clearvision kapalı olarak yapıyoruz değil mi ilk sayfadaki ayarları? |
Evet clearvision açınca Bright Frame kapanıyor. |
çok fazla karanlık geldi bu ayarlar, dizi açtım akşam çekilen sahnelerde insanların yüzleri zor gözüküyor edit : bright framenin parlaklığını 35 yaptım biraz daha iyi gibi bir de ekranın kenarlarında siyah boşluklar var yani görüntü tam kaplamıyor ekranı ![]() |
O boşluklar normal diye hatırlıyorum yarım cm mi 1 cm mi ne. Ayarlarda da murat daha iyi yardımcı olur ben ekranı sorun çıkardı diye iade etmiştim edit:https://store.donanimhaber.com/3b/12/ed/3B12ED188C6555AE9F0AEBAD3D3C8C05.jpg bu resimdeki kadarsa normal diğer kullanıcalarda da var o |
Overlock yapıp 75 hz ye cıkarmamı onerirmisiniz arkadaslar ? Ugrasıcak kadar bir fark saglıyormu |
Bence değer fakat bazı kişiler için çok da farketmeyebilir dikkatli incelerseniz daha akıcı olduğu görülebiliyor yani |
Yaklaşık bir 10 sayfa okudum baştan ve sonlardan. Panelin açılıp üstten ışık sızması kafamı karıştırdı. Ama monitör fiyata göre çok çok iyi duruyor. Servis süreside biraz sıkıntılı galiba.PHILIPS 17" 170X6FB, 8Ms, LCD bunu kullanıyorum. Buna geçmek rahatlatıcak galiba beni sormak istediğim altın uçlu hdmi ile normal hdmı arasında çok bir fark oluyor mu. |
Altın uçlu almanı tabiki öneririm. İnanılmaz fark yaşarsın 75hz yapınca hele :) |
Benide ekleyebilirsin hocam.Geç te olsa alabildim ekran harika,yine yanılmadım tavsiyene uyarak. Edit:Altta ışık sızması mevcut ama yapacak birşey yok çoğu kişide var sanırım. Edit 2:Kenarlardaki boşluklar bendede var nvidia ekran kartı kullananların ne yapması gerektiği yazmıyor. |
evet bunlara takılmayınız unutacaksınız zaten bir süre sonra. ![]() |
şef altın uçlu hdmi to dvi var hdmi to hdmi ile arasında çok fark yaşarmıyım galiba alıcam bu ürünü ama fiyat biraz daha aşağı inse süper olacak |
yaşamazsın ama hdmi to hdmi olsaydı keşke. |
Hocam bende kıl olmaya başladım bu siyahlara.Monitörün her tarafından 2 mm siyahlık var.Yarın ps4 alıncada böyle siyah olursa işimiz var.Daha önce lg w2486l kullanıyordum.Onda da 1 mm siyahlık oluşuyodu ama o zaman amd grafik kartı kullanıodum.amd 6950 6970 bios modlu.gtx 760 da farklı bir scale ayarı olabilir mi ki.AMD gpu kullanan kullanıcı arkadaşlardan yorum bekliyorum. Bir de aoc eu sitesinden bu monitörün sürücüsünü bir türlü bulamadım.Konu sahibi mümkünse konunun başına eklerse iyi olur.Herkese iyi geceler. |
2 ay sonra alıcam gibi duruyor yeni pc topladım 3 taksiti kaldı anca onlar bitince ![]() |
sıkıştırma kendini. ![]() |
sıkıştırma değilde monitöre ihtiyacım var 599 suanda vatanda 9 taksit 66 liraya geliyor. pcyi de keşke 9a böldürseydim 5e böldürdüm dar boğazdan çıkamıyorum ![]() |
beyler birisi güç kablosunun üzerinde cabo flexivel mi dongguan xintai electronic mi yazıyor bakabilir mi pcyi taşırken kablolar karışmışta hangisi monitörün hangisi kasanın bilmiyorum, pcde yeni birşey olmasın şimdi ![]() edit : tamamdır |
Çalışıyor AMD ile denedim oldu.
