3064
Cevap: AOC E2461Fwh LED Monitör 23.6' İncelemesi, 75 Hz Yapmak Resimli Anlatım! (103. sayfa)
11 yıl
Beyler monitor iyi Overclock oluyor haberiniz olsun.Bundan önce 19' monitor ile 75hz de oynuyordum.Oyunlarda 60 ilie 75 arasında çok fark olmaz diyerekten alırken hiç düşünmedim ama lakin oluyormuş işte.Özellikle FPS'yi 100 den aşağı kilitleyen oyunlarda etkisi çok büyük.Alışamamıştım bir türlü gözlerim yoruluyordu.Napcaz netcez diye araştırırken monitorü overclocklamayı buldum.Önce 65 sonra 70 sonra 75 denedim.75 de stabil çalışıyor.80 de hata veriyordu ama hatırladığım kadarı ile.Yine de etkisi büyük oldu.Konu da denildiği gibi "çok canlı çok harika" oldu
11 yıl
Orijinalden alıntı: erjan1
O kadar adam var bu urunu kullanan biriside denemiyor mu arkasında ki aparat çıkıyor mu diye sabit mi diye? Ekmek var yermisiniz? her gereksiz seye cevap verilirken her geyiğe cevap verilirken buna verilmemesi de bi ayrı olmuş.
Çıkmıyor dostum orası. yuvarlak bir yapısı var oranın monitörü aşağı yukarı sola sağa oynatmaya yarıyor. Kutu içinden sabit çıkıyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Final Getsuga Tenshou -- 23 Temmuz 2014; 17:57:16 >
11 yıl
Orijinalden alıntı: allpino
yorum için teşekkürler =)
Banada işte bu lazımdı
Benimde gözlerim hassas 75hz altı gözlerde ağrı yanma yapıyor
11 yıl
dalga geçiyorsun dimi ?
11 yıl
Dalga geçicek ne var anlıyamadım?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi allpino -- 24 Temmuz 2014; 14:21:21 >
11 yıl
Yoo istersen deniyebilirsin
anlat bakalım o zaman burada göster nasıl yaptığını
11 yıl
Öncelikle tutumun yanlış.Bilgisayarı toplarken ve bir sorunda yardımın dokundu,bunun için teşekkür ederim de, lakin sen bilmiyorsun diye yaptığım şeyi uydurduğum anlamına gelmez - ya da dalga geçtiğim - Üstelik yalan söylüyormuşum gibi kanıtlamam da gerekmez.İnanmıyorsan yazımı aklına bile takmazsın olur biter.İnternette monitor overclocking hakkında çok ders var.Hepsini güzel bir şekilde anlatan ve benim de yararlandığım ders şu oldu:
http://www.youtube.com/watch?v=6YiFCpB8gBI
Burada ki patch olayı da her zaman gerekli değil.Tek GPU lu sistemlerde gerekli değil,sli v.s varsa gerekli.Orayı direk atlıyabilirsiniz.Kısacası direk 4.25 den başlayın.
Bu da benim yaptığım:
Test etmediğim bir olay var.Evde 100hz lik televizyonu PC ye bağlayınca malum 60 hzde çalışıyor.Aynı yöntemle acaba 100hz de çalıştırabilir miyiz.Teoride olması lazım çünkü televizyonun kendisi 100hz destekliyor,lakin daha denemedim.Deneyince de update olarak yazarım buraya
11 yıl
kardeşim yazın bana iğneleyici gibi geldi.
birde sonuna çok canlı çok doğal oldu felan yazınca dedim herhalde tam dalga geçiyor.
özürdilerim.
üzerimize gelen o kadar çok kıskanç insan var ki şaşırıyorum bazen.
edit : yaptım bende şimdi.
konuyada koyarım teşekkürler.
acaba AMD' de oluyor mu bunu birisi deneyip yazarsa bakarız.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 24 Temmuz 2014; 14:55:36 >
Bu mesajda bahsedilenler: @allpino
11 yıl
Olur bazen yanlış anlaşılmalar hocam.Sıkıntı çözüldüğüne göre problem yok :)
AMD de oluyor fakat farklı programlar yani ek programlar gerekiyor.Şu tv yi denemek için laptopdan denemek istedim onda yapamadım mesela.Çok da araştırmadım ek programları gerçi
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi allpino -- 24 Temmuz 2014; 14:57:37 >
11 yıl
diğer OC ' larda olduğu gibi bundada ömründen yer mi acaba.
11 yıl
Düşünürsek makineyi biraz zorluyoruz.Lakin çok derin bir etkisi var mı bilemem açıkçası.Eğer 60 hz e alışmış iseniz normal kullanmaya devam edin bence.Ben kendimi bildim bileli 75 hz de oynuyordum.O yüzden alışamadım 60 hz e.
11 yıl
Akşam üzeri deneyeceğim bende. İlk defa 60Hz dışına çıkacağım üstesinden gelebilirsem, bakalım bu Hz'ler arasındaki farklar ne kadar etki ediyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @bjk__murat , @allpino
11 yıl
Monitörün alt tarafları zaten çok ısınıyor zaten 60Hz de. 75 de çok farkeder mi acaba.
11 yıl
Amd için var mı hocam OC rehberi?
11 yıl
teşekkürler ben yaptım hiç sorun çıkmadı
konu tekrar düzenlendi ve
katkıları için "allpino" adlı üyeye teşekkürler.
notu düşüldü.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 24 Temmuz 2014; 18:16:09 >
11 yıl
Orijinalden alıntı: Final Getsuga Tenshou
şimdilik yok hocam.
11 yıl
şimdilik yok hocam.
Peki teşekkürler.
11 yıl
Hocam 75 hz ye çıkmayı birde amd ile anlatırmısınız ?
11 yıl
Monitörü alalı 1 hafta oldu.Verdiğim parayı fazlasıyla karşıladı.75 hz olayıda iyi oldu açıkçası.Herşey açık ve net.AMD GPU kullanan arkadaşlardan da 75 hz olayını bekliyoruz.Konu sahibine yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
11 yıl
Amd kullanan arkadaşlar şurada ki anlatımı bir denesinler,çalışıp çalışmadığını ben kendim test edemedim
http://linustechtips.com/main/topic/31526-overclocking-your-monitor-refresh-rate-amd-gpus/
