28
Cevap: 1.5 volt to 12 volt converter yapımı hk. (2. sayfa)
X
14 yıl
parçaları internet üzerinden aldığım için malesef daha elime ulaşmadı ve deneyemedim. en yakın zamanda deneyip sonucu yazacağım. ilginiz için teşekkür ederim.
14 yıl
sybertecno kardeşim. Devreye dikkat ettiyseniz , bir nevi bir flip flop devresi olduğunu göreceksiniz.
Bunun manası ise , en iyinser yaklaşımla , 10 - 17 Volt yazan noktada bir kare dalga görmeniz gerekecektir. Ki net bir karedalga olmayacağını tahmin etmekteyim. Muhtemelen inen ve çıkan kenarların ilk anlarında ( bobinden kaynaklanan bir ) sönümlü osilasyonları bulunan kare dalga olmalı. Hiçbir DC-DC konvertör , direkt olarak DC yi yükseltemez. Alternatif bir hale çevirip yükseltir ve doğrultur !
Benim acizane kanaatime göre bu devre 1.5VDC yi 12VDC ye çıkardığında 500mA veremeyecektir ama sanırım arkadaşımızın işine yarayacak kadar akımı da sağlayacaktır. Çünkü yaptığım araştırmada ( ki yaklaşık 3-4saat kadar sürdü ! ) 1.5VDC yi 12VDC - 0,5 veya 1A e çıkartabilen bir entegre bulamadım. Zaten çok da mantıklı olmayacaktır. 12VDC - 1A = 12Watt yapar. 12W ı hiç kayıp olmasa dahi bir tek pilden çektiğinizde 8A yapar. Şarjlı tür bir pilden denesek , 12W için 10A çekmeliyiz !!! ki bu kadar yüksek giriş - çıkış voltajlı bir step-up devresindeki kayıpların gözardı edilemeyecek bir değerde olacağını tahmin edebiliriz. Bu durumda akılcı olan , 3VDC ve üzeri bir kaynak voltajı kullanmak olacaktır.
Saygılar.
Devre calisti mi? Bu devre bana da lazim 3dc to 12 dc olsa da olur..
Hocam bu devre işinize yarayabilir belki bir bakın isterseniz....
http://s.aliexpress.com/myuUvaUn
Bu mesajda bahsedilenler: @ilker_mania
yarar aynen teşekkürler @burak23358
Bu mesajda bahsedilenler: @burak23358
Kısayolu verilen devre step-down, yani voltaj düşürücü. Siz step-up voltaj yükseltici lazım sanırım. XL6009 devresine bakın onun verimi gayet iyi tavsiye ederim
Üstteki mesajı size cevaben yazmıştım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mustyyyyy -- 12 Kasım 2016; 22:13:31 >
Bu mesajda bahsedilenler: @ilker_mania , @burak23358
Konuyu açan kişi uzaklaştırılmış; fakat foruma girenleri bilgilendirmek adına cevap yazıyorum.
Bu tarz akım gereken voltaj yükseltme işlemleri için step-up / boost converter kullanılabilir. Akım gerekmiyorsa charge pump / voltage multiplier devreleri de iş görür.
Step-up converter işinizi görürse MT3608 modülleri çok ucuza piyasada satılıyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CeyTech -- 23 Kasım 2016; 4:26:48 >
Banin acilinca cevap yazarsan yardimci olayim
