1684
Cevap: 2016 PHİLİPS LCD & OLED ANDROİD TV (66. sayfa)
Orijinalden alıntı: begamermc
Merhaba ben şimdi pus6501 sipariş ediyorumda tüm philps tvlerde nerden alırsam alıyım kurulum ücretsiz mi ? ücretli ise ne kadar ücret ?
philipsin kendi sitesine bak nerden sattığını öğren. ordan alırsan çok daha iyi olur. N11 gibi internetten alma.
kurulum ücretsiz. zaten TV yi sipariş ettikten 1 gün sonra evinize getiriyorlar ve kuruyorlar.
önce bir kontrol et problem varmı diye bak sakın kontrol etmeden imza atma. herşey yolundaysa imza at..
kurulum işlemi tamamladıktan sonra
TV yi son sürüme güncelle sonra TV yi fabrika ayarına getir.
böyle kalsın dersen sorun yaşarsın.
Orijinalden alıntı: bytrojan29
Hocam ne yazık ki n11.com sipariş ettim bile n11.com üyeliğimi buldum sonunda. N11.com ilandan almak istiyordum çünkü adam philps 2 yıl türkiye garantisini ve kurulumun ücretsiz olduğunu belirtmiş ve en ucuz o adamdaydı. %100 olumlu yorum almış, aldığım ürünü sipariş edenler memnun kalmışlar. Neyse bakalım görüşlerimi artık cumartesi yazarım.
%100 olumlu yorum yazmış herkes memnun olmuşta.
n11 den alanlar bazıları perfect motion ayarlarını maimum yapınca titreme yapıyor diyorlar
gizli birşey var yada bilmiyorum.
ama bende öyle birşey hiç yok
bütün ayarlarım maximum da..
Orijinalden alıntı: xbreakx
Arkadaşlar 49Pus6501 almakta karar kıldım gibi. Artık son sorularımı soruyorum ve yarın mağzada kontrol edip (renk kaliitesini) sipariş vericeğim. Öncelikle tvde çoğu arkadaş sorun yaşıyor gibi geneliniz banding, beyaz ışık (clouding) ve tvnin donma problemi var diyorsunuz. Napsam acaba Samsungun 50ku7000 yönelsem ? gerçi bu serilerin hepsinde benzer problemler var. Samsungun real hz 50 bunun real hz 100, napsam acaip kararsız kaldım. Birde tvnin smart kısmında olsa olsa youtube mxplayerden 4k film izlerim başka bi iş yapmam full wifi kapalı takılırım. Önerilerinizi bekliyorum.
Hocam ben hiç banding sorununu maçlar dahil yaşamadım. Samsung TV Edge-Led ama VA panel. Philips IPS ama Direct-Led. Philips 6501'de siyah performansı kötü ama ışık sızması vs yok. Youtube'dan 4K izleyemezsin çünkü işlemci 4K işleyemez diye biliyorum. Akşam evde dener güncellerim.
youtubeden 4k çok rahat izliyorum ? 16 Mbps hızda Airties Air5341 modemi kullanıyorum.
siyah performansı 6501 de nasıl kötü ?
paint aç 4k çözünürlük ayarla hertarafı siyah boyala resimi png olarak kaydet resimi tvden aç ve gör.
tek sorunum banding..
trt4k da maç izleyince banding belli olmuyorda trt1 HD den maç izleyince biraz belli oluyor. neyse sorun etmiyorm
genel olarak TVden memnunum.
Hocam, karanlıkta filmin sonundaki cast kısmının yani oyuncuların adının geçtiği yerin fotoğrafını JU7000 (VA + Direct-LED) ve PUS6501 (IPS + Direct-LED) ile çek ve karşılaştır. OLED ile denemedim ama gerek yok diye düşünüyorum. Dümdüz siyah ekran fotoğrafına bakmak ile bu söylediğim çok farklı şeyler. 4K olayından dediğim gibi emin değilim.
philipsin görüntü tarzı yanlış seçilmiştir diye düşünüyorum. neyse öyleyse öyledir yapacak birşey yok.
Görüntü den bütün ayarlarını Maximum seçtim.
tarzını da Canlı seçtim
Ambilight ide Canlı seçtim
Sesi de Canlı seçtim.
dediğim gibi siyah sorunum yok.
Ben bu durumun görüntü ayarları ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. IPS panelin siyahlarda kötü olduğu zaten bilinen bir şey. Bu arada youtube üzerinden 4K izlenebilmesi için VP9 codec gerekli oluyormuş. PUS6501'de bu codec mevcut olduğu için izlenebilir fakat aynısı başka platformlarda izlenebilir mi bakmak gerekli.
Hocam artık yapacak bir şey yok, gelince görüceğiz.
Televizyon dün elime geçti bu gün kuruldu. Kısaca tvden bahsetmek gerekirse, renkler acaip güzel ve canlı bu noktada beni acaip cezbetti. Siyah kalitesi acaip iyi ve ışık sızması sorunuda yok. Panel hızı ciddi iyi. Görüntü olarak süper kısaca film izlemek için acaip iyi. He bunun yanında sıkıntılarda yok değil. Şu ana kadar gördüğüm en büyük sıkıntı ne yazıkki clouding. Eski yorumlarda bulabilirsiniz ekranda dikey biçim farklı tonlarda renkler oluşuyor. Ama sıkıntı olmuyor çünkü bu sorun bende panel komple bir biçimde tek renk veriyorken oluyor, bazende ekranda çok açık tonlu beyaza yakın renkler olursa çok az belli oluyor. Garantiye versem ya kabul etmezler yada gene aynı sıkıntılı panel gelir. Diğer bi sıkıntı androidin kısıtlanması ve youtubun 4k 60fps kaldıramaması. Ya video kasıyo yada buga giriyor. Disktende 4k açınca kasıyor. Açıkçası bunu yapmasına kızamıycam, çünkü 4k işlemek ciddi bir problem çok yüklü miktarda cpu ve gpu ister. 4k kaliteli filmleri sıkıntısız izlemek isteyen adamlar için tavsiyem dual core işlemcili hdmi son sürümü destekli ekran kartlı bir pc bağlayıp izlesinler. Şimdilik gözlemlerim bu kadar bakalım zaman bize neler göstericek.
bende 6501 aldım ama daha gelmedi inşallah memnum kalırım özellikle film ağırlıklı izleyeceğim için bunu seçtim aslında samsung ku7000 alacaktım.
Bu mesajda bahsedilenler: @begamermc
Orijinalden alıntı: bekemyigit
panel kalitesi çok iyi umarım ışık sızması ile karşılaşmazsınız. Tek sıkın mxplayer bazı ses türlerini desteklemiyor birde kendi playerı bazı formatları açamıyor. En kötü bilgisayar bağlayıp izleye bilirsiniz.
kodiyi indirin bütün formatları destekliyor.müthiş bi multimedia programı
50Ku7000 ile arasında kalıp 49PUS6501 aldım bugün kuruldu. Beni ku7000'den vazgeçiren etmenler 100 hz panel hızı, android, ambilight, usb 3.0 gibi etmenler oldu. Fakat ku7000 de harika cihaz, arada kalanlar gidip test etsinler ikisini de ihtiyaçlara göre karar versinler.
Ölü piksel testi yaptım temiz çıktı, bunlar da ışık sızması ve banding testleri. Yorumlarınızı bekliyorum, bir sıkıntısı var mı anlamadım çok dikkatli biri olmama rağmen.
http://youtu.be/7dF13z4ajIo
https://youtu.be/X6LYLOt4-lE bu videoda sol alttaki ışık uydunun ışığı, sağ alttaki nokta ise Philips'in ışığının tvnin ayağına yansıması. Yani oralar temiz, videoda öyle çıkmış. İşin ehli arkadaşlar ne problemi varsa söyleyecektir. Bir de servis USB'den güncelledi cihazı, fabrika ayarlarına döndür vs diyen arkadaşlar olmuş o olay nedir acaba? Yani yapmamız gereken bir ayar vs. varsa yapayım.
Dostum senin TV temiz gibi geldi bana, güle güle kullan. Ben de n11'in 11.11 kampanyası ile aynı ürünün 55" olan modelinden sipariş etmiştim. Tv dün kuruldu ama ne yazıkki ben senin kadar şanslı değilmişim. İade için talep açtım, bakalım uğraşacağız biraz artık..< Resime gitmek için tıklayın >
Orijinalden alıntı: CnnRose
sen rahat ol banding her 4k led tv de var.
seninki çokk az belli oluyo oda fil kayarak izlerken belli eder. maç dışında hangi film kayarak izletiyor ? o yüzden sen hiç sıkıntı yapma
Fabrika ayarına getir olayına gelicek olursak. mutlaka fabrika ayarına geri döndürmelisin. daha stabil çalışıyor.
Her android cihaz sistem güncellemesinden sonra mutlaka fabrika ayarına getirilmeli..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi iPeople -- 17 Kasım 2016; 16:2:26 >
Orijinalden alıntı: robin_cc
keşke toshiba mediamark vatanbilgisayar gibi büyük şirketten televizyon alsan.. internet üzerinden TV alınır mı ?
Hocam bence bunu değiştirirler, aslında 14 gün içinde cayma hakkı var servisi arayıp tutanak tutturun sonra yollayın satıcıya geri yollayın, tabi böyle oluyorsa.
Bu mesajda bahsedilenler: @robin_cc
Nasıl yapacağım hocam yanlış bir şey yapmayayım
Bu mesajda bahsedilenler: @bytrojan29
valla hiç hatırlamıyorum şuan işteyim. televizzyonum evimde
kumandadan settings(ayarlar) tuşuna basın
genel ayarlara girin. sonrasını hiç hatırlamıyorum. :D
Hocam kupondu, bonusdu, indirimdi derken çok uyguna gelmişti. Bir de böyle durumlara karşı internet alışverişlerindeki 14 günlük cayma hakkını göz önünde bulundurdum. (ki şimdi de bu haktan faydalanacağım) Ama işte ucuz etin yahnisi olayıyla da karşılaştık sanırım dediğiniz gibi... Bu işler biraz da kısmet sanırım.. Bu arada burdan okuduklarıma göre servise güncelleme yap dedim kurulum sırasında, "o zaten günceldir" dedi gitti. Ama alet sürekli donuyor, ses gidiyor. Fişten çekip tekrar takmadan da düzelmiyor. Youtube dan video bile açamıyor. Acaba güncel olmayabilir mi yazılımı? Ona göre işletim sistemi hepsinde bu kadar sorunluysa bu modelden vazgeçeceğim mecburen. Halbuki renkleri, 4K görüntüsünü falan çok beğenmiştim tv'nin. Acaba içindeki sürümün güncel olup olmadığını nasıl anlayabiliriz. Aşağıdaki ekran resminden bir şey söyleyebilen olur mu acaba?
Bende netten alma taraftarı değilim zaten arkadaş baya ucuza almış bozuk serileri falan veriyor olabilirler mi
X
Merhabalar
Ambilight ve görüntü kalitesi sebebiyle Philips TV almak istiyorum fakat yazılım ile ilgili yorumlar kafamı karıştırdı.
Özellik olarak,
55"
Düz ekran
Full HD'de olur 4K'da
55PFS8109www.philips.com.tr/c-p/55PFS8109_12/8100-series-guecuenue-androidtmden-alan-4-tarafli-ambilight-ve-perfect-pixel-hd-oezelligine-sahip-sueper-ince-fhd-tvhttps://forum.donanimhaber.com/m_98921831/tm.htm[/link]
55PUS7600www.philips.com.tr/c-p/55PUS7600_12/7600-series-guecuenue-androidtmden-alan-3-tarafli-ambilight-ve-pixel-precise-ultra-hd-oezellikli-4k-uhd-sueper-ince-tv/tanitim
Philips'in kendi sitesinde bile yorumlar facia gibi..
Sizlerin önereceği seri/model var mıdır? Yazılım olarak stabil olan bir modeli yok mu Philips'in?
Şimdiden teşekkürler
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi x phile -- 17 Kasım 2016; 23:17:57 >
8109 cok iyi tv kullanicilarin hepsi memnun o seri guzel tuttu ve ambilight 4 bende cok aradim ama bulamadim 55 liginden vatanda var 4 mazasinda kalmisti en son ama teshir hatta arayip gorusmustum dukkanda sergilenmis sonra kutuya kaldirilmis ama gidip goremedigim icin alamadim bi arayin yakin mazanizda felan varsa gidip gorun mazada akliniza yatarsa alirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @x phile
