Çok teşekkür ederim ilginiz için |
Uygulamadaydım ben doğru diye düşünüyorum ama hata olmuş galiba teşekkürler hocam. |
Teşekkür ederim. İzledim videoyu, pek benim yapabileceğim birşey gibi değil gibi. Umarım yapabilecek bir tamirci bulabilirim |
Yanlız bu sadece kablo olanı alırsanız işinizi görmez. Neden derseniz usb den gelen voltaj 5v oluyor. Ama adaptörlü olanlar 15v elektrik veriyorlar |
85 tl den 3 tane aldığım adaptörü kullanacağım sıkıntı olacağını sanmıyorum Anker PowerPort 1 18W QuickCharge 3.0 |
Malesef o da işinize yaramaz. W (watt) değil V (volt) önemli olan. En fazla 12V çıkış verebiliyor o adaptör < Resime gitmek için tıklayın > |
philipsin küçük adaptörü çalıştırırsa bu rahat çalıştırır philipsin içi boş dandik adaptör öyle verilen her değere inanma |
Ben anlatamıyorum galiba :) watt değeri güçtür, dandik yada kaliteli olması büyük etkendir. Ama volt değeri potansiyel farktır, dandik de olsa çok kaliteli de olsa volt değeri sabittir değişmez. Fizik kurallarına inanmayıp denemek istiyorsanız denemesi bedava. Ama denedikten sonra mutlaka sonucunu yazın :) |
sıkıntı olmaz cihazın içinde 2 adet AAA 600mah dandik pil var bunları da elimde olan Gp Recyko Pro 800mah pille değiştireceğim |
2.4 volt ediyor onlar biliyorum. Ama şarj ederken adaptörden gelen voltajı dönüştürüp öyle şarj ediyor, direk gelen elektrik oraya gitmiyor yani. Yoksa 15voltu direk verse piller patlar :) Voltajı düşürüp amperi yükseltiyor. Neyse dene bakalım nolcak :) |
hocam patlarsa patlasın 7 yıl önce 49 tl ye aldığım ürüne 150 - 200 tl kablo parası vermem bundan sonra alacağım her üründe adaptör kirliliğini ortadan kaldırmak için usb type c olup olmadığına bakarım philips cihazları benim için çağ dışı kalmış üründür |
Aynı durumdayım hoca mdalga mı geçiyorlar nedir? Ne gelen var ne giden böyle saçma bir hizmet olur mu? Basit bir fatura istedik mail becerip atamadılar hala |
içlerindeki pil çok özel bir şey değil, herhangi bir tıraş makinesi tamircisinde yaptırabilirsiniz hatta kendiniz bile yapabilirsiniz pili (veya muadilini) bulabilirseniz... |
Maliyeye faturasız satış sebebiyle şikayet edecğinizi belirtin. Alelacele verirler. |
MH bir arayayım o halde bu mail ile çözülemiyor anlaşıldı. edit: Şaka gibi hesabıma giriyorum siparişlerimde görünmüyor. MH aradım sistemden fatura talep ettim telefon numarınızla uyuşan fatura yoktur diye SMS geldi. Bunlar adam mı dolandırıyor ne yapıyor. |
F/p ürünü bir traş makinesi tavsiye eder misiniz? Sinek kaydıya yakın var mdır böyle bir cihaz |
powertec 4700 kullanan varmi acaba nasıldır taraklar önemli o sebeple düşünüyorum ama |
Arkadaşlar uygun fiyatlı 30 mm saç kesme makinası önerir misiniz? |
