3064
Cevap: AOC E2461Fwh LED Monitör 23.6' İncelemesi, 75 Hz Yapmak Resimli Anlatım! (122. sayfa)
W
11 yıl
aynen banada öyle geldi ama alamadım e2461fwh bilmiyorum seçimimi IPS panel olarak VX239H olacak gibi araştırıyorum
11 yıl
Orijinalden alıntı: acordis
Murat bey sizin gösterdiginiz ayarlardan sonra bendeki mönitör harika oldu fakat ben genelde fotograf isledigim icin ips monitöre ihtiyac duyuyorum birde almanyada yasadigim icin aoc e2462 mönitör var bende fiati 100 euro asusunda 170-200 euro arasinda degisiyor mx serisi 24inc olani 200 euro vx olani 160 euro civarinda yani fiatina göe aoc bayagi iyi tavsiye ederim
MX239H IPS al hocam.
11 yıl
11 yıl
arkadaşlar merhaba
Bir sorum olacak sizlere; bilgisayar çalışır vaziyette ekran 5-6 saat kapalı kalınca (ekran kararınca yada kapalı vaziyette) monitör sinyal yok diyor. reset atınca bilgisayara düzeliyor. Sizce monitörde sıkıntı mı var ?
11 yıl
Orijinalden alıntı: Nrk58
arkadaşlar merhaba
güç seçeneklerine bak bilgisayar uykuya giriyor olabilir.
11 yıl
arkadaşlar merhaba
baktım hocam güç seçenekleri de normal. dün kabloyu değiştirip denedim yine aynı bu monitörü yeni aldığım pc den önceki bilgisarım da da kullanırdım problem yoktu. Sasmung magican ayarları aktif güç seçeneklerinde şimdi dengeli yaptım bakalım aynı sıkıntı devam edecek mi...
11 yıl
Orijinalden alıntı: witer123
şuan öyle ayarlar yakaladım ki asusun bundan daha iyi olması imkansız.
Color Setup
Color Temp sRGB
Picture Boost
Bright Frame ON
Frame Size 100
Brightness : 35
Contrast : 47
arkadaşlar sizde deneyin herkes beğenirse ilk sayfayı güncelleyeceğim çok güzel oldu bence böyle.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 15 Kasım 2014; 3:46:35 >
Bu mesaja 4 cevap geldi.
Bu mesajda bahsedilenler: @hayta85 , @cfc , @naksibend , @!!-Origin-!! , @UcanTospa
2
11 yıl
Hocam şu picture boost a tıklamak nasip olmadı daha diğerlerinde sorun yok ama bu şeye tıklanmıyor..
11 yıl
Color Setup
Color Temp sRGB
Picture Boost
Bright Frame ON
Frame Size 100
Brightness : 35
Contrast : 47
Eve gectigimde denim bu ayarlari
11 yıl
Youtube'dan 2k 4k video izleyebiliyor musunuz ? Donmalar oluyor video bozuluyor veya açmıyor.. Monitör desteklemesi ile mi alakalı ?
2
11 yıl
Hocam DCR seçili değil ama yine de tıklanmıyor..
2
11 yıl
Ayıp oluyor hocam ama 7 senedir sıkıntı yaşatmamıştı bana.. ta ki düne kadar
11 yıl
Renkler çok canlı oldu. Sevdim ben bu ayarı.
11 yıl
Orijinalden alıntı: Final Getsuga Tenshou
aynen değiştireceğim ilk sayfadaki ayarları :)
11 yıl
Selam,
Bugün monitör almaya çıkıcam. Ekran kartım ATI Radeon HD 4800 Series (DVI Giriş). Bu ekran kartı ile AOC2461 kullanabilir miyim ? Mevcuttaki monitör VGA olup, onu converter ile kullanıyorum. Bu monitörü alıp VGA - DVI converter ile ekran kartına bağlasam iyi sonuç alır mıyım ? Monitör oyun için alınacak. Başka monitör almalı mıyım ?
Teşekkürler.
11 yıl
Orijinalden alıntı: sideeffect
Selam,
Teşekkürler.
başta ne diyeceğimi bilemedim de sondaki sorun için bir fark yok yani daha düşük veya yüksekte alsan bunuda alsan öyle farkedecek birşey yok, alabilirsin HDMI ' ye terfi edince daha da iyi olur.
11 yıl
Selam,
Teşekkürler.
Cevabınız için teşekkür edeim. Ürün bugün elime geçti. Bağlantıyı HDMI üzerinden DVI to HDMI converter ile sağladım. Ölü pixel e rastlamadım çok şükür. İlk izlenimim ürün çok estetik 1920*1080 çözünürlükte yeni bilgisayar almış gibi hissettim. Oyun açıcam birkaçtane tekrar yotumlarımı paylaşırım. Oyun için ayarları nasıl yapmalıyım sizce bir de herhangi bir CD çıkmadı kutudan. Hepsiburada.com dan 499 TL ye aldım.
11 yıl
çok iyiye almışsın hocam hayırlı olsun, sorun çıkmaması da güzel.
dediğim gibi yukarıda verdiğim ayarları yap ve gir olmadı 75HZ yap gene bak.
11 yıl
Color Setup
Color Temp sRGB
Picture Boost
Bright Frame ON
Frame Size 100
Brightness : 35
Contrast : 47
4 gundur kullaniyorum, gayet guzel olmus ayarlar
11 yıl
Orijinalden alıntı: UcanTospa
geridönüş için teşekkürler, anasayfayıda güncelledim.
