3064
Cevap: AOC E2461Fwh LED Monitör 23.6' İncelemesi, 75 Hz Yapmak Resimli Anlatım! (139. sayfa)
Z
10 yıl
Beyler bu monitör için önerebileceğiniz Rgb ayarları varmıdır ? Sanki biraz fazla mavi ışık veriyor gibi geldi bana.
10 yıl
Hocam zaten denemeden almayınız, ayrıca Asusu bu kadar savunmayınız kendim kötü anılarım var bizzat gördüm yani, dediğim gibi şans işi.
Hocam Asus VN247H mı yoksa bu monitör mü sizce ne dersiniz ?
10 yıl
Orijinalden alıntı: Ramuli
İkisini çok net denedim ve bu monitör, ben olmayan şeyi yazmam samimiyetime güvenebilirsiniz.
Hocam size güveniyorum ve saygı duyuyorum forumda herkese yardımcı olmaya çalışıyorsunuz sağolun. Peki neden bu ? Asus mesela 1ms tepkime süresi var. Artısı nedir Asusa göre oyunlar için hangisi iyidir ?
10 yıl
Murat bey ben de bu monitörü almayı düşünüyordum.Bu fiyata şuan alınmaz demişsiniz.Bunun yerine önerebileceğiniz
Mönitör var mı? Varsa söyler misiniz.
Şimdiden teşekkürler.
10 yıl
Hocam aoc 2269wv de aynı ayarları yaptım çok parlak oldu parlaklığı kısıncada cons. çok göze batıyor . Bi önerin varmı ?
Normal kullandığımda normal ayarlarda cont. 50 parlaklık 10 da kullanıyordum gamma 1 bright frame kapalı sgrb filanda kapalı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Joseph4 -- 29 Haziran 2015; 4:20:14 >
10 yıl
Orijinalden alıntı: Selfish Love
sRGB , Bright Frame 35 - 42 kullanıyorum.
dpi ayarın nedir?
10 yıl
Kolay gelsin herkese benim laptop çift ekran kartlı masaüstünde hd graphics çalışıyo ve ben 75Hz yapmak için nvdia ekran sekmesi yok bu sorunu nasıl çözebilirm yardımcı olabilecek varmıdır
10 yıl
Şuan 500-750 TL arası bir bütçem var 23-27 inch arası monitör arıyorum bu monitörü tavsiye eder misiniz ?
10 yıl
31.03 tarihinde Vatan'dan aldım bu monitörü özellikle ölü piksel testi yaptırdım, temizdir. Oyun amaçlı almıştım ama artık kullanmıyorum ilgilenen arkadaşlar PM atabilirler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lordinas -- 14 Temmuz 2015; 22:12:46 >
Bu mesajda bahsedilenler: @FLowme131
10 yıl
Orijinalden alıntı: FLowme131
Oyun için mi ?
Evet Xbox one da ve PC de kullanacağım monitörü oyun amaçlı olacak ama ips de olabilir paneli farketmez 5ms üstü olmasın da.
EDIT: Aklımda aoc i2367fm var baya hoşuma gitti monitör bir de 2xHDMI olması önemli değil benim için hani hem xbox hem pc yazdım da
pc de dsub veya dvi kullanacağım ekran kartı kötü olduğundan hdmi çıkışı yok Xbox da da HDMI kullanacağım onu belirtmek istedim.
Aoc i2367fm i tavsiye eder misiniz ? input lag a bakmadım ama iyidir heralde ghosting olmaz diye düşünüyorum. Birde xbox ile PC arasında nasıl
geçiş yaparım bir bilgim yok tuşu falan mı var çok cahilim kusura bakmayın.
Birde 500-750 TL yazmışım 500-650 TL olacak yanlış yazmışım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi FLowme131 -- 14 Temmuz 2015; 23:44:32 >
10 yıl
10 yıl
Orijinalden alıntı: B@R!$
http://www.hepsiburada.com/aoc-i2367fm-23-5ms-analog-2xhdmi-mhl-full-hd-ips-led-monitor-pm-bd800296
aoc 2367fm ile ne farkı var bu modelin
2xHDMI
MHL
IPS Panel
2ms - 5ms
aslında asıl kast ettiğim görüntü kalitesiydi. ürün numarasından aynı seriye benziyor bu konudaki monitör yerine 2367fm alınır mı sizce? bir arkadaş 2367 satıyorda bu konudaki monitör hoşuma gitti aslında ama aynısı değil tabi tereddüt ediyorum.
10 yıl
Alınır, IPS Panel olması +1 avantajı zaten görüntü kalitesi konusunda.
hocam son bir özel mesaj attım. vakit ayırıp cevaplarsanız çok mutlu olurum. teşekkürler şimdiden
10 yıl
aoc yazan çerçeve kısmı o kadar sıcak ki :D elimi yakıyor bazen normal midir bu diğer kısımlar gayet soğuk sizinki ne durumda ?
10 yıl
Orijinalden alıntı: deniz639
Butun gun acip oyun oynadigim film izledigim zaman oldu ama hic elimi yakmadi. Ancak isinma mevcut
10 yıl
Siz monitörü izlemek için değilde, aoc yazan yerin altındaki kısmı elleyip sıcaklığına bakmak için mi aldınız. Elektronik aletlerin ısı yayması kadar doğal birşey yoktur, komple ısınmıyor işte bak ne güzel.
forumlarda dolaşırken vs gördüm baktım baya baya sıcak 2 senedir hiç dikkat etmemiştim :D merak ettim ondan sormuştum :)
10 yıl
Sen ne diyon benimki kışın evi ısıtıyor.
10 yıl
bende aoc i2269 amd kart var cru ile hz yükseltiyorum ama yeniden başlattığımda tekrar 60hzye dönmüş oluyor. bunu kalıcı yapmanın bir yolu yok mu?
10 yıl
Orijinalden alıntı: earth.
AMD yönteminde sıkıntı vardır.
Aylardır bir sıkıntı olmadan kullanıyorum ben 75hz de.
10 yıl
Orijinalden alıntı: Final Getsuga Tenshou
başka bir sebepten dolayı bir kaç kereye mahsus öyle olmuş artık 75hz de açılıyor sorunsuz.
yalnız şimdi de başka bir sıkıntı var. kendi cdsindeki yazılımları yükleyip çalıştırınca (i-menu, e-saver) görüntü gidiyor reset atmadan düzelmiyor.
neyse onu silip aşağıdakini yükledim sorunsuz açıldı.
http://support.aocmonitorap.com/userguide/f22/drivers/i-menu/
bu versiyon cd'dekinden daha eski sanırım. kendi cdsindeki sorun çıkarıyor eski versiyon sorunsuz açılıyor enteresan.
