185
Cevap: 24 Volt 1250 VA (1000) Watt Mosfet inverter devresi Yapmaya değermi ??? (2. sayfa)
13 yıl
Hocam nette gezinirken trafolarla ilgili açmış olduğunuz başlığı gördüm 3 KV ups üzerinden söktüğünüz siyah trafo o ups in devre kartı elinizdemi halen çünkü yapı itibariyle yapmak kolay gibi gözüküyor sac trafoda kullanılmış
benim 3 KV lık UPS lerin hiç birinde ben sac trafoya rastlamadım. hepsi SMPS trafo lar ve bobinlerden oluşuyor...
13 yıl
Orijinalden alıntı: malisert32
Şu resimlerin adreslerini de vereyim,üst yazımda sinüsü yazmaktan adres vermeyi unuttum.
Bu 2 farklı resim birbirini tamamlıyor,tek sayfaya sığmadığı için böyle ayrı ayrı düşündüm.Paylaştığım devre aynen altına imza attığım,saç trafo modelinde kendiminde yaptığı devredir.
Not=Devre karışık görünebilir ama detayın anlaşıması için ben böyle çizmeyi uygun gördüm.
http://www.hizliresimyukle.com/images/2013/02/04/qb7tC.jpg" data-href="http://www.hizliresimyukle.com/images/2013/02/04/qb7tC.jpg">http://www.hizliresimyukle.com/images/2013/02/04/cTYrO.jpg
Not=Resimleri elbette buradan naklende paylaşabilirdim ama büyük boyutlu buradan yakışmıyor,büyük boyutlu sebebi anlaşılmayan yeri kalmasın babındandır.Hayırlı günler.
hocam devre güzele benziyor fakat;
1) max ne kadar watt alabiliyoruz bu sistemden
2) sg 3524 ün çıkışını neden IR 2110 diye bir entegreyle sürmüşsünüz ?? Ve bu entegre kolayca bulunuyormu ??
3) bu devrede kullandığın mosfetleri bende 500 watt lık erdemefe kardeşimizin yaptığı devrede kullandım 3 kanal + 3 kanal siz burda 4+4 toplam 8 adet mosfet kullanmışsınız ben olsam kanal başına 2 şer adet daha mosfet eklerdim daha güçlü ve dayanıklı olması bakımından daha doğrusu 2 şer tane daha mosfet eklesek herhangi bir zararı olurmu ??
4) bu devreye ben 750 w + 750 w trafo kullansam toplam 1500 watt inverter yapmış olurum peki bu devre ile buz dolabını derindondurucuyu falan çalıştırabilirmiyim ?? (toplam 240w150w=360 watt)
5) devre gerçekten randımanlı çalışıyorsa bu devreyi hemen yapmak istiyorum ha unutmadan bu trafoların segonder kısmı yani 2 x 10 v bölümü 2x 10 v olarakmı sarılacak yoksa sizin dediğiniz gibi 2x6,5 volt olarakmı ??
kusura bakmayın mehmetali hocam çok soru sorup sizide işinizden ediyorum müsait bir zamanda cevaplarsanız çok memnun olurum...
13 yıl
Bu sonuç hem güç yönünden hemde dalga şekli yönünden olsun.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 17 Ağustos 2018; 15:25:15 >
13 yıl
Sorularınızı akşam cevaplamak isterim.Özet olarak yapılacak işleri direk kısaca yazarsam hem anlaşılmayabilir hemde yanlış anlaşılır diye düşündüğümden özet yazmayı uygun bulmuyorum.Hayırlı günler.
13 yıl
Cevabı hemen vermeye çalıştım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 17 Ağustos 2018; 15:26:38 >
13 yıl
sayın mailsert üstadım şu an üzerinde çalıştığım devrenin neden çalışmadığını nasıl anlarım ?? birde 5 tane yığınla soru sordum ama sorularıma pek cevap bulabilmiş değilim sizin resmini vermiş olduğunuz devreyi yaptım farzedin sorduğum soruları bu devreye göre cevaplarsanız ben devre hakkında kararımı veri hemen yapmak istiyorum...
dediğim gibi artık 500 watt 750 watt inverter devreleri beni tatmin etmiyor en az 1000 - 1500 watt olmalı benim yapmış olduğum inverter
200 watt smps devresine gelince devre o kadarda zor görünmüyor trafo sarımlarını yanlış yapmadığım sürece tabiki bu devre içinde ayrı çalışmalarım olacak ben sırf hobi amaçlı olsun diye uğraşıyorum yapmış olduğum devreleri biraz daha geliştirerek dahada kullanışlı ve verimli hale getirmek için çabalıyorum hocam
şimdi son olarak sizin bu devreye ait resimleriniz vs varsa burada paylaşırsanız benim açımdan çokdaha faydalı olacaktır diye düşünüyorum...
devrede siz 4+4 mosfet kullanmışsınız ben 6+6 kullanmak istiyorum yapmamda bir sıkıntı olurmu hocam cvplarınızı sabırsızlıkla beklemekteyim
13 yıl
Cevabı hemen vermeye çalıştım.Sorularınıza binaen numaralandırdım.
1=Bu sistemden 1,5 Kw.max. güç alınabilir.(diğer etkenlerinde % 100 uyumlu olduğunu varsayarak)
2=3524 çıkışı ile 2110 sürmemin sebebi,mosfet gruplarını ideal anahtarlama yaptırıp ısınma ve kayıpların olmaması için.2110’un isminin fet driver olduğunu zaten bilirsiniz.
İşte böyle çalışmaların en çok zarar görülen yeri burasıdır.Çünkü fet driver olmadan ya da ideal fet sürümü devresi yapılmadan çalıştırıldığında ilk göze çarpan fetlerin ısındığıdır.Bu konuyu defalarca yazmıştım.
Özetle;evde bir lamba anahtarının temas yerleri oksitlendiğinde akımı tam geçiremeyip kendisinin direnç gibi davranıp akım çektiğini,ısındığını hatrılarsınız.Bu örnek fetlerin düşük yüklerde ısınmasına en güzel örnektir.Yani fet driver gerekir.
3=Kullanılan mosfetlerin 3x modelini sayın Erdem efe ustamız yapmış olabilir.Öyle ki 6x fet kullanıldığını,kullandığımı bende söylemek isterim.lakin benim devrede amaç;
Hem fetlere çekilen akımı eşit bölmk hemde 2 ayrı trafoyu en ideal malzeme ile sürmk amaçlıdır.Ör;4 adet SMPS trafoyu parelel sürmüşler ve her kolda 1 adet fet kullanmışlar.Ben yinede temkinli davranarak 2x kullandım.fazladan fet eklemek elbette olabilir,ama bilinçsiz yapıldığında akım dengesizliği olacağından devre tamamen çökebilir.
4=Bu devre ile buzdolabı,derin dondurucu elbette çalıştırabilirsiniz.Öyle ki,SMPS model modifiye sinüs inverter’lardan daha temiz sinüs verir.Çünkü modifiye modellerde akımı net olarak kare şeklinde kıyıyorlar.Ama saç trafo çalışmasında en azından 3. Harmoniği tam sinüs ya da çok yakın aldığımızdan modifiye inverter’lardan daha temiz sinüs verir diyorum.
Çekebieceğiniz gücü düşünelim;Hocam,basit,ucuz 600 VA’lik(360W) bir UPS’den 150-200W akım çektiğimizde mosfetleri buz gibi duruyor.Yani bu basit UPS kadar yapamayacakmıyız?Olmuşu;2x50N06 4 adet toplam mosfet kullanmışlar.Bu kadar küçük mosfetle adamlar korkmuyor,biz 8 adet devasa mosfetlere güvenemiyoruz öylemi?
İşte sebep,ideal mosfet sürümü yapamadığımızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Unutmayın ki,bu çalışma yüksek verimli ve hatasız çalışan malzemelerin yekünüdür.Aradan biri fire verirse sistem komple çöker.Ör;fet driver iyi değildir,değil 8 adet 80 adet mosfet kullansanızda verim alamazsınız hepside patır patır patlar.Yien ince kablo kullanırsınız mosfetlerin açık zamanı uzayacağından mosfetler soba misali çalışır.Diğer örnekleride böyle düşünün.
5=Devre gerçekten randımanlı çalışıyor,dikkat ederseniz,RT pininde 100 K. Direnç sonrası pot var,bununla 50 Hz. Ayarını yapıyoruz hepsi bu.
Son söz olarak ısrarla belirtmek istediğim;
Kardeş,arada temassızlık, hatalı montaj vb. durumlardan verim alamazsanız,çalıştıramazsanız sorumluluk alamam.Tercihi tamamen size bırakıyorum.evet iyilik yapmak her kula nasip olmaz ama bu yardımcı olmaya çalıştığım son noktası burasıdır.İyi ya da kötü sonuç alabilirsiniz.ör;bir ucuna lehim temas etmez sorumluluk doğal olarak yapan kişidir.
Vel hasıl;bana yada kendinize güveniniz yoksa hiç yapmayın,emeğinize yazık olmasın.
Tercih sizin,sorumlulukda sizindir.Hayırlı akşamlar.
sayın mailsert hocam inanın size nasıl tşk edeceğimi bilemiyorum şu forumda sizin gibi engin bilgilere sahip gerçekten forumu en faydalı şekilde kullanıp bizim gibi elektronikte kendini ilerletmek isteyen tüm değerli hocalarıma gönülden tşk ediyorum...
devreyi yapmayı düşünüyorum kafaya koydumu kesin yapar çalıştırırım benden kaçarı olmaz ne yapar eder çalıştırırım şu anki devrenin neden çalışmadığınında çok iyi bir sebebi var baskı devrede % 100 hata var zaten dün akşam bitanesini bulup düzelttim ama nafile
sakin kafayla tekrar tekrar bakıp problemi çözeceğime inanıyorum...
sizin devrede geri besleme trafosu yok onun yerine direnç ve diyotlar var bu direnç ve diyotların gücü ve değeri nasıl olacak tek anlamadığım nokta burası oldu hocam son bir kez yardımcı olursanız çok sevinirim... (laf aramızda bu BU IRFP 064N mosfetlerde çok pahalı bu aralar)
ok hayırlı akşamlar ...
13 yıl
Geri bildirim bölümündeki köprü diyot,,,
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 17 Ağustos 2018; 15:27:54 >
13 yıl
Hocam tsk edıyorum sıze mınnettarım... Lakın hocam bu trafo kısmını ıyıce anlayıp trafo sarmam gerekıyor... Bu devreyı heemen yapıp deneyler yapmak ıstıyorumm
13 yıl
Bende teşekkür ederim Ömer bey.
Trafo konusunda,,,,
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 17 Ağustos 2018; 15:29:20 >
13 yıl
Hocam verdıgınız bılgıler benım ıcın bır altın nıtelıgındedır. Sıze nasıl tsk edecegımı bılemıyorum. Evet trafo olculerını ben sıze bu aksam saat 7 30 gıbı vereyım sız hesaplayın bakalım bu arada unutmadan benım 750 watt 220 prımer 2 x 10 v segonder trafonun prımer sargısının tamamını acıp tam ortanadan ıkıye boldumu ıkı trafonunda prımer tarafını sarmıs oluyorum segonder kısmınıda 2 x 6,5 volt yanı toplam 13 volt segonder bobını oluyor benım hesaba gore sadece ıkı trafoya toplam 26 volt segonder bobını gıdıyor bu hafta sonu yapmayı planlıyorum devreyı traxmaker da baskı devresını cızdım bıttı sayılır yalnız hocam sızın bu trafolarda ınverterınız calısırken ozellıkle bosta ıken cok ses yapıyormu dızılama sesı gıbı mesela ???
13 yıl
Trafo boşta yada yükte ses yapmasının sebebi çoktur.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 17 Ağustos 2018; 15:31:8 >
13 yıl
Hocam cok haklısın trafoyı sararkan cok sabırsızlandım elımden gelenın en ıyısını yapmaya cslıstım... Hocam. Sırf sıze guvenerek bu devreyı yapacagım calısacagından kesınlıkle emınım. Sımdı 2 adet 750 watt trafoyu bırbırıne serı baglayarak max 1500 watt guc alacagıma ınanıyorum. Inanın bu devreyı calıstırırsam bırakın 1500 watı 4 tane 750 watt trafoyu bırlestırıp 3000 watt ınverterı bıle yaparım. Hocam sıze bır sorum daha olacak bu devrenın 220 volt cıkıslarına EMI fıltre devresı eklersem cıkısa ne gıbı etkısı olur ?? Bızım sırkette ups lerden cıkma 10 15 tane metal kutulı EMI fıltre var. Hocam bırde sızın gondermıs oldugunuz devre semasını ınceledım de orda voltaj ve frkansı ayarlayan trımpotların 3. Bacakları bosta u sekıldemı olacak ?? Bırde bu dırenc degerlerı orn 5 k dırenc ler var bunların yerıne 4.7 k dırenc kullanabılrmıyız ılla 5 k mı olacak ?? Hocam ıyıce emın olmam lazım o kadar para verıpte calısmamasını dusunemem. Bırde elımde 6 adet IRFP 250 mosfet var bunlarla ne yapabılırım ? Hocam ıyı gunler
13 yıl
Geri bildirim bölümündeki köprü diyot şu plastik kaplı 4A max. köprü olabileceği gibi şimdiki resimde paylaştığım gibi 1N4007 grubu ile de yapılabilir.Ben 1N4007 grubu ile yaptım,şu anda böyle çalışıyor.
Birde bu köprü sonrası filtre de kullanılan kondansatörü de düzelttim.Kapasitesi 10 uF'a düşürdüm.kapasite yüksek olduğunda duyarlı olmuyor.10 uF ideal.Hayırlı akşamlar.
ıste bu sonradan gönderdiğiniz resimdeki trimpotların 3, uçu bi yere bağlı sanki hocam
ben devreyi akşam güzelce tekrar çizeyim buraya koyayım baskı devresiyle beraber
sen eksik varsa söylersın bana
13 yıl
Merhaba Ömer bey,elbette başaracaksınız,,,
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 17 Ağustos 2018; 15:32:35 >
13 yıl
hoca m çok tşk ederim dediğiniz üzere şu an IRFP 250N mosfetlı devreyi iptal edip sizin bu önermiş olduunuz devreyi yapıyorum hafta sonu malzemeleri alıp hemen başlayacam Allah izin verirse
hocam sizin sayenizde aradığım hepsine cvp buldum çok tşk ediyorum akşam eve geçince ilk işim traxmakerda devreyi çizip burda paylaşmak olacak ok iyi akşamlar !!!
13 yıl
% 100 net sonuç almanız ve başarmanız dileklerimle,Allah kolaylık versin.Bir nebze katkıda bulunduysam ne mutlu banaİyi sonuç haberlerinizi bekliyorum.Kolay gelsin.
13 yıl
Maılsert32 hocam dun baskı devreyı cızdım bıttı traxmaker kullanmayalı bayagı olmus dun aksam 3 saatte bıtırebıldım yalnız buraya upload edemedım. Yakın zamanda ekleyecegım
13 yıl
Hocam trafo olculerını gonderıyorum sıze trafo enı 4.1 cm boyu 7.3 cm benım hesap bellı hocam 220 volt ıcın 750 wattlık trafoya prımer sargı 1.1 mm lık telden 350 spır sarım mevcut aynı hesap 110 volt ıcınde gecerlı dıye dusunuyorum yanı hesap basıt 220 volt ıcın 350 spır 110v ıcın 175 spır sarmam gerekıyor bana kalırsa sız 115 v demıssınız lakın 110 v trafo bobını ancak cıkıyor. Hocam tum malzeme hazır yalnız ır 2110 fet surucu entegre yok yarın trafo sarımını bıtırıp hemen baskı devreyı bastırıp cıkartmayı dusunuyorum hocam yarın sıze resımlerı cekıp burada paylasırım ok hayırlı geceler ...
13 yıl
Primer hesabını ne yaptınız?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 17 Ağustos 2018; 15:35:3 >
