28
1.5 volt to 12 volt converter yapımı hk.
X
14 yıl
arkadaşlar başlıkta da belirtiğim gibi bana 1.5volt u 12 volta çıkartacak bir converter lazım böle birşey mümkün mü? daha önce dh da araştırmalarımda 3.7voltu 12 volta çıkarmak için yapılmış devreleri ve yorumları gördüm. bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa minnettar olurum. şimdiden ilgilenen herkeze teşekkür ederim.
14 yıl
T.I., fairchild ve onsemi nin web sitelerinden step-up converter entegrelerine bakabilirsin. 600KHz ~ 3MHz arası anahtarlama frekanslarına sahip ufak boyutlu çözümler mevcut. Data sheetlerde örnek devreler ve hesaplama yöntemleri vardır zaten...
X
14 yıl
yorumunuz için teşekkür ederim siteleri inceliyorum..
14 yıl
Çalışma frekansı diğerlerine göre düşük olduğu için benim tasarladığım sisteme uygun gelmemişti, eğer bu tip bir sıkıntın yok ise MC34063 ve MC34064 öncelikli olarak bakabilirsin. Aynı entegreyi birden fazla üretici yapıyor, bulman daha kolay olabilir. Eğer LED sürecek isen saha sabit gerilimli değil de sabit akım modu çalışan bir çevirici gerekecektir. MC34063 hatırladığım sabit gerilim veriyor.
14 yıl
Orijinalden alıntı: i386
mc34063 her modda da çalışabilir.sabit akım kaynağı olarak ta kullanılabiliyor.fakat çalışma aralığı 3v-40v olması lazım.
X
14 yıl
ilginiz için teşekkür ederim. acaba hiç elinizde yapımı basit bir devre şeması var mı? elektronik konusunda pek bilgim yok. sitelerde araştırdım fakat pek istediğim gibi bir converter bulamadım. ben kalem pil takıp 12volt elde etmek istiyorum. eğer 1.5 volt değeri düşükse 3 volt ta olabilir.
X
14 yıl
hmm anlıyorum. peki 100 ma lik bir converter in devre şemasını nasıl temin edebirlim.
X
14 yıl
çok teşekkür ederim hocam
X
14 yıl
teşekkür ederim. peki 2 adet 100 uh lik bobin bağlarsam aynı işi görür mü elimde onlardan var
yada 220 μH 2A Bobin bobin bağlarsak sıkıntı yaratır mı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi xboxminatör -- 30 Temmuz 2011; 22:24:21 >
X
14 yıl
kenan bey sistemi kurdum ama 1.5v ile 1.4v alabiliyorum. acaba nerede sorun olabilir.
X
14 yıl
kontrol ettim ama yine olmadı. transistörlerin emiter ayakları toprak olacak değil mi? şekillere bakınca soldaki transistörün emitter ayağı toprak. sağdaki transistörün collector ayağı toprak gibi duruyor.
X
14 yıl
vallahi kenan bey ne yaptıysam çalışmadı. bobin 2 adet 100 uh mini bobini seri bağladım olmadı. 1 adet 220 uh 2a bobin taktım olmadı. diğer devre elemanlarını değiştirdim olmadı. kullandığm bütün devre elemanlarının resimlerini koyuyorum sizce hangisinde problem olabilir.
dirençleri koymadım onları aynı değerde kullandım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi xboxminatör -- 11 Ağustos 2011; 17:11:51 >
X
14 yıl
deniyorum kenan bey sonuçu yazarım...
X
14 yıl
malesef led te çalışmıyor..
X
14 yıl
parçalardandır diyecem ama hepsi sıfır ürün. paketten çıkartııyorum kullanıyorum. devreyi yanlış uyguladım diyecem 10 defa baştan yaptım. zaten çok basit bir şema onuda karıştırdığımı sanmıyorum. ama sorun nedir çözebilmiş değilim...
X
14 yıl
kenan bey led çalıştı. ama ölçü aletiyle falan ölçtüğümde yine 1.5 volt ölçüyor. 9 volt ile çalışan elektronik devreyi çalıştırmaya gücü yetmiyor. acaba step up devresi olduğu için mi böyle oluyr. benim istediğim gerçek 12 v vermesi böyle birşey mümkün mü acaba?
14 yıl
Selamlar.
Çıkışı doğrultmayı denediniz mi ? 10-17V yazan çıkış DC değil ! Hızlı bir diyot ile çıkıp ( 1N4148 bile işinizi görecektir ! ) şaseye de bir adet mesela 100 - 470uF arası ve 105 derecelik bir kondansatör atın. Bu şekilde oradan çıkan AC yi doğrultmuş olursunuz. Bir de yine doğrultulmuş voltajdan şaseye bir 1k direnç atın ki , voltaj ayarı ile oynadığınızda süreki ilk voltajı görmeyin kondansatörün uçlarında.
Saygılar.
X
14 yıl
msjınız için teşekkür ederim. söylediklerinizi deniyorum umarım işimi görürü.
14 yıl
Deneme fırsatınız oldu mu acaba kardeşim ?
14 yıl
Orijinalden alıntı: untayk
Selamlar.
Saygılar.
Kardeş 10-17V DC değil mi çıkışta ki? DC değil ile neyi kastetmiştiniz?
Avometre ile ölçüm yaparken led üzerine düşen gerilimi okuyor olabilir misiniz acaba? (basit bir hata olur ama tecrübenizi bilmediğimden yazdım)
