185
Cevap: 24 Volt 1250 VA (1000) Watt Mosfet inverter devresi Yapmaya değermi ??? (9. sayfa)
12 yıl
işte malisert hocam trafonun ölçüleri yardımcı olmanız dileğiyle iyi akşamlar
12 yıl
hocam işte trafo ölçüleri
12 yıl
Orijinalden alıntı: kenakord08
Buradaki devrede 500 veya 1000 wattlık 60 lık silisli sac trafo nüvesine özel sarım yapılmıştır.. Çıkışta bu trafo ile 2 KW alınmaktadır .. Bu yaptığım devre halen kullanılmaktadır Kaynarcadaki Gazete Baş Bayiliğinde en az 5 sene kullanıldı .. Şu Anda bir Arkadaşın iş yerinde kullanılıyor...
Hocam 500 veya 1000 watt 60 lık sılıslı sac trafo ne demek oluyo tam anlayamadım. Hocam devreyı yapmayı bana tavsıye edermısınız ? Cıkısı tam sınusmu hocam
12 yıl
tda ömer , tahminim saçlı trafolar kalitesine göre 500 hz kadar calışıyor. 50 hz 500 w trafo 100 hz de 1000w verirmi acaba ? sen nedersin ?
12 yıl
Orijinalden alıntı: tda 1562q
60 lık silisli sac daha ince ve birer yüzeyi izoleli silisyum sacdır .. en iyi randımanı trafoda bu saclar verir...
Gelelim devreye Bu devre modifiye sinüstür. yani kare dalga nın kenarları kırpılmış halidir 50 Hz dir. Devre şeması çalışır durumdadır. Yapım Konusunda sen bilirsin istersen yap çalıştır... Ama dikkatli yap hata yapma .. sonra bu çalışmıyor, nasıl devre verdin ... gibi şeyler söyleme sakın... Peşin Peşin söyliyeyim...
Kolay gelsin...
Hocam yanı demek ıstıyosunuzkı bu devre ıcın 60 lık sılıslı sac mevcut olacak normal trafo saclarıyla olmuyor. Devre semasını bol malzemelı oldugu ıcın beyendım modıfıye sınus derken yanı su anda pıyasada ne kadar ınvertor varsa hepsı modıfıye sınus tam sınus olanına henuz rastlamadım devreyı yapmak bıse degılde sımdı bu trafo ısı bıraz sıkıntı olacak gıbı bu trafo yerıne 1 kw lık trafo koysak acaba devreyı randımanlı calıstırabılırmıyız ??? Hocam devreyı yaparım calıstıramazsam hatayı tabıkı kendımde arayacagım malısert hocamla yapılan tartısmalar sonucu cok mahcup oldum ve kendımden cok utandım... Sayın malısert hocam
12 yıl
Hocam devre 60 hz e ayarlanıyorsa cok ıyı sanırım 2 ad 12 volt 200 A lık aku kullanmamız gerekecek toplamda 24 voltla calısıyor malzemelerı kolayca bulunabılırse cok ıyı olur. Su anda kafama takılan sorulardan bırıde bunun ınvertormu yoksa ups mı oldugu sebekeye baglanıyormu ? Hocam ve dıger onemlı soru derındondurucu buzdolabı utu fırın vs cıhazlarla arası nasıl ?? Hocam kusura bakmayın bıraz fazla soru sordum galıba
12 yıl
Bu bir UPS dir... Ancak Derin dondurucu ve buzdolabı ile arası çok fazla iyi değildir zira sinüs çıkış yoktur..
o zaman bi işe yaramaz neyse bunuda geçtik
tam sinüs inverter çalışmalarından dolayı sayın malisert32 hocama çok tşk ediyorum...
12 yıl
Bunda anlaşılmıyacak nevar ki. O fetlerin her ikisine eşit oranda istediğin kadar ilave et.. burada bir tane çizilmiş sen istersen 20 şer tane paralel bağla...
Anladığım Kadarıyla şema çözümlemede problem var sanıyorum... senin devrende iki tane çikiş var başkada birşey yok burada ben 4.7 ohm dirençlerin çıkışından sonrada devrenin prensip şemasını çızmişim işini kolaylaştırmışım.. sen o kısmı unut IR2110 un 1 ve 7 nolu ayaklarını senin bildiğin şekilde bağla bu kadar basit... Senin çıkışların nasıl olduğunu bilmediğim için çalışırmı çalışmazmı bilmiyorum çünkü sen çıkışların şemasını vermedin ...
Her neyse Kolay gelsin...
slm kenan hocam oldu olacak devre şemasını burda yayınlayayım da bakalım kaç kişi yapıp çalıştırabilecek çok merak ediyorum...
işte size devrenin tamamı ve çıkış bölümü hocam
Ömer,, Ekteki görünen devre şeması Sence Sinüs mü Üretiyor... Eğer bu sinüs çıkış sağlıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum o zaman...
sayın kenakord08 hocam siz beni yanlış anladınız ben malisert hocamın online ups üzerindeki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum...
bu resmini koyduğunuz devre için değil zaten ...bu devre zaten doğru dürüst çalışmıyor hocam
iyi günler
12 yıl
Bu devre doğru dürüst çalışır.Bu devre tam sinüs değil,saç trafoyu kare dalga ile sürme devresidir.
Bu devrenin eşi yoktur çünkü,paylaşılan bütün devrelerde bir trafo sürümü mevcut iken bu devre ile 2 seri trafo sürümünün detayı da verilmiştir,yani verdim.
Aynısı bende çalışıyor,aynı devrenin çıkış katını değiştirerek tam sinüs dalga inverter yapma çalışmalarım malûm.
Hatda videolarını paylaştığım dalga şekillerini de bu devrenin çıkışını modifiye ederek alıyorum.
Bu sebepledir ki,yeni olumlu sonuç aldığım çalışmalarımın detayını değil sadece yüzeysel resmini paylaşacağım.Maalesef.
12 yıl
Malısert hocam madem devrenız olumlu calısıyor ben neden calıstıramadım ustelık mosfetlerımden bı tanesı yandı gıttı hocam ben sıze ne soruyorum sız bana neyın cvbını vermıssınız hocam ben yarın sarıyorum trafoyu 2 X 10 v olarak 1000 watt seklınde sızın cıft trafo ısı cok karısık hocam tek trafo olsun temız olsun... Iyı aksamlar
12 yıl
İşte Ömer bey,durumun inceliğini henüz kavrayamadığınızdan böyle yazıyorsunuz.
Olmaz arkadaşım,tüccar tabiriyle;hem çok ucuz olsun hem en kaliteli olsun istemek ne derece doğrudur?
Bakın ne aklıma geldi?
Bildiğim bütün PC. pro.larını ben tv kartıma borçluyum.2004-2005 yıllarında günlük 3 GB. pro indirip 3 GB. sildiğim olurdu.
İşte 2004'de deep freze pro.sunu yine uydu internetden indirip kendi bilgisayarımı koruma altına almıştım.Tanıdığım int cafeci ark.lara gelin size vereyim sizde yükleyin,kurtulursunuz,rahatlarsınız dediğimde onlar beni düşman gibi görmüşlerdi.
Şimdi deep freeze pro.su olmayan cafe varmıdır acaba?
Aynen trofo çoğaltmakta böyle,gün gelecek buradan çoğu arkadaş parelel-seri sürdüğü trafoları çoğaltacak.
Yanlış anlaşılmasın,ben buldum,benim tekniğim diyemem,demek cahilliktir,bilakis bilinen teknik ama yaygın değil.
Ama şu durumda herkesin bildiği en iyisidir demek doğru olan galiba.
Sonuç olarak Ömer bey,madem aramızda fikir farklılığı oluşuyor bana soru sormanızında bir anlamı kalmıyor.
Aynı soruyu genele sorun cevap bulursunuz.
12 yıl
Tamam hocam demekkı sorun bende ben buraya ne yazarsam sız cvp olarak bana alakasız seyler tavsıye edıyorsunuz ben trafoyu nasıl sarayım dıye soruyorum sız bana kalkmıs yok 2004 te deep freze buldum yok sımdı herkes bunu kullanıyo dıye demekkı hocam sızınle anlasamıyoruz bu kesın bellı barız ortada hocam sıze calısmalarınızda bol basarılar dılerım hocam
12 yıl
işte resimler !!!
evet beyler bugün sabahtan akşama kadar 2 X 8 VOLT PRİMER 220 V SEGONDER 1000 Watt trafoyu sarmış bulunmaktayım....
Trafo devreye takıp denendi gerçekten verimli ve stabil çalışan bir devre olduğu gözlemlendi.
Trafo o kadar kuvvetliki çıkışlarını şase yaptırmaya gelmiyor hemen kaynak yapıyor kabloya
Sonunda 1000 Watt trafo sararak Trafo sarım işlemlerini tamamen bitirmiş bulunmaktayım gerçekten çok sevinçliyim
devreyi bu trafo ile hafta içinde fırsat bulduğum günlerde test edip sizlere burdan paylaşacağım resimleri ve yapılan işlemleri
kesin sonuçları hafta sonunda test edip incelemeyi planlıyorum...
12 yıl
ömer 2x8 lik sarımları nasıl sardın anlatır mısın ?
12 yıl
Orijinalden alıntı: why_living
Kardes cok basıt trafo hesabından trafo sarmak. Tamam ben normalde 2 x 10 volt olarak sarmıstım ne yazıkkı 2 x 8 volt oldu ama sonuc mukemmel ahh ulan elımızde osılaskop yokkı tum dalga sekıllerını ınceleyeyım. Trafo 2 x 8 volt oldugu ıcın gerı besleme ayar potuyla ayar yaptıgım zaman pot en sonda ıken voltaj 250 voltlara kadar cıkıyor tabıkı ben 220 de sabıtledım daha ıyı oldu.
Malısert hocam trafo Prımer gerılımı 2 x 8 volt sardım sıkıntı olmaz degılmı hocam sız bılgılısınız bırde sıze danısayım dedım.
Bu devrenın cıkısına emı fıltre taksam cıkıstakı kare dalga sonusu az da olsa sınuse benzetemezmıyım ?? Bılıyorum bıraz sacma bı soru oldu ama sorarak ogrenmek ıstıyorum...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tda 1562q -- 10 Mart 2013; 11:27:46 >
12 yıl
Devre guzele benzıyor trafo olarak 2 kw 2,5 kw 220 segonder 2 x 16 volt prımer sargı trafo olsa bu devre cok daha ıs gorur bence bılıyorum marıfet tasarruf lambayı yakmak degıl tum cıhazlarla barısık bır ınverter yapmak ama ıste cok daha fırın ekmek yememız lazım elımde 3 kva lık onlıne ups ten cıkma 3 adet IGBT var yıne bu ups ten cıkma 3 adet dev gıbı ferrıt core trafo var. Bunları kuracak devre seması yok ugrasmaya zaman yok bızde boyle modıfıye sınus ınverterlerle ugrasıp duruyoz ıste...
12 yıl
Orijinalden alıntı: certy
Sen mikroişlemci ils sinüs ürettirmeye bak. Forumda anlayan çok. Verimsizlik yaşarsan ile en fazla 10 lira zarara girmiş olursun.
Certy hocam bu ıslerın sonu gelmıyor neden dıye sorarsanız bugun aksam bu yapıp calıstırdıgım ınverterı 1000 watt trafonla denedım 4 adet 100 watt armut + 2 adet 150 wattan toplam 700 watt cektım ınverterden voltaj 220 lerden taa 180 voltlara kadar dusuyor. Bu sekılde 5 - w0 dakıka calıstırdım trafonun bobınler 30 - 40 dereceyı buldu mosfetler ıse baglı oldugu petegı ısıtıyor hafıften gerı kalan petekler buz gıbı 800 watt elektrık supurgesı calısıyor olu gıbı cansız 380 watt matkap gayet hızlı donuyor ama dedıgım gıbı adamlar ınform marka 1000 va lık sıradan ups e 4 tane RPN506 mosfet takmıs ohh ups e 4 tane 150 watt armut lamba takıyorum lambalarda en ufak bır karaltı yok ayrıca voltaj hep sabıt 185 voltda adamlar bı. Dunya malzeme kullanmıs bız ıkıtane elemanla harıkalar yaratmaya calısıyoz daha cokk yolumuz var bu ınverter ısınde hocam...
12 yıl
Evet beyler bu aralar uzak kaldınız forumdan hayırdır ?? Yoksa topluca karar mı aldınız tda 1562q ye cvp vermeyelım dıye
12 yıl
sen bi psikologa görün. ciddiyim bak .
12 yıl
ya kardeşim zorla kaşınıyorsun resmen yaa sen psikoloğa görün bence adama bak yaa kimsin kim oluyorsunda benimle alay ediyordun birader !!!
bi daha yorum falan yazma kardeşim uzak dur benden
