58
Cevap: Fly Web Cam driver problemi (3. sayfa)
19 yıl
Orjinalden alıntı: huysuzihtiyar
Bu konu ile ilgili çok şey yazıldı ama yine anlatalım. Web cam donanımını düzgün çalıştırmak için öncelikle donanımı takmadan sürücüsünü yüklemek gerekir. Daha sonra bilgisayar kapatılır ve web cam takılır. Yeniden başlatılınca yeni donanım bulundu uyarısı gelir ve sürücüyü otomatik olarak yükle seçeneği ile yüklenir. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda da kamera kullanıma hazırdır. Kolay gelsin arkadaşlar...
Daha önce webcamı takıp kurmuşluğum vardır. ama geçende format attıktan sonra inatla kurulmuyordu.
aynen bunu uyguladım ve kuruldu. teşekkürler...
18 yıl
Valla forumu okudum da bu camı tv kartı ile çalıştırmanın yolu var mı ?
Ekleme
Pc nın verdığı uyarı su : " bant genişliği yetersiz"
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Prokizya -- 2 Nisan 2007; 14:06:59 >
18 yıl
OmniVision 301 chip var içinde.
Aşağıdaki dosya da sürücü olarak kurulabiliyor.
Denenmiştir.
http://www.ovt.com/data/usbdriver/OV530%20(AV301P)%20Logod%20Setup%20v1.0.zip
olmadı burdan
http://www.ovt.com/support/usbdownloads.asp
530'u seçin
18 yıl
nedir bu camlardan cektiğimiz nasıl olsa biz TÜRKÜZ güçlüyüz cesuruz hazırız hallederizzzz
18 yıl
Orjinalden alıntı: volkan035
ewet arkadaşım dahi sayılırım benim mesleğim bu bilgisayar sayesinde ekmek yiyorum ve bu işi 8 yıldır yapıyorum tv kartının olmadığı makinalarda kolay kolay web cam çalışmamazlık yapmaz eğer tv kartı var ise çakışma olur
aynı sorunu sık sık yaşıyorum... her ikisi de görüntü aygıtı olarak gözüktiğünden bazı programlarda çakışma yaşanıyor.. özellikle msn de...
18 yıl
Driver 'ının yeni değişmiş olması lazım
18 yıl
Ben de piranha var ve sürücüleri yüklenince birkaç yere VM303_STI.EXE diye bir dosya atıyor. Bu dosya her açılışta kendini otomatik yüklüyor ve TV kartı ile sorun yaşatıyor. Ben windows\system32 dizinindekini siliyorum. TV kartı ile çakışma olmuyor.
Kamera ile problem yaşayanlar kamera ile ilgi işlem yapmıyorken görev yöneticisinden şüpheli dosyayı bulup görevini sonlandırsınlar. Belki bir çözüm olabilir.
18 yıl
Orjinalden alıntı: toofunal
Denenmiştir.
olmadı burdan
530'u seçin
Abi BEnde Bu Hata Verio < Resime gitmek için tıklayın >
18 yıl
bende de aynı webcamdan war hiçbir sorun çıkartmadı bana. önce kurulum cdsini kurun sonra usb ye takın öle tanıtın.çok da güzel görüntüsü war bence. eğer webcamınız bir çok aydınlık bir de çok karanlık gösteriyorsa (bu sorun bende bir ara wardı) ve bunu sürekli tekrarlıyorsa yapmanız gereken ışıklı ortamda veya karanlık ortamda webcamı usb den çıkartıp tekrar takmak. karanlıktan birden ışığa geçince aygıt sersemleşiyor ve güzel görüntü alamıyorsunuz. umarım bir yararım dokunmuştur.
18 yıl
Orjinalden alıntı: cetus
selamlar.....WC-OML300 driver ı arkadaşıma lazım olmuştu burdan bulmuştum ki işe yaradı demiştiiiii......
lazım olan arkadaşlar bir bakın isterseniz! yardımı olur umarım.....
http://www.multimedya.com/destek/destek/FlyWebcam/setup.zip
arkadasın verdıgı link çalısıyor ve kurulumu gerçeklestirdi
ilgilenen arkadasların bilgisine
18 yıl
bende gittim ucuz diye bunu almıştım 3 ay önce hiç güzel göstermiyo
18 yıl
kardeş yükleyemeyenler yükleyemiyorum diye fıtık oldular burda bende söyleyem... ilk önce driveri çalıştırın kurun pc yi resetleyin sonra camı takın alle alleeeee
:D
18 yıl
Orjinalden alıntı: knnkln
:D
Sonra camı takıyoruz.Otomatik yükle diyoruz fakat yüklenemiyor diye hata veriyor.Arkadaşlar iki tane aldım ikisi de çalışmıyor yardımcı olabilecek var mı
18 yıl
arkdaşlar bu fly webcam için 64 bit windows driver bulabilir miyim yoksa yeni kamera mı alayım... kameraya fazla para vermek istemiyorum ucuzların da 64 bit desteği olduğunu zannetmiyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mehmednaim -- 17 Şubat 2008; 22:36:18 >
18 yıl
FLY KADAR DANDİK MÜŞTEREİ MEMNUNİYETİNİ DÜŞÜNMEYEN BİR ŞİRKET DAHA GÖRMEDİM
17 yıl
merhaba arkadaşlar iki problemim var bilgisayar anakartıı ecs p4 m800- m7 yalnız ses kartını tanımıyor dahili ses kartı var ne yapabilirim. ve nasıl yüklerim donanımı
17 yıl
arkadaslar bende fly WC-OML 300 kamera var . kendi orjinal cd sinden yükleme yapmaya calısıyorum ama bana ' the indows ınstaller service could not be accessed. this can occur if the windows ınstaller is not correctiy installed. contact your support personel for assstance' hatası veriyor.. bunu nedi nedir arkadaslar....
17 yıl
işe yarıyo ama msnde deil normal çalışıo cam sadece
15 yıl
ya arkadaşlar wepcam driverini bulamıyorm yardımcı olrmusunz markası infotek 108 480k golden acillll arkadaslar
