21
Anakart RGB 3-4 pin girişleri HAKKINDA HELP
7 yıl
Merhabalar
Aliexpressden Aigo Darkflash shadow isimli CPU soğutucu aldım Aura sync desteği mevcut.
Kullandığım anakart Asus TUF B360-plus gaming anakartım da 1 adet 4 pin girişli RGB yeri mevcut
Merak ettiğim ve çözümünü hiçbir yerde bulamadığım olayda burda devreye giriyor
Aldığım Aigo ürününde 4 pin değil 3 pinlik bir kablo olduğu.
Biraz araştırdığımda anakartlarda adreslenebilir rgb 3 pin - ve adreslenemez rgb 4 pin girişleri varmış
benim anakartımda ise 4 pin girişi var bu sogutucuda 3 pin istiyor bunun için ne yapmam gerekiyor.
hiçbir şekilde 3 pin to 4 pin kablo v.b dönüştürücü bulamadım
aklımda bir yöntem ise 1 tane uzatma kablosu var bende 4 pin ondaki 1 pini kırsam taksam olur mu? :D
Resimdeki gibi 3. yeri boşta oraya denk geleni kırsam diyorum :)
7 yıl
4 tane pin olmasının nedeni RGB+ YANİ (RED+GREEN+BLUE+ VOLTAJ) BUNLAR VAR, O BACAKLARDAN BİRİNİ KESERSEN LED ŞERİT ÇALIŞMAZ. BEN X99 ULTRA GAMİNG KULLANIYORUM. RGB ÇIKIŞI VAR VE RGB ÇIKIŞINA 5050 RGB ŞERİT LED KULLANIYORUM BUNUN DIŞINDA ÜRÜN KULLANAMAZSINIZ. ADRESLENEBİRİLİR ŞERİT LEDE DATA GİRİŞİ+ VOLTAJ GİRİŞ PİNİ VAR VE ANAKART ŞERİT LEDE DATA YOLLAYIP SENKRONLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLARA. 5050 RGB ŞERİT LED İLE ALAKASI YOKTUR. YANLIŞ BİR İŞLEM YAPMAYIN YOKSA ZARAR VEREBİLİRSİNİZ.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DoĞu_KaN -- 13 Aralık 2018; 1:29:4 >
7 yıl
RGB ışıklarını kontrol edemicem yani ne kadar saçma neden 4 pin ve 3 pin girişli yapmışlar hadi yapmışlar neden anakartlarda 2 girişide yapmamışlar ayıp valla.
Bunun için bir dönüştürücü de yok sanırım ürün elime geldiğinde içindeki ledi komple söküp 4 pinli led döşerim artık olursa olur :)
Bu mesajda bahsedilenler: @mert0163
7 yıl
Kontrol için sadece asusun sitesine girip anakartının marka modeline göre arama yap sürücüler kısmında aura sync proğramını kurup kontrol edebilirsin hatta rgb uyumlu klavye, ram,mouse,mouse pad gibi cihazlarıda bu proğram ile senkronizasyonunu yapıp daha güzel bir ambiyans elde edebilirsiniz.
7 yıl
program olarak söylemedim :D
Sistemimde şuan 7 fan 1 led 2 ram 1 ekran kartını aura olarak kontrol edebiliyorum
bu aldığım soğutucuyu kotrol edemicem o üzdü işte 3 pin niye yapmışlarda.
7 yıl
Konuyu hortlatmış sayılmam galiba günsel sayılır, sorunu çözebildiniz mi acaba ben de aynı sorunu farklı üründe yaşıyorum.
7 yıl
Araştırmalarım sonucunda çözümü yok benim ürünüm pwn fan bağlantısı ile 1 modda ışık vermekte eğer vereceği ışık hoşuma gitmez ise içindeki RGB ledi söküp 4 pin bağlantılı LED koyucam. Bu şekilde sorunumu çözmüş olucam.
Bu mesajda bahsedilenler: @yildiraydgn
7 yıl
Arkadaslar suan kullandigim Kasam thermaltake view 71 TG RGB kasama Thermaltake Floe Riing RGB 360 Sogutucu ve 2 adette Thermaltake Riing Plus Rgb kontrolculu fan seti aldim.
Yani toplamda 9 adet fanim mevcut.
Sogutucunun kontroleri anakartta usb 2.0 9 pinli porta taktim buraya kadar sorun yok. Tt premium programinda pc den fan ayari ve renklendirme yapabiliyorum.
Esas sorun diger 2 adet kontrolcuyede fanlari takiyorun isiklar yaniyo fanlar calisiyo ama birbirlerine bagladigim halde yazilimda sadece ilk sogutucunun fanlarina erisebiliyorum diger 2 kontrolcuyu bagladigim halde goremiyorum.
Baglantilarda nerede yanlis yaptim anlamadim. Videolari izledim dedigi gibi uyguladim ama biyerde bi yanlis var.
Yardimlarinizi bekliyorum. Yazi uzun oldu ozurdilerim
7 yıl
Arkadaşlar ürün elime ulaştı kolay sökülebilir yapmışlar benimde işime geldi içindeki 5V 3 pin ADD RGB LEDini söküp 12v 4 pin LED koydum ve sonuç olarak resimlerde gördüğünüz gibi Asus aura sync kullanabiliyorum.
7 yıl
7 yıl
7 yıl
7 yıl
Tam da linki atıyordum bulmuşsun. 2 tane gelecek bana 10 gün sonra aynı ihtiyaç bende de oldu şerid Led boşta yatıyordu kullanacağım artık hem 3 pin hemde 4 pin aynı anda
Bu mesajda bahsedilenler: @Nickeymouse
Ürünü aldınız mı? Sanırım Türkiye'ye şatışı yok.O nedenle sordum.
Bu mesajda bahsedilenler: @alidarkstone
Orijinalden alıntı: Ahmet2808
Türkiye'ye gönderimi yoktu bir arkadaşım gönderdi bana 2 adet birini kullandım. İşletim sistemini yeniden kurmam gerekti sonrasında sorunsuz çalıştı. Resimde ki görüntülerden daha küçük güzel bir ürün.
Var mı farklı bir yol bulan. 3 pin desteği yok anakartımda ve bağlantı yapamıyoeım
Ben de bu üründen aldım sorunsuz şekilde kullanıyorum, arkadaşım amazon.de üzerinde aldı gelirken bana getirdi.
