pek anlamadım ama 75 hz olmadı 70 hz oldu yaptıysan pm ile dönebilir misin ? |
Önce programı açıp tüm eski ayarları silip reset at pc'ye. Ardından programı aç ADD'ye bas ve çıkan ekranda en üstte ki değerlere 1920 - 1080 en altta Hz değerine ise 75 yaz. Ok de ve tekrar reset at PC'ye işlem tamamdır. Sonra monitör özelliklerinden kontrol edebilirsin. |
Hocam benim Aoc i2367fm geldi..ama ekranda bir sorun var mı anlamadım..normalde bir şey yok ama uyku ya alıp açtığımda çıkan şu sayfa garibime gitti..Normal mi..? ![]() < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > |
yeni ayarlar çok koyu kalmış sanki. çok karanlık. rica etsem şu eski ayarları verebilir misin? edit: meğersem ben önceden bright framesiz kullanıyomuşum. o zaman da parlaklık çok geldiğinden 2 aydır pasparlak ekranda oynuyormuşum. şimdi bright frame'le son ayarları ayarlayınca çok daha güzel olduğunu farkettim edit2: 75hz'yi yapabildim edit3: bu arada "UcanTosbaga" hesabım sınırsız yedi. listedeki ismimi "UcanTospa" olarak kaydedersen çok güzel olur ![]() edit4: 75hzden sonra bilgisayarı yeniden başlattığımda 50hzye dönüyor. (amd hd7950) |
he tmm şimdi oldu amd konusunda yardımcı olamayacağım bende nvidia var. ![]() |
Merhaba arkadaşlar ben de bu monitörü aldım. Almadan önce epey vakit araştırdım fakat aralarında ciddi bir fark olmadığını düşündüm bu fiyata yakın monitörlerle. Henüz 75hz'yi deneyemedim. Nvidia denetim masasında sol panelde ekran sekmesi yok bende. Kaldırıp yeni sürüm yükledim fakat olmadı. Monitörü ps3 için aldım. Şu an hdmi ile laptop'a bağlı durumda. Oyun test etmedim fakat film test ettim. Monitörün ekran ayarlarını ilk sayfadaki gibi yaptım. Resimlerde mavi renkli olan laptop ekranı mor renkli olan monitör ekranı. İkisi de filmin aynı saniyesinden alınmış kareler. Bunlardan hangisi filmin gerçek rengi? Laptop ile karşılaştırdığımda renkler bariz bir şekilde sarıya çalıyor. Başka bir ayarı var da ben mi bilemedim? Yoksa yıllarca laptop ekranı bana başka renkler mi gösterdi? < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > |
ne desem bilemedim ki şimdi. ben renklerden felan çok memnunum. 75 HZ ' yi deneseydin keşke fark çok bariz çünkü. ekran felan olmaması acayip bir durum driveri komple sil günceli yükle. |
Amd ile 75 yapabilen var mı ? |
yaptım diyenler vardı bir önceki sayfalara bakınız. ![]() |
Luminance CONTRAST ayarı çalışmıyor.. Bu sorunu yaşayan var mı..? ![]() |
değişiklik olmuyor diyorsan bright frame açtığından o alıyor kontrolü. ![]() |
Evet açık..![]() ![]() |
Aoc e 2461 ile e2462 arasinda ne gibi farklar var bunlardan hangisi daha iyi |
Bright frime göz yorgunluğu yapar mı..? Göz yorgunluğunu önlemek için ayarlar nasıl olmalı..? Yardım..![]() |
http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=evdarkamx2ftv&categoryId=157410&sku=EVDARKAMX2FTV&wt_gl=cpc.elk.evelektronigi.pla&gclid=Cj0KEQjwhLCgBRCf0fPH043IlJwBEiQAf8P8U7TaG85oimzEFCEXo8KpxBOof7qE5j_LnmIy_WBEcH0aAj-X8P8HAQ Bundan alsak hem pc hem ps4 takılacak goruntude kayıp vs olurmu ve nasıl hdmi1 den hdmi2 gecicez monitörde kumanda yok ? |
Arkadaşlar bu monitöre yaklaşık 2.5 haftadır sahibim ve bana mısın demedi herşeyini çok beğendim, bright frame'den tut 2ms olmasına kadar. Ancak monitörün sağ altında bir leke var. Öncelikle şunu söyliyeyim neredeyse hiç ama hiç gözükmüyor ne oyun oynarken ne de internette gezerken ama sadece başlangıç ekranında gözüküyor ve onun için resmini oradan çektim. Gaziemir VATAN Bilgisayar'dan aldığım ilk monitörde bu sorun vardı götürdüm incelediler ve bu çoğu LED ekranda oluyor önemsiz birşey dediler. Israr ettim ve değiştirdiler. Eve geldim ve yine aynı leke! Değiştirdiklerine eminim ama leke hem aynı yerden aynı şekil ve aynı çizikler aynı yerde ![]() < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Bir de görüntü ile çerçeve arasında yarım santim falan boşluk var sanki tam ekran olmuyor gibi geldi bana. Görüntü tamamen yayılmamış gibi.. Bunu nasıl çözerim? < Resime gitmek için tıklayın > |
2. resimde bir leke görünüyor baya büyük. Eğer kameradan kaynaklanmıyorsa o leke kesinlikle götür ve değiştir bence. 2. soruna gelirsek o panelden kaynaklanıyor. Yani neredeyse tüm monitörlerde vardır o boşluk. Panel teknolojisi daha fazlasına izin vermiyor. |
bu sallanma olayı direk monitörün üzerinde ki parçadan oluyor değil mi, sonradan takılan masa aparatlarından değil. girişlerin altında ki yerden yani < Resime gitmek için tıklayın > |
Bir arkadaş yapmıştı önceki sayfalarda.
Bende uyguladım bu yöntemi yaklaşık 3-4 haftadır kullanıyorum bir sıkıntı yok.
