4 ve 8 Kablolu Step Motor Sorusu
7 yıl (17 mesaj)
Ayrıntılar aşağıda, özetle sorum şu: normalde 8 kablolu bipolar paralel bağlanmış bir step motoru çıkartıp sürücüde hiç bir switch değiştirmeden benzer özelliklerde gibi gözüken ama 4 kablolu bir step motor kullanmak sorun olur mu?
Step motor konusunda araştırarak bilgi edinebilsem de pratik hiç bir bilgim yok, tam cevabını da bulamadım maalesef. Lazım olabileceğini düşündüğüm tüm veriler linkleriyle aşağıda.
Lazer makinelerine divizör (rotary axis) takmak için Y eksenin kablosunu çıkartıp yerine divizörün motor kablosu takılıyor.
Elimdeki divizördeki motorun değerleri çok benzer olsa da 4 kablolu olduğu için herhangi bir uyumsuzluk olur mu? Makine arkadaşımın olduğu için sürücü üzerinde bir değişiklik yapmadan sadece Step/Dir kablolarının olduğu soketi çıkartıp divizörünkini takarak kullanacağım ve açıkçası sırf motor farklı diye makineye zarar vermek istemiyorum.
Tekrar özetlemek gerekirse makinede kullanılan motorun aynısından alıp divizöre mi takayım, yoksa bu haliyle sadece 4 kabloyu uygun yerlerine takıp kullanayım mı? Ya da hiç riske atmayıp birebir aynı motoru mu alıp takayım?
Şimdiden teşekkürler :)
Foto ve Linkler
Lazer makinesinde 57hs22 model motor ve cw556 sürücü mevcut
Motor:https://www.dropbox.com/s/lo1nl2eq775p4yc/2019-12-21%2015.13.00.jpg?dl=0
Resmi datasheet yok ama ithalatçı sitesinde bu bilgiler var:https://www.sahinrulman.com/step-motor-nema-23-22nm
Mevcut motor 8 kablosu bu şekilde bipolar paralel bağlanmış:https://www.dropbox.com/s/o7zfhmcqu1lhmck/2019-12-21%2015.15.08.jpg?dl=0
Divizörün Motoru (JK57HS82-3004):https://www.dropbox.com/s/4jy45zqr7idxzb1/2019-12-26%2016.05.40.jpg?dl=0
Datasheet yok ama üretici sayfası:http://www.jkongmotor.com/Product/57HS-NEMA23-2Phase-Stepper-Motor-1-8%C2%B0.html
Sürücü:http://www.cw-motor.com/index.php?m=content&c=index&f=show&catid=214&l=3&id=360
https://www.dropbox.com/s/39ltwnetzudrzlv/2019-12-21%2015.17.53.jpg?dl=0
Sürücü Datasheet:https://cnc4you.co.uk/resources/CWD556%20Manual.pdf
Sürücünün switchleri: 1-3-7 on diğerleri off. Yani Current: 4,3A Step/Rev:5000 microstep:25
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi deragsar -- 27 Aralık 2019; 18:40:40 >
