11578
Cevap: Yeni C-max/Grand C-max (1000+ kullanıcı) (69. sayfa)
14 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam yeni c-max de de eskisi gibi kayar arka koltuk sistemi var. Galeride denedim diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorsam eğer diye teyid edebileceğiniz durumu söyliyim. Arka orta koltuk altında çekmeli tutamak olması lazım veya arka sağ/sol koltukların kapıya yakın uç kısımlarında çekmeli tutamak olmalı, eğer yoksa bu fonksiyon yok demektir...
14 yıl
Orijinalden alıntı: dba24
Orijinalden alıntı: e.ercu
servise değişmesini talep edin ve ısrarcı olun eğer sizden kaynaklı değilse sonuçta sıfır araç hem neden boya tutmuyormuş
sorun sonradan oluştu, yani adamın biri sürrtü. o yüzden değişmesini talep edemem, 300 tl gibi bir fiyatı varmış. zaten çok fazla belli de olmuyor ama işte sıfır araç olunca insanı psikolojik olarak etkiliyor.
Ford servisi o boyanın numarası yok falan dedi ama pek inandırıcı değil. Bildiğimiz siyah üzerine vernik atılmış işte. Havalar biraz daha ısınınca sanayide bi boyacıya yaptırmayı düşünüyorum.
çizilen kısım piano black denilen özel bir boyadır,özel işlem gerektirir ve pahalıdır. hiç bir zaman da yenisinin yerini tutmaz. 300 tl gibi fiyatı varsa değiştirin,bana ucuz geldi,neredeyse paspasa istedikleri fiyat.
14 yıl
Orijinalden alıntı: CİGO4191
Arkadaşlar merhaba;
Aracın içinde seyahat halinde iken dizüstü bilgisayarı nasıl bağlayabilirim,bilen kullanan varmı?
Birde Grand CMax ta bulunan tavan barları sizce CMax a yakışır mı ve uyarmı.Bana fikir verebilirmisiniz.
büyük tekno marketlerde 12 voltu 220 ye çeviren adaptörler satılıyor, 220 ile çalışan cihazları aracınızda çalıştırmaya yarar. ev prizine takar gibi takıyorsunuz ama saatlerce çalıştırmanızı tavsiye etmem. gece farların çalıştığı zaman veya yazın klimanın çalıştığı zamanlarda akü ve alternatöre aşırı yük biner. c-maxın 52 amperlik aküsü yerine 70 amperlik akü takarsanız sorun kalmaz
14 yıl
Orijinalden alıntı: g-gold
Arkadaşlar kötü bir haberim var bugün aksam motor arızası aldım stop edince şıktı şeklinde ses geldi tekrar kontağı açtm ve marşa bastım tık dedi kaldı direk basınca çalışıyor ama tahminm marş motorundan yarın servse gideceğim duruma göre hareket edeceğim belki iadesini isterim yasal haklarımı bilen varmı marş motorundansa iade düşünmüyorum
...gelişmeleri paylaşmanızı bekliyoruz,umarım sorun çabuk giderilir...
Cuma günü aracı sabah tanoto ya götürdüm öğlene kadar araştırdılar bilgisayarda arızanın bir sesörden geldiği söylendi aklımda kalmadı ama galiba maf sensörü ama emin olamadılar sensördede sorun gözükmüyor dendi aracı bırakın detaylı inceleyelim yada arızayı sıfırlayalım tekrar gelirse sabahtan bırakın detaylı inceleyelim tam gün dediler yakıttan kaynaklıda olabilirmiş bende aracı aldım çıktım aynı gün akşamı tekrar arıza geldi ve araç çekişten düştü o anda aradım ve telefonla görüştüm aracı stop edip tekrar çalıştırmam istendi ve öyle yaptım arıza gitti ve çekiş düzeldi pazartesi aracı getirin halledelim dediler arıza gelirse stop edin tekrar çalştırın sıkıntı olmaz dendi cumadan sonra 2 kez arıza geldi pazartesi tekrar gideceğim bakalım artık sensör değişir diye tahmin ediyorum ayrıca arkadaşlar benim sol silecek alt kısmı titriyor sesde ve silmede sıkıntı yok ama değişmesini istedim siperiş verdiler değiştirecekler garantiden acaba bu sizdede böylemi dikkat etinizmi
Arkadaşlar bugün aracı tanoto ya tekrar götürdüm nasıl olur anlamıyorum ama bilgisayarı bağladılar arıza görünmüyordu gelen arızada soldaki motor ışığı yanmadan motor arızası servise gidin yazıyordu bunu aracın kaydetmesi gerekmiyormu ne olursa olsun ama kayıtlı bir arıza yoktu sonuçta birsey yapmadılar arıza geldiğinde stop etmeden servise gideceğim yada euro servisi çağıracağım bunu istediler benden artık bekliyorum arıza geldiğinde ne olacak merak ediyorum allahtan izinliyim yoksa serviste sinşr harbi yaşamamak elde değil
Arkadaşlar bugün öğleden sonra motor arızası tekrar geldi ve stop etmeden servise gittim sorun partükül filtresindeymiş ama yinede detaylı inceleyelim dediler ve aracı bırakmamı istediler yarın bakıcaz artık ama bu partekül fitresi canımı sıktı umarım çözerler yakıttansa opetin vay haline zaten ygs olmasa hayatta opetle içim olmaz ama ne yaparsın işte
...p.filitre den başka bir sorun olduğunu sanmıyorum...
Arkadaşlar aracı bugün teslim aldım partekül fitresindenmiş her ihtimale karşın sensörler değişti ancak kısa vadeli kullanmamdan kaynaklı netten biraz araştırdım kısa vadeli kullaımlarda filtre kendini temizleyemediğinden sensörler arıza veriyor doğal olarak fitre ile bilgisi olmayan arakadaşlara netteen aldığım bir konı kısaca
^^Eğer sürekli soğuk motoru çalıştırıp fazla km. yapmadan stop eder sonra tekrar çalıştırıp yine motor ısınmadan durup stop ederseniz bu arıza bildirimini yapabilir. Motor yeterli ısıya ulaşmadığından temizleme yapılamıyor. Neyin temizliği diye sorarsanız dizel partikül filtresinin. Filtredeki zararlı partiküllerin temizlenebilmesi için yani egzosdan dışarı atılabilmesi için motorun yeterli ısıya ulaşması gerekiyor. Bu sağlanmadığında ve sürekli soğukken stop edildiğinde biriken partiküllerin temizlenememesi sonucu ECU bu hata bildiriminde bulunabiliyor.
burda detaylı anlatım ve video var
http://www.otobil.net/blog/2010/10/08/dizel-partikul-filtresi/
DPF'li - yani dizel partikul filtresi olan motorlarda - ayda 1 kere 100 km sabi hizla en az 30 dakika gitmeleri oneriliyor - boylece fltre rejenerasyon yapiyor. Yurtdisinda boyle oneriliyor.
14 yıl
Orijinalden alıntı: osban
Plakayı plakalık olmadan direk tampon üzerine çift taraflı bantla yapıştırmayı düşünüyorum. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum...
Resimlerdeki gibi -HV 010- plaka olamazmı TR de??
...il kodunu kamufle edersen neden olmasın....
materyal olarak kastetmiştim. :)
14 yıl
Orijinalden alıntı: amorusso2
1000 km de bunu yapmam önerildi banada servisten araçtırdım biraz genelde bu şekilde öneriliyor
14 yıl
14 yıl
yeni c-max sahipleri... size tavsiyem vites körüğünü siyah deriyle değiştirin. Şu anda aracınızda olan dandik malzemeden yapılmış deri diye adı geçen ama deri olmayan bir üründür ve bu ürün zamanla pul pul dökülür, deforme olur. (herkeste olamayabilirde) Siyah deri yaptırmanız hem daha şık görünecek hemde daha uzun ömürlü olacaktır. Ben eski c-max aracıma yaptırdım en azından daha kaliteli görünüyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi pegasuss -- 21 Mart 2011; 18:53:30 >
14 yıl
bana dandik gibi görünmedi,sizin dediğiniz eski c-maxlarda olmasın? önce pul pul dökülecek diyorsunuz sonra olmayabilir de diyorsunuz, hele bi dökülsün o zaman yaptırırız :)
14 yıl
http://ekonomi.haberturk.com/otomotiv/haber/609927-ister-tatile-ister-alisverise-cik-tam-bir-aile-otomobili
aklıma gelmişken 13 mart pazar günü habertürk gazetesinde fatih altaylı eco boost grand c-max test izlenimlerini yazdı,öve öve bitiremedi, okumayanların mutlaka okumasını öneririm. fatih altaylı gibi otomobil konusunda otorite bir isim bunları yazdıysa gurur verici. her pazar yeni bir aracın tam sayfa testini yayınlar ve kolay kolay araba beğenmez dikkatinizi çekerim.
14 yıl
Orijinalden alıntı: Mad3579
Arkadaşlar dün benim arabamında sol ön tamponunu biri park edeyim derken hafif sürtmüş pasta cilamı yaptırsam yoksa servisemi götürsem bilemedim bu çizik gidericiler iş yapıyormu acaba?
İşte ne kadar otomatik parkı sensörü ıvırı zıvırıda olsa hıyarın biri gelip çiziyor arabanı....
...maalesef trafikte,pazardan daha fazla bulunmakta...
eVET COK DOGRU SÖYLÜYORSUNN : ))
PASTAYLA CIKTIDA İZ VARBİRAZ SOL ÖN TAMPONDA PLASTİK KISIMDA BOYA KALKMIS UFAK PARCALI
FAZLA BİŞEY DEĞİL AMA CAN SIKIYOR İŞTE..
14 yıl
Cizik metalde mi plastik tamponda mi
PLASTİK KISIMDA SOL ÖNDE ALLAHTAN SENSÖRE ZARAR VERMEMİŞ BOYALARI PASTAYLA CIKARTTILARDA UFAK UFAK PARCALI BOYA KALDIRMIS.
FAZLA BİŞEY DEĞİL AMA İŞTE CAN SIKIYOR..
14 yıl
Kaskonuzla görüşün bir çok kaskonun küçük onarım hizmetleri var kaskoyu bozmadan halledebilirler eğer yoksa iyibir boya koruma yapan yere yaptırmanızı tavsiye ederim
dOĞRU SÖYLÜYORSUNUZ
İŞLERDEN FIRSAT BULAMADIM KAÇ PARAYA KADAR BİLİYORMUSUNUZ ?
BENİM AXA SİGORTA YARIN HALLEDİCEM..
14 yıl
dOĞRU SÖYLÜYORSUNUZ
benimıkide axa bugün baktım 150 tl ye kadar 5 cm yi geçmeyecek kadar yazıyr sözleşmede ama siz talep edin anlaşmalı yerlere gönderiyorlar kaliteli yerler bunlar orayla bir görüşün onlar karar versin yada bırakın nazarlık kalsın canızı sıkmayın şimdi yeni ister istemez insan üzülüyor 2 3 sene sonra hepimizin başına gelecek şimdi ben avm lerde en köşelere uzak yerlere park ediyorum yanıma araç gelmesin diye :) ama nereye kadar sıkmayın canınızı
Ö
14 yıl
Arkadaşlar bir kaç sorum olacak yaptıranlara veya fikri olanlara sormak istediğim;
1-C-max aracıma grand c-maxlardaki gibi tavan çıtası yaptırmak istiyorum. Sizce Nasıl durur hangi servis kaça yapar?
2-Aracıma navigasyon takdırmak istiyorum Navigasyon ekranını şoför tarafındaki ön kelebek camın önüne düşünüyorum. Bu ekran aynı zamanda geri görüş kamerası olarak da kullanılabilirse sevinirim. Hangi markayı hangi serviste kaça takarlar?
3-Arabam x paket arka camlar fabrika çıkışlı renkli. Ön camlara da film çektireyim mi Nasıl durur kaç numara film çektirilmeli?
Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
14 yıl
Herkese Selamlar.
Arabamı teslim almadan önce beni OTOKOÇtan aradılar. Boya koruma. yalıtım vs. yaptırmak ister misiniz dediler kabul etmedim. Aracı teslim aldıktan sonra danışmanımı aradım ve bir anahtarlık bile vermediniz bari kauçuk paspas hediye edin dedim bana aynen şöyle dedi."Biz size sürpriz olsun diye boya koruma yaptık o yüzden başka hediye veremeyiz" dediler.
*Sizlere sorum şuaracım siyah olduğu için toz eksik olmuyor petrolde tazyikli su tutsam bile toz iz bırakıyor.
*Boya koruma varsa bu tozlar normalmi?
*Boya koruma yapılıp yapılmadığını anlayabilir miyim?
*Ve son olarak hangi marka veya şirkete boya koruma yaptırmamı önerirsiniz? Çünkü farklı yerler farklı fiyat veriyor kalite farkı olur mu?
14 yıl
Orijinalden alıntı: alpkalp
evet eski c-max de olanı yazdım. Fakat yeni c-max i de inceledim pek fark yok gibi. pul pul dökülür mü dökülmez mi o belki değişebilir bende döküldü deforme oldu, başkalarının da başına gelen var. yeni halinin tadını çıkarın da sonra bakarsınız en iyisi
14 yıl
Orijinalden alıntı: aydın79
Herkese Selamlar.
Öncelikle boya koruma şart heleki siyah araçsa ancak bu iş kaliteli malzeme ve kaliteli işçilikle olur boya koruma yapıldıysa nasıl anlarsınız aracınıza teslim aldıktan sonra fırca veya toz alma filan yapmadıysanız güneş altında bakın kılcal çizik olmayacak gerçi çizik giderme yapılmadıysa olabilir aracınız temizken boyaya elinizin tersini sürün hissedersiniz tabiri caizzse pamuk gibi sevesiniz gelir :) ayrıca kaputa su döktüğünüzde su kayarak araçdan iner durmaz dursada boncuk boncuk kalır ama ben herzaman şunu derim boya koruma yaptırmak gerekli ama iş sonra size kalıyor 1 ayda gider 6 ayda benim boya koruma için tek geçtiğim marka meguears hem kalite hem işçilik bu marka bayi konusunda çok titiz ki yıllardır Ankaraya daha 1 hafta omadı bayi vereli hangi şehirdesiniz bilmiyorum ama netten bir araştırın tavsiyem budur hayırlı olsun
14 yıl
Orijinalden alıntı: özgür kardes
1- güzel duracağı kesin bende yaptıracağım madi sıkıtım var biraz halledince yaptırcam ama yapıştırma oluyor
2-nevigasyon ben ortaya ekran üzerine düşünürdüm geri kamera için bende çok düşündüm ama kablolamafilan nerden nasıl yapılır ki bu işi serviste yaptırmak zorundasınız mecburen döşeme altı kablolama filan yapılacak serviste işçilik 0 sıfır olduğunda tavsiye etmem
3-Camlar konusunda genelge açık öncamlara yapırsanız sıkntı yaşaya bilirsiniz arka camlar için bile otosan web sayfasındaki genelgeyi taşımanızı okumanızı tavsiye ederim sonra ön camlara düşünün bence numaradan çok yapan firmanın sanayi ve ticaret bakanlığından geçirgenliğin %70 altında olduğunu ait onay belgesi almış olması ve bunuda cam üzerinde V sembolüyle göstermesi zorunludur altta konu ile ilğli yazıyı okuyun ve ruhsatınızdada taşıyın
http://www.ford.com.tr/images/haberler/EGM_Yazi_Koyu_Renkli_Camlar.jpg
14 yıl
1- tavan çıtası daha çok station arabalarda tercih edilir. 5 kişilik c-max için böyle bir çıta yok, ingilterede 2011 model için orjinal roof bar satılıyor,fiyatı 95 pound. ama bunlar enlemesine takılan türden.
2-kelebek camını kapatıcı birşey uygulamanız tavsiye edilmez,keskin dönüşlerde ve yaya güvenliği anlamında oradaki görüş alanı önemli.
zaten sol tarafta oturduğunuza göre bu tarafa navigasyon taktırmak aracın görüş alanının 3 de 2 sini ihmal etmenize yol açar,güvenlik anlamında tavsiye edilmez. en uygun yer orta konumda bir yerlerdir (örn. dikiz aynası altı)
aynı zamanda geri görüş kamerası olarak kullanmak istiyorsanız alacağınız navigasyon cihazında av in girişi olmalıdır. kamera mutlaka geri vitesle birlikte devreye girmelidir. ben geri görüş kamerasını başka şekilde çözeceğim. uygun interface henüz çıkmamış,yakında çıkar. interface dediğimiz şey elektronik bir devre,araca özel soket girişi var. geri görüş kamerasını bağladığımızda aracın ortadaki orjinal ekranından görüntüyü alıyoruz.
3- ön cama asla film yapılmaz,optik olarak sakıncalıdır. ayrıca fabrika çıkışı lazer karartma muayeneden geçer ama sonradan uygulanan cam filmi ile geçemezsiniz. ön cama film yapan esnaf ya işi bilmiyordur veya paragözdür
