Kameranın güzel artıları var ama bence riskli bir yöntem. Düşünün evinizde 7-24 internete bağlı bir kamera geziniyor... Şuan halihazırda bebek bakıcılarını izlemek için kullanılan kameraların bile binbir türlü açığı var ve exploit edilebiliyor. Tamam Xiaomi kötüye kullanmaz ama olur da cihazlarda arka kapı ya da bir yazılım açığı bulunursa ileride bu kötüye kullanılabilir. Ben şahsen tercih etmezdim kameralı cihaz. Son karar sizde tabi. |
Ben 1s'teki birlikte kullanılan kamera ve lidar sisteminin teknolojik açıdan ne gibi ekstra özellikler kazandırdığını açıkladım, kullanılan bu teknoloji robot süpürgeler içerisinde rotalama ve navigasyon açısından oldukça gelişmiş, bunu söyledim. İşin hacklenme boyutuna geçersek evimizde, işyerimizde kullandığımız onlarca internete bağlı cihazdan bir farkı yok benim nezdimde. |
S5 bugün geldi yalnız şöyle bir sıkıntım var ustalar yardımcı olursa sevinirim Kurulum işlemlerini tarif edilen şekilde yaptım, cihazı tanıttım, cihaza tıklayınca cihaz update et uyarısı veriyor update et diyorum ama başarısız oluyor, cihaz ekranına dönüyorum map loading kısmında kalıyor, kapat aç yapıyorum bu sefer cihaz çevrimdışı diyor. Hem Çin hem Türkiye servetini denedim olmadı, mi Home versiyon 50'yi Apk olarak indirip kurdum olmadı, profil ayarlar kısmında cihaz güncelleme var orada güncellemeyi kur diyorum sözde kuruyor cihazı açınca tekrar update var diyor :( kafayı yiyecem az kaldı Edit: Sorun tamamen şarjının az olmasıymış, daha önce burada okuduğum arkadaşlar direkt kurulumu yapmıştı hatta şarj etmeden süpürme işlemi yapanlar vardı. Ben süpürme yapmamama rağmen şarj düzeyi çok düşük gelmiş ondan güncelleme yapıyormuş ve cihaza bağlanmıyormuş Bu da burada dursun, ilerde benzer sorun yaşayan arkadaşlar belki faydası olabilir |
#2 Hi, I have the same issue since the new FW upgrade in end of December to FW .45. Issue was not present before FW upgrade, but since that time my robot stopped during work several times and totally switched off. I can see also message "standby time too long, will turn off.". Problem is that it switch of totally, so it disappear from Mi Home too, and I can switch it on only manually on the robot itself. I consider this is some kind of software bug, as the issue came only after FW upgrade. I used the robot before FW upgrade (FW .44) for one and half month, and no such issue appeared. Would be good if Xiaomi could fix this ASAP, as this is very annoying, especially when I am not at home and want to turn on robot remotely to clear the house. Hocam buradaki yabancı forumdada bu güncellemenin sorunlu olduğundan bahsetmiş.sagolun ilginiz için |
Konudaki @hepsirobot ve @tekiz hocamın verdiği bilgiler sayesınde bende s50 alarak aranıza katıldım. Umarım sağ salim ulaşır ve artık evde rahatlarız :) |
1s cihazımı sonunda tam işlevsel olarak kliniğimde kullanabiliyorum. Bu süreçte bana teknik bilgi sağlayan bütün arkadaşlara özellikle de melih beye teşekkür ederim. Selamlar. < Resime gitmek için tıklayın > |
Kafalardaki soru işaretlerini giderir umarim..:) https://tr.euronews.com/2020/01/28/koronavirusun-cin-den-gelen-kargo-paketleri-ile-bulasma-riski-var-mi-uzmanlar-yanitladi |
Mop olayı tercih meselesi, bende halı yok. Mop yapınca yerler, parkeler pırıl pırıl parlıyor. Fiyat farkından dolayı, üst segment ürünler her zaman pahalı oluyor haliyle. Otomatik vitese gerek yok, klimaya gerek yok, bulaşık makinesinde üst sepete, kurutma makinesine gerek yok vs, uzatılabilir. Bence hepsi gerekli, başkası için ise lüks olabilir.300 binlik araca binip 55 ekran tüplü tv kullanan arkadaşım var. Zevkler ve renkler biraz da |
Banggood'a yakın zamanda s5 max'ın geleceğini öğrendim arkadaşlar, merakla beklediğim bir modeldi. Gelir gelmez alıp incelemesini de yapmayı düşünüyorum. Takipte kalın;) |
Cihaz fiyatları zaten 175 birim ila 600 birim arasında. Cihazlar pahalı falan değil biz maalesef çok ucuzuz. 200 birimlik cihazı 2000 birime alıyoruz. Sanırım suç üretici firmaların değil bize bu ürüne 2000 birim vermek zorunda bırakanların |
1s açılma hızını çektim arkadaşlar umarım faydalı olur |
Roborock bu hafta Şangay borsasına açılacak. Açılış fiyatı olarak hisse başı 39$ öngörüyor ve toplamaya çalıştığı rakam 649 milyon$. Roborock hisselerinin %24ü Xioami'ye ait ve bu ilk kurulduğu 2014 senesinden bu yana gittikçe azalıyor. Roborock firmasının, Xiaomi adı altında satılan ürünleri dahil, geçen sesneki cirosu 435 milyon$ olarak açıklanmış, bir önceki seneye göre %43.5 artış ile. Karlılığı ise 84 milyon $. Bilgi olarak bi köşede dursun. |
Valla dostum, önceden de yazmıştım. Deaktivasyon ilk uygulamalarda vardı ancak oldukça fazla kırılım yaşandı ve firmalar bu uygulamadan vazgeçti. İlk uygulayanlar Vorwerk ve Neato idi. Sharp sensörü halı ayrımı yapamaz. Bunun için ya ML tipi kamera gerekir ya da iRobot ve Ecovacs’ın kullandığı ST ve Intel’in geliştirdiği sensörler lazım ki bunlar da henüz fiyat açısından makul seviyede değiller. Ben Xiaomi’yi savunmuyorum dostum, pek ala da çözümün kullanıcılar tarafından önerildiğini biliyorum. Dünyada üretilen tüm robotlarda bu durum ortaktır, hepsi ama hepsi koyu zeminleri derinlik olarak algılar. Siz forumda yenisiniz ama bu çözümleri zaten geçen sene ben yazmıştım. Mühendis olmanıza çok sevindim, IR sensör datasını dediğiniz şekilde ayrıştırmak için bir algoritma öneriniz var ise ilgili firmalara başvurmanızı öneririm, milyonlar kazanırsınız. Dipnot: reklamı sevmem, 2005 yılından bu yana bu sektördeyim, ne olduğumu ispat etmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Saygılarımla |
Ürunler garantisiz, @Hepsirobot hocamiz herhangi bir teknik arizada yardimci oluyor |
Kesinlikle benimde 1s de en sevmediğim özelliği halıya çapraz çıkmaya çalışırken çıkardığı patinaj sesi. Yalnız kesinlikle haritalamasi ve yön bulma konusunda birde eşya yer değişimlerinde fark edip orayı temizle konusunda s50 den daha iyi |
Bu mesajda bahsedilenler: @justery
