1. sayfa
arkadaşlar benim elimde 12 led diyot var (beyaz) mezuniyet balosunda pastadan aldığım plastik mezun öğrenci var bunu yuvarlak bir plastiğe yapıştırdım ve etrafına bu ledleri bağlamak istiyorum nasıl yapabilirim |
Aracım arka sinyallerini ledlerle değiştirmek istiyorum.Elimde 24 adet 5mm şeffaf led var.bu ledleri 3 sıra 8'er li bağlamak istiyorum.Elektronikçiden ledleri alırken 24 adet led için 11 adet direnç verdi.Direnç renkleri KAHVE-SİYAH-KIRMIZI VE ALTIN. Direnç değeriyanlış bilmyorsam 1 K. Öncelikle 12 volt besleme gerilimi ve 24 adet led için direnç değeri dogru ve yeterlimidir? Elimde bulunan 24 adet 5mm ledleri seri olarak nasıl bağlarım??konu ile ilgili şema v.s bilgilerinize ve yardımlarınızı beklıyorum |
Örnek olarak seri bağlantı şekli resimdeki gibi olacak yanlış hatırlamıyorsam. Resimdeki bağlantı şekli doğruysa bunu 24 adet led olacak şekilde ayrıntılı bilgilerinizi rica ediyorum < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Paralel bağlantı sağlıklı değil diye biliyorum.Sonuçta besleme voltajı arac aküsü oldugu için dalgalanmalara karşı seri ve uygun dirençle bağlantı yapılması daha uygun diye düşünüyorum. Acaba bu şemayı örnek alsam < Resime gitmek için tıklayın > |
anlıyorum hocam.teşekkürler.Anladığınm doğruysa toplamda 6 adet 33 ohm direnç kullanacagız.24 adet led için. Yani elimdeki dirençleri değiştirmem gerekecek.![]() |
Kenakord08 rica etsem 24 adet led olarak basit bi şema çizebilirmisiniz lütfen..bu aralar epey kafa karışıklığı var :))![]() ![]() |
Buna göre 33 ohm direnç değeri makulmüdür yani??? resimdeki direnç 33 ohm < Resime gitmek için tıklayın > |
Anladım sayın hocam bu malzemeleri alırken malzemeci bana resimdeki dirençlerden 11 adet verdi 1 K'lık onların yerine sizin dediğiniz gibi her 4'lü seri ye 1 adet 33 ohm direnç koyayım değilmi?ışık şiddeti ile ilgili bi sorun olurmu acaba? yoksa 1 K'lık dirençlerimi koyayım 4'lü seri ledlere? ![]() < Resime gitmek için tıklayın > |
Cok cok teşekkür ederim yardımcı olan arkadaşlara.Aşagıda kendim amatör olarak devre şeması çizdim benim uygulamak istediğim proje ile ilgili bu şekilde çalışması lazım galiba.Kusura bakmayın arkadaşlar cok fazla bu konularla ilgili bilgim olmadıgı için vaktinizi alıyorum. kenakord08 devre şemeyı kontrol ederseniz sevinirim. < Resime gitmek için tıklayın > |
Yardımlarınız için tekrar tekrar teşekkür ederim.Proje bittimi fotoları eklerim Herkese iyi çalışmalar![]() ![]() ![]() |
Projeyi yaptım bitirdim fakat küçük bi problem var onunla ilgili fikir ve yardımlarınızı beklıyorum.Herşeyi tekrar tekrar kontrol ettim 24 lü sinyaller için ledler aracın aküsünde eksiksiz ve parlak olarak çalıştırdım.Fakat arka stopları yerlerine yerleştirdikten sonra sinyal kablolarını bağladıktan sonra sağ sol sinyalleri çalıştırdıgımda cok hızlı yanıp söndüler 4'lü parklarda normal çalıştı. Orjinal ampullerin watt değerleri 21 watt tı.Tabi ön sinyallerde aynı şekilde orantısız oldugunu düşünerek arka sinyallerin girişine orjinal ampülleri kamufle ederek ledlere ekledim bu sefer orjinal ampuller normal şekilde yandı ancak stobun içine yerleştirdiğim 24'lü ledler yanmadı. Daha sonra orjinal ampulleri arka sinyallerin oldugu yerden cıkartarak ön sinyallere ekledim.SORUNU ÇÖZDÜM.... Ancak bu Seferde aracın motoru stop haldeyken kontak acık vaziyette sağ sol sinya yada 4'lülere bastıgımda ön sinyaller normal yanarken ledli sinyallerim cok cok sönük yanmaya başladı.ARAÇ çalışınca herşey normal ışık şiddeti,yanma hızı dört dörtlük .Biraz kafa karıştırıcı bi durum ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kenan abi arkadaşın çiziminde sağdaki ledlerin + sı, direncin önüne bağlanması gerekmiyor muydu? Doğru demişsin çizime ama sanki bir problem var orda? |
Düzeltme yapacağım yeri işaretlermisiniz?Lütfen anlayamadım da![]() |
Anladım.bu hatayı düzeltmek için stopları tekrar sökmem gerekecek.Ayrıca bazı sorunlar yazmıştım önceki mesajımda acaba bu sorunlarda düzelirmi bağlantı şşeklini düzelttikten sonra ?? |
4 adet beyaz ledi direnc falan kullanmadan direk seri bağladım ve 2 senedir kullanıyorum elektrikli motorsiklet te , Hala sorun yaşamadan |
1. sayfa
