1684
Cevap: 2016 PHİLİPS LCD & OLED ANDROİD TV (11. sayfa)
10 yıl
Bazı tvlerde eski türk filmleri bile çok canlı akıyor.Sanki karakterler TV ekranından cikacakmis gibi oluyor.Bagislayin bu özellik ne olarak adlandırılıyor bilmiyorum. Ama benim aradığım özellik tam da bu.Ve sanırım philips 42pfk6309 modelinde bu özellik yok.
6
10 yıl
standart-doğal modda da mı yok .
50hz tvlere koymuyorlar clear cld özelliğini .
Bu mesajda bahsedilenler: @h_orion
6
10 yıl
bu yıl HEVC/H.265(60p) desteği var deniliyor belli de olmaz
10 yıl
Hocam elinize saglik cok yardimci oldunuz cok sagolun taslar yerine simdi daha iyi oturdu.
Bu mesajda bahsedilenler: @albani
10 yıl
PUS7601 için pusudayim. 10bit olmasi ilgimi çekti.
10 yıl
Benimde aklimdan o seri geciyor ama siz kac inc alicaksiniz 49 luk bekliyosaniz %90 trde satisa cikmaz diye tahmin ediyorum :(
Bu mesajda bahsedilenler: @Ginga Bishounen
10 yıl
55 liği dusunuyorum. (:Ama alip almayacağım belli değil suan.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ginga Bishounen -- 23 Ocak 2016; 20:12:43 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Ckmz17
10 yıl
Tekrar yazıyorum 42/43/49 hatta bazı 55 ler IPS dir bunları sallayın geçin
Phil de sorun öncelikle 3D si aktifmi yoksa pasifmi(en basit anlama metodu budur) aktif ise OK,pasif ise IPS dir salla geç!
IPS iyidir ama,onu iyi yapmak çok zordur!! Phil IPs leri kötü yapıyor,sony daha da kötü yapıyor! diğer markalard yaklaşık böyledir
tek istisna Tosh IPS lerdir ama onlar da Dükkan kapattı(örneğin benim 42lik panelim de IPS dir ama herkese DERS verir nitelikte
"doğru renk üretimi" vardır,ama siyahlar çok iyi değildir,bende kötü değil ama bir iyi bir VA gibi de değildir ve olamıyor! Contrast da süper
zaten olamaz ama kötü CR li IPS ler gibi de değildir! özel ve çok iyi bir paneldir zaten son örnek de IPS olarak budur,sonra Dükkan kapandı)
Şimdi Phil le gelirsem,panel IPS ise haybeye almayın bunu,gidin IPS li Vestel alın hiç olmazsa çok daha ucuz olur,yazılım sorunları da çok daha
az olur!!
Artık iyi resim veren IPS panel yoktur!
Phil de hala serileri çıkarma olayı karışık ve bana göre kafa karıştırıcı ve sankim ucuz yollu da yapalım çeşit de çok olsun insanların kafası karışsın ve
onu almazsa bunu alır taktiği ile aynı serileri 4/5/6 ya bölerek hatta daha fazlaya bölerek ve IPS kullanıp(çok daha düşük maliyetle üretim yapıp)
mal satmanın derdinde bu adamlar,kısaca seri-model çıkarmada adamlar bana göre çok ciddi hatalı ve aynı kafada gidiyorlar hala
Zaten global pazarda satışları çok kötü!! herifler salt panel satsalar zaten Dükkanı kapatırlardı çoktan,neyseki TPV ana üretici en büyüğüdür,heriflerin yapmadığı iş
yok dolayısıyla çin li total Ciro ya bakıyor,panel az satmış umurunda olmaz bunların,zaten panelden güzel bir para kazandıkları da yoktur,belki içeriye bile giriyorlar!
zira Phil panel marka bazında bir tek Avrupada satıyor o da çok zorlanarak! ama TPV de onlarca marka vardır pazarlara göre! yukarıda yazdığım gibi display işinde
TPV bir tek buna bakmaz,genel toltal cirosuna bakıyor ve müthiş para kazanıyor tabiki!
Eskiden 9x serileri varı adeta efsane gibiydi! Modül Sharp idi panel FALD tip di resim kalitesi çok iyiydi,bunlar TPV den önceki son dönemler idi!
8x ler yine çok iyiydi,7x ler de bazı yıllar yine çok iyiydi ama kötü olan her zaman fiyatı idi ve genelde hep pahalıydı özellikle 9x lar!
TPV ye geçince "kalite" maliyet faktörü sebebiyle daha da indi,eskiden görmediğimiz HW sorunlarını şimdiler de görür olduk! özellikle adam gibi PWB yapamıyorlar yaw
ülen bu kadarmı zor bu iş TPV??? bu herifler en iyisini yapan/yapabilecek çok az olan bir kaç ana üreticiden birisi ama belliki herifler "Display" işini "Philips" markası bazında
boşlamışlar veya hiç bakmıyorlar bile!! o zaman TPV nin alem de en iyisi olması da çoğu şeyi değitirmiyor maalesef!
Fiyat politikaları da çok kötü!! bu rakamlar ile millet zaten kafadan gidip Samy alıyor veya en iyi alternatif olarak Sony alıyor!
"Android" bu sistem hala her alanda sorunlu ve herifler bunu alıp panelin içine koymuşlar bana göre en büyük yalnış da bu oldu!
"Yazılım ekibi";bu ekibi bir şekilde şutlamak ve başka alşternatifler aramak zorundalar Taiwan da! veya işi komple Hollanda lılara bırakmalılar!
Chipset/Processor kısmının HW kısmı Taiwan olacka ama açık kaynaklar ile gelip bunu başka iyi bir ekip panele özgü yazması gerekiyor,yaw herifler her seride
zırt-pırt FW çıkarıyorlar,Display işinde FW çıkması iyi bir şey değilki,tam tersine hem sorun demektir hem de adam gibi Bug-Fix yapılamıyor demektir
Ben panelin "resim kalitesi" hariç hiç bir kısmını beğenmiyorum laf aramızda 2016 da bu kafayla giderse 6/8 ay sonrada 2016 başlıkları açılır hep sorunlar
görüşülür,şimdi olduğu gibi!! umöarım yanılırım da tam tersi olur,benim gördüğüm kadarıyla şu anda TFT-LCD paneller de bu anlamda ben en iyisi olarak Phil leri buluyorum
ama bu sadece "resim kalitesi" olarak,zatne benim diğer hiç bir özellikle zerre kadar işim yoktur,olanları da ext.cihazlar ile hallediyorum her zaman için veya PC den her
bir numarayı yapabiliyorum v.s TV benim için "Monitör" dür sadece! ama bunu yaparken de(Monitör bile olsa)sistemden kaynaklı sorunlar çıkıyorsa o zaman hiç işime yaramaz!
Paneli alıp da hiç bir özelliğini aktif etmesem bile(hatta "Ambilight" dahil zaten bu LAG üretiyor başlı başına 10/20ms kadar!!!)Smart a hiç girmesem,3D ye dokunmasam
hatta panel de 3D si olmasını da istemem(bu da LAG üretiyor min.20/30ms kadar ve devreye girmese ve sistem olması yetiyor LAG üretmesi için!) kısaca bütün bunları
aktif etmesem bile o illet Andro sistemin içinde olduğu için zaten işi bir yerden bozuyor! hatta kötü bozuyor!
PWB "dandik" sankim kanun var,PWB çok dandik takılacak diye yaw Phil de en tipik arıza kafadan PWB hatası verir! alırsınız paneli 3 gün veya 7 gün sonra
bir gün açarsınız paneli ama görüntü yok,ses var veya ikisi de gitmiş servis gelir-alır götürür paneli,2 gün sonra tamir edilmiş getirir sonra bir daha sorun çıkmaz
çok büyük olasılıkla(bizim 5507 de gitmişti 3 gün sonra,yapılıp geldi 3,5 senedir sorunsuz gidiyor!!) yaw bu sorunu hala aşamadılar!
Ben o zaman panel gitmeden açıp içini inceledim,"kalite süper" gözlerim yaşarmıştı
Gördüğünüz gibi diğer markalar dan epeyi farklı Phil in durumu,ama bunların hepsinin çözümü var HW ve bağlı olarak SW işlerinin ama Andro olayı işi yine bozuyor
ve gördüğünüz gibi deneme tahtası haline geliyor panel FW lerle++
10 yıl
Ozaman yine yil sonunu beklicez bakalim son ana kadar ne sorunlar cikicak gorucez.ya keske belli kesime 3d siz smartsiz tv uretseler :(
10 yıl
Valla hocam butun modeller girmiyo tr pazarina biliyosunuz insallah istediginiz gibi bir tv denk gelirde alirsiniz
10 yıl
Orijinalden alıntı: mightythor
...Yani philips'in va panel olarak kullandığı 4100 & 5500 seirisi...
...5500 ün işlemcisi sony'den daha hızlı,youtube da videosuda var.O yüzden hem fiyat olarak hem oyun hemde görüntü olarak 5500 bana daha uygun gibi geliyor...
sadece bu iki seride mi va panel kullanılıyor, diğerlerinde olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?..
biradere yakın zamanda 48pfk4100 aldık açıkçası paneli hakkında bilgimiz yoktu sadece fiyatı uygun (1.800) diye tercih ettik...
kısaca; panel bilgisini nereden edinebiliriz?..
@mightythor @albani @666azazel
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Bayberty -- 25 Ocak 2016; 23:57:57 >
Bu mesaja 4 cevap geldi.
Bu mesajda bahsedilenler: @albani , @mightythor , @666azazel
10 yıl
Orijinalden alıntı: Bayberti
666azazel bu konularda daha bilgili bende onun verdiği linklerden takip ediyorum.
Panel bilgilerini sayfayı incelersen görebilirsin
5500 incelemesi
http://hdtvpolska.com/topic/35380-test-philips-pfh-5500-40-android-tv/
6400 incelemesi
http://hdtvpolska.com/topic/35799-test-philips-puh6400-50-android-tv-ultra-hd-4k/
6500 incelemesi
http://hdtvpolska.com/topic/36234-test-philips-pfh6550-50-android-tv-full-hd/
7600 incelemesi
http://hdtvpolska.com/topic/35470-test-philips-pus-7600-48-android-tv-ultra-hd/
10 yıl
Orijinalden alynty: Bayberti
Orijinalden alynty: mightythor
...Yani philips'in va panel olarak kullandy?y 4100 & 5500 seirisi...
...5500 ün i?lemcisi sony'den daha hyzly,youtube da videosuda var.O yüzden hem fiyat olarak hem oyun hemde görüntü olarak 5500 bana daha uygun gibi geliyor...
sadece bu iki seride mi va panel kullanylyyor, di?erlerinde olup olmady?yny nasyl ö?renebiliriz?..
biradere yakyn zamanda 48pfk4100 aldyk açykçasy paneli hakkynda bilgimiz yoktu sadece fiyaty uygun (1.800) diye tercih ettik...
kysaca; panel bilgisini nereden edinebiliriz?..
666azazel bu konularda daha bilgili bende onun verdi?i linklerden takip ediyorum.
Panel bilgilerini sayfayy incelersen görebilirsin
5500 incelemesi
6400 incelemesi
6500 incelemesi
7600 incelemesi
6
10 yıl
baş sayfada olanlardan başka bilgi yok tpv panel yazanlarda va - ips anlaşılmıyor genelde va panel gibi . anca incelemesi çıkacak yada panele dokunarak anlarız
http://forum.donanimhaber.com/m_101329130/f_//tm.htm#101329130
http://www.worldofparts.com/wop_en/spare-parts/liquid-crystal-display.html?dir=asc&order=position
2 inceleme var. va panel olarak açıklanmış .
http://obywatelhd.pl/index.php/2015/10/29/philips-pfh5500-plusy-i-minusy-test/
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 666azazel -- 26 Ocak 2016; 4:15:16 >
6
10 yıl
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 666azazel -- 26 Ocak 2016; 17:32:31 >
10 yıl
http://www.tpvision.com/blog/enjoy-netflix-on-any-philips-smart-tv/
Тhе Nеtflіх аррlісаtіоn іѕ аvаіlаblе nоw оn аll оf thеѕе Рhіlірѕ ТV mоdеlѕ:
Ѕuрроrtеd Ѕmаrt ТV mоdеlѕ:
Lіnuх (nоn-Аndrоіd) bаѕеd Ѕmаrt ТVѕ
  • 2012 МТК Lаtаm ТVѕ: 5007 uрtо 7007 mоdеlѕ
  • 2013 МТК ЕU ТVѕ: 3208 uрtо 5038 mоdеlѕ
  • 2013 МТК Lаtаm ТVѕ: 35×8, 4508, 4908, 5×08, 7008 аnd 8008 mоdеlѕ
  • 2013 МТК АР ТVѕ: 4208, 5008 mоdеlѕ
  • 2013 Fuѕіоn АР ТVѕ: 6008 аnd 8008 mоdеlѕ
  • 2013 Fuѕіоn R3 ЕU ТVѕ: 6008 uрtо 9хх8 mоdеlѕ
  • 2014 МТК ЕU ТVѕ: 4509 uрtо 7809 mоdеlѕ
  • 2014 МТК Lаtаm ТVѕ: 5109 uрtо 7459 mоdеlѕ
  • 2014 МТК АР ТVѕ: 6509 uрtо 8609 mоdеlѕ
  • 2015 МТК ЕU ТVѕ: 5300 mоdеlѕ
  • 2015 МТК Lаtаm ТVѕ: 5100, 6110, 6300 mоdеlѕ
  • 2015 МТК АР ТVѕ: 5300, 6909, 8509 mоdеlѕ
    Аndrоіd bаѕеd Ѕmаrt ТVѕ:
  • 2014 Аndrоіd ЕU ТVѕ: 7909 uрtо 9809 mоdеlѕ
  • 2015 Аndrоіd ЕU ТVѕ: 5500, 6400, 65×0, аll 7хх0 аnd 8700 mоdеlѕ
  • 2015 Аndrоіd Lаtаm ТVѕ: 6700, 7100 mоdеlѕ
  • 2015 Аndrоіd АР ТVѕ: 5500, 6200, 6800 mоdеlѕ
  • 2016 МТК Аndrоіd ЕU ТVѕ: 8601 аnd 8901 mоdеlѕ
  • < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hristoslav2 -- 8 Şubat 2016; 18:48:37 >
    Ambilux tvlerde sadece ambilux mu mevcut yoksa dilediğimizde ambilight şeklinde de kullanılabiliyor mu ?
    Bu mesajda bahsedilenler: @666azazel
    6
    araştırmadım youtube bakmak lazım
    Bu mesajda bahsedilenler: @Donanım Rehberi
