| Güle gule kullanin.. link referanssizdir. Ilk baglanti yaparken sorun yasanabiliyor 1 kez baglandiktan sonra gerisi kolay. 280 derece etrafinda donebiliyordu sanirim.. gece karanlikta baktigi yone dogru 5 metreye kadar net goruntu sagliyor. |
Ben tatile gittigim zaman kedimi takip etmek icin kullaniyorum simdiye kadar problem yasamadim ama konu bebek ise daha kaliteli cihaz ve yazilim destegi sunan zmodo marka urunlere bakiniz. Ort 40 dolardan baslar bulut destegi vardir. Goruntu kalitesi daha basarilidir. |
Herkese selam, Ürün yaklaşık 10 gündür bende hala problem yaşamadım takır takır çalışmakta.. inceden inceleme videosu aşağıda arkadaşlar.. bu fiyata böyle bir cihaz mevcut değil ... Videoyu izlemek için tıklayınız 1080p için link Ürün linki Referanssızdır. Ürün sayfasında en altta bulunan videomu beğenmeniz yeterli arkadaşlar ![]() http://www.banggood.com/Digoo-BB-M1-Wireless-WiFi-USB-Baby-Monitor-Alarm-Home-Security-IP-Camera-HD-720P-Two-Way-Audio-p-1083520.html Specification : Brand / Model Digoo BB-M1 Parameter 720P P2P WIFI Camera Image Sensor 1/4 Progressive Scan CMOS Sensor Effective Pixels 1.0MP, 1280x720 Illumination 0.02Lux @(F2.0,AGC On), 0 Lux with IR Electronic Shutter Adaptive shutter Lens 3.6mm F2.0 Digital Zoom 4 times Day/Night ICR Infrared Filter Digital Noise Reduction 3D Digital noise reduction Compression standard Compression H.264 Encoding type Main Profile Compression rate High Resolution, Standard resolution, Rate adaptation Audio compression AAC Audio compression rate Rate adaptation Image Image Resolution 720P Frame rate Max : 25fps internet Adaptively adjustment image setting Brightness, contrast, saturation (adjust the settings through the client) Network features Memory Support Micro SD Card Slot (Max to 64GB) Local Storage, and will auto cover the old file. Onvif Support Onvif, auto turn on the Onvif port. Intelligent Alarm Video loss, network disconnection, power disconnection fast configuration Acoustic configuration (WIFI fast configuration) P2P Mobile App : 360Eye General Reverse, capture, motion detection, password protection, video playback, remote control, two-way intercom audio Wireless Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835GHz Channel bandwidth 20/40 MHZ Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS Transmission rate 11b:11Mbps, 11g:54Mbps, 11n:135Mbps General LAN Port Not Support (WiFi connection support) Housing ABS Plastic IR LED 6pcs IR Distance 10 Meters IR Cut Filter YES Operation Temperature -30°C~+50°C RH95% Max Storage Temperature -40°C~+60°C RH95% Max Power Supply DC 5V Power consumer 3W MAX Dimension 87.1X87.1x142.8mm Weight 0.3KG Package Includes : 1 x Digoo BB-M1 IP Camera Monitor 1 x USB Cable 1 x English User Guide 1 x Install Accessories Set 1 x Base |
Emeğinize sağlık Hareket sensörü hareketi algılayınca uyarı veriyor mu |
@dewr Emeğinize sağlık hocam siz programı kapattığınızda acaba cihaz tekrar tanımlı konumamı dönüyor yoksa nasıl bıraktıysanız öylemi kalıyor. Yada bunu seçebileceğimiz bir yer varmı ? |
Gec cevap verebiliyorum kusura bakmayin.. Program telefonunuzda arka planda calisirken mesaj geliyor hareket algiladigi zaman ayrica buna ek olarak cihazin kendisinin alarm ozelligi var. Hareket algiladigi zaman siren sesi calmaya basliyor. < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > |
Hocam nasil biraktiysaniz öyle kalir. Program uzerinden kamerayi hareket ettirebiliyorsunuz en son hangi yonde birakirsaniz o yonde kalir. |
| Bb-m1 ve m2 arasından hangisini tavsiye edersiniz? Birde cihazların tarayıcı desteği var mi? |
| Bende bu kamerayı almak istiyorum da. Merak ettiğim sorular var. Bu kamerayı dışarıda kullanabilir miyim? Yani su falan geçiriyor mu. Görüntü kalitesi nasıl? Uzaktan kontrol edebiliyor muyuz? :) |
Kameranın su geçirmezliği mevcut değil bu fiyata zaten mümkün değil, görüntü kalitesi benim için yeterli ev ortamında 3-5 metre görüntü kalitesi hem gece hem gündüz fiyat/performans olarak yeeterli. outdoor kullanıma uygun değil.. Uzaktan hertürlü kontrol edebiliyorsunuz kıbrısdan, yunanistandan hertürlü kontrolünü sağladım önemli olan sizin ve cihazın internet bağlantısı.. zaman zaman aksaklık olmuyor mu evet oluyor aplikasyon kaynaklı programı yeniden başlattığınızda devam.. yani 60-70 tl ye bu özelliklerde başka kamera varmı bilemiyorum. |
| Kamera yı kuramadım telefon wifi kamera yı görmüyor |
| cihaza reset atıp denermisin ? ilk bağlantı problem olabiliyor. |
An itibariyle satin aldim. 15 gune gelir umarim merakla bekliyorum bu arada uzaktan baglanmak icin sabit ip gerekiyor mu? Cihaz wifi uzerinden modeme baglaniyor, biz sehir disindan bu cihaza nasil baglanabiliyoruz mantigi nedir? |
Gule gule kullanin. Sabit ip gerekmiyor. Telefon uygulamasi ile evde ve cepte internetiniz oldugu surece goruntuye ulasabilirsiniz. Telefon uygulamasini kurduktan sonra cihaz evinizdeki wifi agina bagli ise istediginiz zaman girip izleyebilirsiniz. Ben sehir disina cikacagim zaman guc kablosunu takiyorum 1 dakika icerisinde cihaz aktif hale geliyor. Mobil internet h+ olan heryerden goruntu alabildim sorunsuz sekilde. 5 gun 24 saat acik kalacak sekilde kullandim. Baglanti kopuklugu yasamadim istedigim her an baglanabilioum. |
Tesekkur ederim hocam Supermis o zaman tam aradigim cihaz. Bir de 64 gb kart takildiginda 30 gun kayit yapabilecegi yaziyor bunu denediniz mi hocam dogrumudur? Gece gorusu yeterince net oluyor mu yoksa karanlikta bir sey anlasilmiyor mu? Bir de telefondan kayit yapma imkanimiz var mi mobil programi kullanarak Biraz uzun oldu hocam kusura bakmayin :) |
-- 30 gün kayıt süresini ben denemedim.. -- gece görüşü bence yeterli 3-4 metre oda içi zifiri karanlıkta gayet net gösteriyor. -- Mobilden kayıt imkanı şu şekilde var.. cihazın içerisinde sd kart var ise anlık olarak kayıt yapabiliyosunuz. kartın kapasitesine göre geçmişe dönük gerçekleştirdiğiniz kayıtları telefonunuza indirebiliyorsunuz. --zamanlayıcı ayarlayarak istediğiniz zaman aralıklarında kayıt yapabilme imkanı. -- güvenlik alarm modunu aktif hale getirerek, cihaz hareket algıladığında rahatsız edicek şekilde siren olarak ötmesi ve size bildirimde bulunması.. -- güvenlik bildirim olayı.. bu mod bir nebzede telefonunuzun anlık bildirim başarısı ve internetinizle bağlantılı.. bende zaman zaman çalışmadığı oldu ama genel anlamda başarılı.. evde bu cihazın 4 katı fiyata satılan zmodo marka başka kameram daha var. onun bildirimleri zaman zaman gecikebilmekte bu fiyata bence normal.. tekrardan güle güle kullanmanız dileğiyle.. ilk bağlantı sıkıntılı olabiliyor.. bağlayamazsanız reset atıp tekrar deneyin.. benim cihaz çince olarak xiaomi routera bağlı mesela :9 3-4 defa uğraştım sonrasında sıkıntı yok 1 dak içeriisnde bağlanıyor.. |
İlginize tesekkur ederim hocam Fiyatina gore bu saydiginiz ozelliklerin bile saglikli calisabilmesi cok iyi. Kagit uzerinde tum bilgiler yazsa da bir kullanicidan dogrulamak daha cok rahatlatti beni Ben evim icin ufak bi ups alip modemimi ve bu kamerayi ona baglamayi dusunuyorum boylece elektrik kesintisine karsi da bi onlem olacaktir. Sabirsizlikla bekliyorum bakalim :) |
| Rica ederim hocam.. cihaz geldiğinde sıkıntı yaşarsanız yardımcı olmaya çalışırım. |
