ben bunu yapmayı düşünüyordum ama buda 0 a indirmiyor voltajı < Resime gitmek için tıklayın > |
Bu devre en düşük 1.2 volta kadar indiriyor.Bu da fanı durdurmak için yeter.Yani bu devre ile fanı tamamen kapatabilirsin.Denenmiştir. 1.2 voltunda hiç bir zararı olmaz.En fazla fan dönmezken 0.5-1 watt civarı güç harcar.Eğer çıkışı 0 volt istiyorsan çıkışa seri iki tane 1N4001 bağlayabilirsin ama max çıkışta düşer.Her diyotta 0.7 volt düşer.Min voltaj 0 olur ama max voltajda 10.5 seviyelerine iner. Anahtarda koyabilirsin.Potu min seviyeye alınca anahtarı kapatırsın. Birde aşağıdaki devreyi kullanmanı tavsiye ederim. Oradaki D1 ve D2 diyotları koruma amacıyla konulmuştur. < Resime gitmek için tıklayın > |
manuel kontrollü devre yapmak yerine sıcaklıkla kontrol edilen bir devre yapmak daha mantıklı ben lm35 entegresi ile yapmıştım entegre her 1 derece sıcaklık artışında 10 mili volt gerlim üretiyor. bunu opampla güçlendirerek fanı sürebilirsin böylelikle sıcaklık arttıkça fanın hızıda artar |
benim kullanacağım fanlar uv duyarlı olacak dolayısıyla sıcaklık problemi için değil görsellik için olcak bu yüzden fanları tamamen kontrol etmek istiyorum sanırım @slicon arkadaşın verdiği devre en mantıklısı... |
< Resime gitmek için tıklayın > arkadaşlar herkes bu devreden hem fikirmi daha iyi olan bir devre varmı? |
Arkadaşlar burda bukadar bilgili kişi varken neden kimse bir yorum yapmıyor??? |
Hocam yapabilirsin.Denenmiştir dedim ya. Devre datashetten alınmıştır. İnternette bir çok şemada D1 ve D2 yoktur.Koyulmasa da olur ama koruma amaçlıdır. Senin şema en sade halidir. |
tamam ozman hocam bunu yapıyorum çıkışıda bi dyot koyarım 0.5 götürür zaten ful devire gerek yok bu arada variable resistor ??? oraya pot mu koyacam yoksa reosta mı farkı varmı bilmiyorum atakları nasıl bağlanacak 3 bacaklı onlar ![]() lm 317 bulabilirmiyim bulamazsam muadili varmı? |
resistor ve capacitor değerli aynı mı olacak bu arada senin devrede falzadan 1 capacitor var??? yardımların için çok teşekkür ederim |
devreyi kurdum ve denedim fakat fan hızında hiçbir değişiklik elde edemedim fan gene full hızında çalışyor... nerde hata olabilir? 240 yerine 150 ohm drenç koydum ondan olabilirmi??? |
D1 diodunu ters takmış olabilirsin bu devre için D1 dioduna ihtiyacın yok söksende olur. R2 direncini yanlış takmış olabilirsin. Şemada orta bacağı boşta görünüyor sende boşta bıraktıysan ayar yapmayacaktır. Orta bacağı diğer herhangi 2 bacaktan bir tanesine kısa devre et. |
tüm diyotlatı devreden kesip attım transistörü ters bağlamış olabilirmiyim hangisi 1. bacak nasıl anlarım??? |
Mutlaka bir yerde hata yapıyorsun.Bağlantıları iyice kontrol et. 240 ohm'luk direnç yerine iki tane seri 150 ohm kullanabilirsin. Diyotları doğru taktığına emin ol.Diyotun şemadaki çizgili tarafı eksi.Diyotun üzrinde beyaz şeritli taraf eksidir.Devrede diyotlar ters takılıyor dikkat et. Birde diyotları çıkarıp dene.Oradaki C2 istersen çıkarabilirsin. LM317'in sağlam olduğuna emin ol.Bacak bağlantılarına dikkat et. Yine olmaz ise senin koyduğun LM317'li devreyi dene.En sade hali. Çalışması lazım.İyice kontrol et. < Resime gitmek için tıklayın > |
hah şimdi oldu transistörü yanlış bağlamışım bu arada 150 ohm uygunmudur??? devre elemanlarını aldığım adam 150 daha iyi olur dedi... |
hocam test için yaptığım şuan babalar gibi çalışıyor diyotsuz devre hoşuma gitti yrn gidip 5 çift alcam elemanlardan.... düzgün olarak gene yapacam hata transistör bacaklarından kaynaklandı... |
Çalıştı mı ? Diyotları çıkardın mı ? Hiç bir şemada 150 ohm görmedim ama denemek lazım.Büyük olasılık olacaktır. Lakin datasheet'teki değerlere göre yapılması taraftarıyım. Dediğim gibi devrenin en sade hali diyotsuz yani çekirdeği.Diyotlar koruma için olmazsa da olur. |
kasa fanalrını kontrol etmek için bir devre şeması arıyorum
internette bir sürü şema var, ama benim bulduklarımın hepsi 6 12 arası, ben gereğinde fanı tamamen kapatabilecek yani 0-12 arası arıyorum, ayrıca fanın hızına göre parlaklık değiştiren bir led olsun istiyorum, olmadı sürekli yanan, olmadı olmasın
şuan kullandığım vantec fan kontrolcüsü en düşükte fanı tamamen kapıyor tam açıncada 12 volt veriyor.
aynen böyle bir devre arıyorum...
yarım edenlere çok teşekkürler...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CoxeD -- 28 Eylül 2006; 2:21:58 >
