1684
Cevap: 2016 PHİLİPS LCD & OLED ANDROİD TV (52. sayfa)
geçmiş olsun. sorunun bimeksle alakalı olduğunu sanmıyorum ama bişey de diyemem fazla. hiç alış veriş yaptığım biryer değil.
3200 e 32 takla at sen :) 3400 şu an vatanda. teknosa 3900 hala
yeni aldığında sorun olmaz umarım. vertical banding var mı yazarsan sevinirim. taktım ona
Bu mesajda bahsedilenler: @logizoom
Videoyu açtıktan sonra kumanda da bulunan + tuşuna bastığınızda seçeneklerden dil ve altyazı seçenekleri çıkıyor herhangi bir program indirmenize gerek yok
Bu mesajda bahsedilenler: @fatden1
Philips e gectikten sonra technisat connax modulum calismaz oldu, baska bir technisat modul, slot, abone karti testleri sonrasinda sorunun modulde oldugu kesinlesti.,,
  • Technisat Conax modul ile Philips TV ler de ve ozellikle psu7600 da sorun yasayan var midir?
  • Teledunya icin Philips TVlerde kullanmak icin onereceginiz bir CONAX modul var midir?
Orijinalden alıntı: us_b_72
Bunun için teledünya foruma bakabilirsiniz.
Neta 'nın Conax modülü en ucuz ve uygun seçenek gibi gözüküyor du daha yeni tartışılmıştı. Hepsiburada da satılıyor sanırım ama Philips Pus 7600 ile olan uyumunu bşrebir birileri test etmeden söylemek zor diye düşünüyorum. saygılar.
Teledünya konusunda serdarayberk nickli hocamız üstaddır çok sıkışırsanız kendisine sorabilirsiniz.
Orijinalden alıntı: Cübbesiz Ömer
Vertical banding yoktu sadece bulutlanma resimlerdeki gibi.
pus7600 ile kullandiginiz, onerdiginiz bir soundbar var mi? TV nin kumandasindan baska bir kumanda olmadan kullanabilmek tercihimdir.
I
Pus 6501 ve vertical banding problemiyle birlikte aranıza katıldık bugün, yarın servisi arayıp baktıracağız
Orijinalden alıntı: In_ceron
Hocam tv boyutu nedir?
I
43 inch hocam, dün vatan bilgisayardan alındı
Bu mesajda bahsedilenler: @st_emx
Arkadaşlar 2016 model 55pus6501 için ekli videolarda görüleceği üzerine çok rahatsız edici bir şekilde ekran titremesi oluyor. Geçen hafta servise gidip 3 gün süren (ne yaptıklarını bilmediğim sözde yazılım yüklemişler) bakımdan sonra daha beter duruma getirmeyi başardığı için bugün teknik servisi tebrik ettim. Tekrar göndereceğim ama bir çözüm olacağını zannetmiyorum. Güzelim televizyondan bu nedenle vazgececeğim gibi. Konu hakkında bilgisi olan yada başına gelen bir arkadaş görüşlerini yazarsa sevinirim.
https://youtu.be/CzLWjXNfkv4
https://youtu.be/DDgf7DUO3d4
X
merhaba arkadaşlar trt4k yayınımı kesti açılmıyor herkeste durum böylemi_?
Eski frekansta artık yayın yok. Tüm listeden kontrol edin. Diğer yayını bulun TRT 4K adıyla. Frekans bilgileri 12617 Mhz Yatay 12500 kS/s
Bu mesajda bahsedilenler: @xcage2
ben tvyi ilk aldığımda da aynı muhabbet dönüyordu 2014 model phipsleri almayın sıkıntılı 2015 modellerde bu sıkıntılar giderilmiş diye çok yazı okudum. 2015 model tv yi alalı 10 ayı geçti. ne takılma ne donma ne kendi kendine reset atma hiç olmadı.
TRT 4K yayınınıda gösteriyor. KODİ yi kurdum netteki tüm filmleri kodi yardımıyla TV nin kendi kumandasıyla netteki reklamlar olmadan tam ekran problemi olmadan çok kolaylıkla izleyebiliyorum. zaten android tv alıp hala netten browser internet tarayıcısı ile film izlemeye çalışanlarıda anlamıyorum. ama tabi tercih meselesi...
kısacası bende TVden çok memnunum aldığıma hiç pişman olmadım.
şunuda unutmamak lazım elektronik işi birazda şans işidir.
Bu mesajda bahsedilenler: @karadenizli2834
Z
beyler 40pfk6510 var bende son tv açıldıktan 10 dakika sonra kumandayı unutuyor tuşlara bastığımda philips logosunun altındaki ışık yanmıyor. pili değiştim yeniden tanıttım tv yi yeniden kurdum ama halen aynı fikri olan varmı acaba.
Ü
Sırf Ambilight için Philips TV almayı düşünüyorum tabi o da 4 taraflı olsun istiyorum yıllardır 2 taraflı kullanıyorum zaten. 4 Taraflı da çok pahalı görünüyor. Lanet olası Ambilight diğer TV'lere bakamıyorum bile
ikinci technisat modul de calismaz oldu pus7600 e takili iken.. ayni testleri tekrarladim ve modul sorunlu... Arka arka iki modulde calismaz hala gelince TV den de suphe eder oldum. Simdi farkli bir marka modul ile devam ediyoruz.
Hic Philips TV ye takili iken calismaz hale gelen conax module rastladıniz mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @us_b_72
modülü sık çıkarıp takıyor musunuz? ben yıllardır aynı technisat modülü LG'de kullaıyorum. herhangi bir arıza yaşamadım. slotta sorun varmış gibi gözüküyor. belki de şanssızlık ikisini de sorunlu üretimdi. Philips'e modül alanlar da oldu sizin gibi bir problemle karşılaşana rastlamadım.
Modulleri yeni TV geldiginde aktardim daha sonra cikartip degisiklik yapmadim..
Pus7600 CI+ desteliyor bendeki Technisat modullerin model no: 0007/4536 (technicrypt CX) ve bulabildigim kadari ile bunlar CI destekliyor:https://www.amazon.de/Elektronik-Foto/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A562066%2Ck%3ATechnisat%20TechniCrypt%20CX%20CI-Modul%200007%2F4536%5Cc%20Conax
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Interface sayfasinda ise CI+ daha yeni bir standart ve eskiye dogru CI destekler diye belirtilmis.. CI+ TV ye CI modul takilir ve CI+ ile sifrelenmis yayinlar disindakiler seyredilebilir der...
https://www.technisat.com/en_XX/CAM's/352-1674/
sayfasinda da CI ve CI+ urunleri ayri ayri listelenmis...
PUS7600 da iki modul slotu var ikisinin de ayni anda sorun cikarmasi pek olasi degil diye dusunuyorum..
Philips teknik servis ile de takip edecegim..
Bu mesajda bahsedilenler: @serdar_ayberk
Teledünya ilettiği yayınları Conax ile şifreleme yapıyor. Cl Conax şifrelemeyi çözen modül yeterlidir. Cl+ irdeto şifrelemeyi de çözüyormuş. Onu almaya gerek yok. Aldığınız modül doğru. Ya aldığınız yerde bir sıkıntı var. Sorunlu modülleri satıyor. Ya da slottan olmasa da televizyona ilşikin bir sorun var. Modülleri bozuyor. Çıkarmayınca modüllerin bu kadar çabuk bozulması normal değil.
Orijinalden alıntı: truelove
Yetkili servis çözüm bulamadığı için yenisi ile değiştirilecek.
