan önce çok tedirgindim ancak beklediğim sıkıntılar yaşanmadı.
Monitörü Eksenbilgisayar'dan aldım. 4 gün gibi bir sürede monitör geldi.
Hemen test amaçlı mevcut monitörümle beraber bağladım ve ölü pixel testleri yaptım temiz çıktı. Ayarları @bjk__murat arkadaşın ayarlarıyla aynı yaparak denedim.
Backlight bleeding sorunum ise yok. Sadece monitörün ışığının bulunduğu kısımda hafif bir sızma söz konusu ancak fazla belli olmuyor. (Monitörün ışığı masaya doğru bakıyor direk göze gelmiyor bu güzel bir ayrıntı, resimde gözüken yeşil ışık hoparlörün ışığı monitörle alakası yok)
Ufak bir inceleme hazırladım ben de konudaki arkadaşların testlerine ek olsun diyerek değinmek istediğim bi kaç nokta var. Öncelikle kendi kutu içeriğimden bahsedeyim;
- Monitör
- Ayaklık
- Ayaklık ve monitörü birleştiren aynı zamanda ayaksız kullanmaya yarayan bir parça
- Adaptör
- Adaptör güç kablosu
- HDMI Kablo
- VGA Kablo
Kutu içeriğinden temizleme bezi ve cd çıkmadı. Bunun yerine HDMI kablo koymayı tercih etmişler iyi olmuş bir çok monitörün HDMI kablosu olmadan geldiğini göz önünde bulundurursak hoş bir ayrıntı oldu.
Ancak; kutu içetiğinden çıkan HDMI kablo sanırım 1 metrelik kablo, elimde hazırda bulunan 1.5 metrelik altın uçlu s-link hdmi kablosunu denediğimde bir süre kullandıktan sonra ekranda karıncalanma oluşmaya başladı ve gittikçe arttı. Bu karıncalanma da sadece monitörü arka üstü yatırınca geçiyordu. Bunun sebebini bilemiyorum ancak kutudan gelen HDMI kabloyu kullanmanızda fayda var derim onunla sıkıntı yaşamadım.
Kişisel görüşlerim;
- Monitörün parlaklığı çok iyi ancak kırmızı ve tonlarında biraz sıkıntıya düştüğümü söylemeliyim.
- Monitörde hafif bir ghosting var. Overdrive ayarı strong modda olmasına rağmen kendini hissettiriyor. İlk başlarda beni fazlasıyla rahatsız etmişti ancak göz alışınca sorun kalmıyor.
- Ekranın keskinlik oranı biraz fazla geldi bana. Bunun için bir ayar göremedim.
- Bright Frame denilen olay tamamen satış stratejisi bana kalırsa monitörü tercih edecekler bright frame olayını artı gibi görmesin çünkü ekran kartı ayarlarıyla yapılan küçük dokunuşlar bright frame ile aynı seviyeye getiriyor ekranın görünümünü.
- Sallanma olayı eğer masayla çok temas ediyorsanız bir eksi olabilir.
- Monitör ince olmasına karşın öne doğru bir miktar fazla geliyor. Ayağı tam duvara dayalıyken monitörün duvarla arasındaki uzaklık yaklaşık 15cm. Biraz daha az olabilirdi.
- Monitörün kenar bantları ince ancak ekranın başlangıcı ve kenar bantları arasında siyah boşluk var. Yani monitörün ekranı bantların bitişinden itibaren başlamıyor ve bunun ekran kartı vb şeylerle bir alakası yok. Tamamen tasarımsal.
- Kenar bantları ince olduğu için monitör üstü hoparlör uydusu konulurken sıkıntı olabiliyor. Logitech x540 uydusuyla anlaşamadılar.
- Monitörün açılış, kapanış - oyuna girme, çıkma gibi aralarında ekranın gidip gelme süresi eski monitörüme oranla biraz fazla geldi.
Ve testler. Eski LCD monitörüm ve eski CRT monitör ile kendimce testler yaptım. Fotoğraflar en düşük ISO değerinde çekildi. Her testte 30 fotoğraf çektim aralarından farkı en çok belli olan 3er tanesini ekliyorum.
- Eski 2ms LCD monitörümle AOC arasında 25 - 30 milisaniye fark var. AOC kazandı.
- CRT monitör ve AOC arasında 15 - 25 milisaniye fark var. Elbette CRT kazandı.
Umarım testlerim yardımcı olmuştur bir hatam varsa uyarırsanız sevinirim.
Ghosting testi koyamıyorum pixperan programı 30fps de sabit çalışıyor sağlıklı sonuç vermiyor windows 8 de.
Başka bilgi, test isteyen olursa yardımcı olurum her türlü
12 yıl
@oLgan
bende monitörü Eksen'den aldım, bez bende de çıkmadı ama cd ve HDMI kablosu çıktı. cd içinde sürücü, e-Saver ve i-Menu yazılımlar ayrıca da kullanım kılavuzu var.
cd içeriği toplamda 25-26MB birşey, ihtiyaç olursa paylaşabilirim. lakin zaten üretici sitesinden hepsi indirilebiliyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sahafiec -- 4 Ekim 2013; 0:13:50 >
12 yıl
Orijinalden alıntı: sahafiec
@oLgan
Hocam bende de cd cikti bez yok ama. Cd surucum olmadigi icin cdnin icindeki dosyalara ulasamiyorum. Official sayfadan da indiremiyorum 404 geliyor. Rica etsem biyere upload edebilir misiniz? Ya da direkt mail de olur
12 yıl
tüm cd'yi zip dosyası olarak yüklerim hocam, buraya linki eklerim hazır olunca.
işte buyur hocam, dosya adı aoc_e2461fwh_cd.zip, şifre filan yok herşey açık:
http://www21.zippyshare.com/v/83981793/file.html
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sahafiec -- 4 Ekim 2013; 11:55:02 >
12 yıl
CD bir tek bende çıkmadı sanırım @sahafiec teşekkürler CD upload için
Bu arada arkadaşlar sıkıntı çektiğim bir konu var. Monitörün üst ve alt beyaz seviyesi farklı monitörün tam karşısında oturmama rağmen görüş açısı sıkıntısı yaratıyor. Üstte beyaz çok hafif gri renge çalıyor. Normal kullanımda rahatsız etmiyor ancak beyaz arkaplan üzerinde işlem yaparken göze çok takılıyor ve rahatsız etmeye başladı. Aynı durumla karşılaşan var mı? Hafif ayağa kalkar gibi olunca sorun düzeliyor bahsettiğim sorun gözlerim monitörün tam ortasına gelecek hizadayken ve monitör tam dik konumdayken yaşanıyor. Montörü öne doğru komple eğdiğimde sorun kalmıyor ancak bu şekilde kullanım da zorluk çıkarıyor. Masa klavye konsolu yüzünden de yükseltemiyorum koltuğu sıkıntılı bir durum
12 yıl
Allah razi olsun hocam. Eve gidebilirsem deniycem trafikteyim. Istanbul trafigi
12 yıl
Orijinalden alıntı: oLgan
Hic dikkatimi cekmedi. Beyaz arkaplanda da cok calisiyorum aslinda. Eve gideyim bi bakarim hocam. Ama eger oyle bisey varsa seni yaktim :D hic dikkatimi cekmemisti surekli gozume takilir farkedersem
12 yıl
normalde monitörlerle en sağlıklı çalışma konumu monitöre hafif yukardan bakmak şeklindedir eğer göz hizası monitörün tam üstüne bakıyor şeklindeyse sorun olmuyor. Ama ekran büyük olunca masanın üzerindeyken mecburen göz bakışım tam monitörün ortasına denk geliyor facebook, skype gibi beyaz ağırlıklı sayfalarda uzun süre ekrana bakınca rahatsız ediyor üst tarafın beyaz oranı. Kafaya takabilecek biriysen hiç deneme derim hocam ben fena şekilde kafaya taktım eğer denemek istersen facebooku aç monitörün altındaki ve üstündeki beyaz oranını kıyasla sayfayı yavaş yavaş aşağı çekerek
Bu mesajda bahsedilenler: @cydonianknight
12 yıl
hocam meraktan denedim denedim ama farkedemedim :D gözlerim de dandik olabilir bilmiyorum. daha fazla kurcalamıycam. eğer resmini çekmeyi falan becerebilirsen karşılaştırayım. belki de beni rahatsız eden bişey değil anlamadım gitti
12 yıl
hepinize selamlar banım açıldı hasret kaldık sizlerle aramıza yeniler katılmış hemen ekliyorum listeye.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 4 Ekim 2013; 23:29:56 >
Bu mesajda bahsedilenler: @oLgan , @sahafiec
12 yıl
Orijinalden alıntı: Ralphi
AOC E2357FM
Asus MX239H
AOC E2461FWH
Asus VX238H
hemen gelir gelmez bir yardımımız dokunsun kardeşim dediğin modellere baktım vatanda bana bizim monitör daha iyi geldi valla hem söylediklerin eski monitörler.bizimki yeni ve + göz koruması var. tekrar sen gidip orada bak hepsini gör öyle kararını ver ama bana göre bizimki bir adım önde aklında olsun.
