2734
Cevap: TOSHIBA 'FALD'Panel(FULL-LED+Local-Dimming) SV685 Serisi (136. sayfa)
10 yıl (4522 mesaj)
albani hocam,
ben aylık tüketimden şikayetçi olurken amacım TV yi kötülemek değildi.
sizin tavsiyenizle aldım ve severek kullanıyorum.
bir sonraki TV seçimimi de yine sizin tavsiyenizle yapmayı düşünüyorum.
(tabi yardımcı olursanız.)
benim bir üstteki mesajda plazmadan bahsedildi diye hatırlıyorum.
plazmalar çok ısı üreetir ve çok enerji harcarlar diye aklımda kalmış.
benim tv de led olmasına karşın fazla tüketiyor diye düşündüm.
allahtan led, plazma olsa daha çok çok yakar diye düşündüm.
evimde hem kocaman bir buzdolabı, hem de derin dondurucum olmasına rağmen tv yi suçlu bulmamdaki sebeb:
kasım elektrik faturam
sabah 06;00 akşam 17;00 arasında 140 kwat
akşam17;00 gece 22;00 arası 71 kwat.
gece 22;00 den sabah 06;00 arası 41 kwat yakmışım.
bu oranlara bakınca ve gündüz TV daha çok açık olduğu için TV nin çok yaktığına kanaat getirdim.
yanılıyor da olabilirim TV nin günahını almayayım sonra.
saygılarımla.
Bu mesajda bahsedilenler: @albani
10 yıl (17421 mesaj)
memo takılma bunlara,hesabın da zaten yalnış oluyor ya da sen suçlu arıyorsan o da "No-Forst dolap" dır
biz bu tartışmaları geçmiş de zaten "PDP" ler için yaptık veya yapardık! o zaman birileri çıkar çok yakıyor derdi ama gerçek
PDP kullanıcılşarı ise hiç bir zaman çok yakıyor diye de şikayet etmezler di,bu şikayet eden "tipler" ise hem işi bilmeyenler hem de
sağdan-soldan sallama lafları alıp ya kasıtlı ya da bilmeden forumlar da yazarlardı!
ancak bizim paneller (FALD olan lar) çok fazla LED bulundururlar!şimdiki EDGE-LED veya bottom-LED v.s gibi uyduruk baclit sistemi olmadığı için
haliyle LED dizilimi de matrix arkasın da olup sayısı da çok olunca haliyle ısınacaktır+buna bir de Tosh un kullandığı süper teknik olan bazı PWB ve
Board v.s eklenince ısı daha da fazla oluyor! yaklaşık PDP ler kadar ısınır bu FALD paneller! benzeri sony X45x de aynen böyledir ama bu paneller
TFT-LCD nin geldiği en üst tepe noktasıdır,işi bilen birisi,içini açıp da incelerse o zaman anlar ne "mal" olduğunu,yani kalitenin ne olduğunu o zaman
görür,yaw artık ittiri motakn kalitesiz paneller üretiyor üreticiler,o kadar kalitesiz ki ben görünce "ağlıyorum" yaw,kısaca işin moku çıkmış artık
dolayısıyla takılmayın bunlara ve keyfini çıkarın panelin,nerede trak orada bırak yaparsınız sonrası da Allah kerim...
Ben artık PDP de bitince bir daha LCD panel almak kesinlikle istemiyorum!
OLED leri şimdilik takip ediyorum,bakalım hayırlısı
10 yıl (275 mesaj)
Arkadaşlar merhaba,
46 inch televizyonum hd kanallarda takılma ve karelenme yapmaya başladı ,Ulusal bütün hd yayınlar,NatGeohd,Animalhd vs takılıyor, tv8hd , starhd ve yabancı ulusal hd kanallarda yapmıyor BBC de hiç yapmıyordu o da yayından kalktı! (kablo tv ve modül kullanıyorum)
Kablo tv personel geldi yayın kalitesini ölçtü çok iyi yükseltirsem uydunet etkilenir sizin tunerde sorun var herhalde dedi, hd kutu taktı hdmı kablo ile görüntüde takılma vs yok fakat tohs`un kendi görüntüsünden sonra kutu çekilmiyor kalite çok kötü kaldırıp kenara koydum, modülü değiştirdim yine aynı takılıyor yani modülde sorun yok.
Forumdaki değerlendirmelere göre Toshiba servise bulaşmak istemiyorum , böyle bir şey başına gelen yada yardımcı olabilecek var mı acaba ?
tşk.
peki sorum şudur;
elinde Bluray/DVDPlayer varmı??? yoksa bence her ikisini de bul birisinden HD diğeriğinn de SD içeriklere bakarsın!! durumu çok daha net anlarsın böylece!
BD yi zaten HDMI ile bağlayacaksın
DVDPlayer ise Scart veya Component ile bağlıyorsun(HDMI ile değil!! daha sonra da HDMI ile bağlıyorsun)
diğer test metodu ise panel de "Analog Tuner" vardır(Panasonic marka ve de süperdir) ama anten bulup takman gerekiyor veya apt.da eski ise müşterek anten
sisteminden belki de vardır!
HDMI dan PC bağlayarak da test yapabilirsin!
Sorunun alt katlarına inmek için bunları görmek gerekiyor,pratik değil ama sen işe bence ilk etap da Bluray/DVD buylarak başla derim sana
sen de yoksa emanet bul birilerinden
"Karelenme" yapıyor olayı farklı bir şey dir,panelni görmediğim için şak diye şudur diyemiyorum! orada olsam hemen anlarım hatta çözerim veya şudur derim!
şimdi Ulusal tüm HD kanallar da falso oluyor,bazılarında oluyor bazılarında olmuyor olayı farkli bir şey ve panel dışı bir sorunu gösteriyor gibi!!
BBC de ise hiç yok gibi,normal de böyle olmaz ayrıca "takılma" ayrı dır "karelenme" ise çok farklıdır!!
Panelin Analog ve Digital tuner kabiliyeti ise çok iyidir ama bu paneller Avrupa standardı için düzgündür!! bizim TürkSat uydusu vela KabloTV standardı v.s farklıdır!
Benim yeni bir Receiver almıştım geçenler de benzer sıkıntı bende de vardır TRT HD ler,KanalD-HD veya TV8HD,Kanal--HD gibi bir çok yeri HD kanallarda falso var
açılmıyorlar veya geç açılıyor v.s ama Astra/ dan iyi uydu izliyorum,Hotbird de var SD&HD hiç bir kanal da sorun yok,bu da panel kaynaklı sorun değil tabiki
Şimdi sana dandik kutularını bağlamışlar ve yine sorun yok! o zaman geriye kalan bir tek panelin "DVB-C Tuner" sorunun kalıyor! bu değişir ama Tosh biliyorsunuz
Dükkan kapattı tıpkı Sharp/Pio/Pany PDP ler gibi!! dolayısıyla parça sorunu/değişim v.s olur/olacaktır! ama tuner gibi elemanlar genel de elde bulunurlar veya varsa
ellerinden çıkma Tuner v.s bunu takarlar ve hallederle
Not;ben yukarıdaki bazı test işlerini mahsus yazdım her bir olasılığı göz önünde bulundurmak açısından! örneğişn motion sorun vardır veya MB de bir soru genel sorun vardır gibi
ama senin anlatımından sankim sadece DVB-C tuner sorunu var gibi geldi bana++
10 yıl (275 mesaj)
Orijinalden alıntı: albani
peki sorum şudur;
Üstat bilgiler için teşekkürler,
Bizim velet bilgisayar dan hdmi kablo ile hd film izlettiriyor hiç bir sorun yok ,dvd den film izliyorum yinr sorun yok ,kablolu tv zaten normal anten girişinden bağlı ,takılma konusuna gelince kare kare siyah oluyor düzeliyor en kısa zamanda bir resim eklerim. Apt. girişinden itibaren kabloları değiştirmeyi düşündüm ama sorun olsaydı başından beri yapardı diye düşünüyorum.
tv8hd,Knl7hd,starhd, showtvhd,rtlhd vs takılma ve karelenme yok , trt tüm hd ler,Ngc hd ler ,animal hd de donma ve siyah karelenme var bilgisayarda film izlerken internet deki yavaşlama gibi oluyor.
10 yıl (275 mesaj)
10 yıl (275 mesaj)
10 yıl (275 mesaj)
video bende açılmıyor ama olayı anladım+
Tuner sorunu var! Servis de varmı bilemem,bence olması gerekiyor,bir sorun TNB ye ama adamlar dükkanı kapattıkları için nasıl olur orasını bilmiyorum
bence bir görüşün,MB hatası görmedim! TConB hatası da yok,panelin içini açıp Tuner bölgesini önce fiziki olarak gözle görmek gerekiyor!
uzun yıllar geçince zamana karşı olarak bazı sorunlar fiziki olarak çıkabiliyor! Tuner değişimi basittir
Bir de şu var veya olabilir Tuner de sorun yok da panelin arka girişin deki solket de arıza veya bir şekilde temesı kesen ve noise yapan bir fiziki
durum da olabilir! içini açınca servis kolay anlar bunu
sana BD/DVD/PC v.s tak izle derken olası bir işlemci+video-processing sorunu varmı onu anlamak içindi ama madem bunlar da sorun yok processing hatası da yok demektir!
ama sen bazı kanallar da var bazılarında yok derken bu sefer de gündeme sadece Tuner deki bir hata geliyor!
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi albani -- 20 Aralık 2015; 20:11:00 >
10 yıl (275 mesaj)
Üstat tekrar teşekkürler,
Evde kedi, köpek olduğundan sıcaklık tozu,tüyü çektiği için acaba tüy yumağı vs. toplanmış olabilir diye paneli açıp bakmıştım ama tertemiz çıktı, bir şey dikkatimi çekmişti tuner ana karta fabrikasyon lehim ile bağlı işlemci gibi.
fw eski mi kaldı demiştim tosh sitesinde bizim tv için yeni fw buldum fakat bir türlü yükleyemedim (2.2.60.5 fw40 yüklü şu an )
Servise başvurmaktan başka çare kalmadı artık , anasının nikahlarını isterlerse tv yi arka odaya çekeceğiz artık.
kardeş bizim paneller fazla toz yemez,zaten iç yapısını gördüysen fabrika gibi ve çok kalite ve çok güzel dizayn edilmiş bir yapısı vardır şimdiki tüm LCD ler bu konuda
acaip dandik kaliyor SV lerin yanında
Tuner değiştirmek basittir takılma buna sen şimdi,yeterki servis bu parça olsun,eskiden olmayan parçaları Polonya daki fabrikadan gelirdi ve orada kesin vardır zaten!
daha olmadı çıkma bulunur! ama Tsoh servisleri de artık işi bıraktı gibi pek ilgilenmiyorlar,sen bul bir tanesi telefonla değil de yanlarına giderek bir görüş bir de gelip
alsınlar paneli servise bira kez daha kontrol edilir,umarım tamir ile temas v.s sorunu varsa hemen yapılır ve Tuner olayı kesinse o zaman parçasıda bir şekilde
bulunabilir++
10 yıl (4522 mesaj)
http://www.mkvod.info/
bu yazılım bizim TV lere yüklenilebilir mi?
bu yazılım hakkında fikir ve düşünceleriniz?
10 yıl (425 mesaj)
Arkadaşlar benim 55sv685 1 aydır sıkıntılar vermeye başladı.
Sorunlar ise sağ tarafda yatay çizler çıkmaya başladı sol tarafda sorun yok
ayrıca her zaman olmasada ara ara görüntüde ve tüm tv de titreme oluyor
belli bir süre sonra titreme bitiyor ve görüntü çift görünmeye başlıyor
bazen acıp kapatınca düzeliyor bazende düzelmiyor.
garantiside bitti öneri ve düşünceleriniz nedir.
Orijinalden alıntı: abizer
işin kötü tarafı ise Tosh Dükkan kapatmıştır! TR Dist.firması TNB de sanırım bakmıyor artık panellere,bu Dükkan kapatan "caponlar" can sıkıntısı yaratacak ileride
Tosh/Pany/Sharp hepsi böyle maalesef
SV ye gelirsem bu panel çok özeldir ve diğer hiç bir pabele de benzemiyor,"adam gibi" HW ve sistemi vardır! ancak hepsinin de bir ömrü vardır!
panelin çıkış modeli de 2008 dir!!
senin panel de daha doğrusu SV ler de "Samsung S_PVA" panel takılıdır,bunlar zaman içinde Modül hatası çıkarır(bahsettiğin sorunu görmediğim için tam şudur diyemiyorum)
sendeki durum da bana çizgi hatası gibi geliyor(VSL veya DTB dediğimiz hata ve artı olarak T-Con Board da sorun olabilir v.s,servisler hemen anlar bunu ama Modül
hatası ise geçmiş olsun kaldır at panelini! gerçi bu durum her marka için aynen böyledir!
bir diğer sorun ise(senin anlatımın üzerine) MB ile de veya LD Engine ile de gibi hatalar da olabilir! bu panel çok komplikedir,normal de kullanım süresi çok uzun olsa da
arada bazı kişiler de bunlar illaki çıkacaktır 2008/9 modelden bahsediyoruz ve bugüne kadar oran olarak hala çok çok düşük oranlarda gidiyoruz!
Seris bulursan bir görüş bence,netice de garantisi devam eden Tosh lar hala piyasada var ve insanlar kullanıyor,ancak ilgili parçalar Polonya ana fabrikasında bulunacağını da
hiç sanmıyorum! zaten asıl sorun bu!
10 yıl (425 mesaj)
servis geldi ilk izlenimler ise panel hatası
2 yol söyledi panel tamiri veya panel değişimi
konu hakkında araştırıp bilgi verecek
Can hocam bu konuda tavsiyeniz nedir
Tosh çok seviyoruz çok alıştık bizlere bu konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.
bu servis "yetkili" mi yoksa normal bir servismi dir??
bildiğim kadarıyla "TNB" de işi bıraktı veya bir başka firmaya devretmiş olabilir!
-paneli götürdülermi?
-çıkardıkları fiyatı bana bildir? daha sonra
sonra bakarız duruma yeniden+
10 yıl (425 mesaj)
Yetkili servis ancak daha cevap gelmedi merkeze mail attığını bilgi beklediğini söyledi
ayrıca tv den resimler çektim sizce arıza nedir tamiri için bekleyelimmi yoksa başımızın caresine bakalımmı ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi abizer -- 3 Mart 2016; 21:51:22 >
acele etme ve cevabı bekle+
sen Antap tesin değilmi?? bir de cihazın kutusunu ne yaptın umarım atmadın??
panelin içini açıp bazı yerlerine bakılması lazım,bu paneller biraz karışık olup her adam anlamaz daha da bok edebilir,şimdilik dandik malzemeli paneller gibi değildir!
TNB durumunu artık bilmiyorum,zira hala garantisi devam eden Tosh paneller var piyasada ancak SV ler 2008 model olup parça bulundurma süreleri bitmiştir(6yıl)!!!
dolayısıyla işe de bakmayabilirler! zaten Tosh dükkan kapattı ama isterlerse Polonya dan parça bulabilirler!
bana Modül arızası gib gelmedi biraz bakılması gerekiyor orasına burasına o zaman büyük ihtimalle tamir olur
karde? o panel ne Antep te ne Ankara da ne de Van da filan tamir olmaz yaw
böyle paneller veya ço?unlukla bu tür tamirler v.s üreticilerinin o ülkede ki Merkez ana servislerinde oluyor,ben de kutuyu ondan dolayy sordum
?imdi Yst.nasyl gider o panel yaw,bu meretler çok a?yrdyr ?imdiki uyduruk oyuncak gibi panellerden de?ildir! 46Kg a?yrly?y vardyr!!
onu göndermek kutusuz olarak,harabeye çevirir adamlar! ne kadar sarsan da olmaz "stand" de gitmelidir o bile 5/6Kg geliyor
normal tamircilere götürme!! anlasalar bile yapamazlar ama bakylacak yerlere de bakabilirler ve buradan bir ?ey çykaryrlarsa ne ala
ama bu i? o zaman çok zordur Antep te sürekli tamircimi arayacaksyn arabayy bunu atyp
Merkeze gelse ?ak diye anlarlar,ama merkez 6.sene doldumu abi parça deste?i bitti der!! normalde tüm dünyada aynen böyledir!
servis-parça bulundurma süresi ço?unlukla 6.yyldyr kanuni zorunluluk olarak! bazy üreticiler de 7.yyl da olabiliyor! ama hiç bir üretici de
bu parçalar bu süreler gelmeden bile bitiyor!!! maksat yeni TV alynsyn!!
ancak bazy merkezler de sürekli tamir de?i?im v.s oldu?u için "çykma" parçalar her zaman bulunuyor ve 8.yyl veya 10.yyl da bile
parça bulunabiliyor!! i?in o kysma ?ansa kalyyor artyk! servislere iyi para kazanamayaca?y i?e girmezler!! 50/100 ka?yt için zaten u?ra?mazlar
ama 500/1000 veya 700 v.s kazanaca?y i? gelirse abi yaparym der
?imdi çok büyük ihtimalle Yst.Merkez TNB ye i?i havale ettiler ve gelen cevap da panelin modeli çok eski ve artyk parçasy yoktur der kestirip atarlar!
Tosh-TNB de Dükkany zaten kapatty?y için ilgilenmez böyle i?lerle!
gelelim yeni panellere,ama bunu bana sorma ben tavsiye i?lerini byraktym 2 senedir,ama ?unu diyorum altyny çizerek;gidin "ucuz yollu panel" alyn
kimsenin gazyna gelmeyin,pahaly mahaly veya ?u marka bu marka diye sallama veya gazlama veya fake tiplerin laflaryna filan kanmayyn
gözünüze cebinize kestirdi?iniz bir paneli alyn! 2/3 ka?yt bile çok bu panellere yaw,parasy çok olan adam ne yapsyn dersen??? o adamlar
zaten forumlarda dolanmazlar ne alayym diye ve basar alyrlar bir paneli nasylsa
10 yıl (5310 mesaj)
günümüz şartlarında (2016 olarak) sv gibi düzgün paneli olan bir tv varmı ?
