92
Devrimsel yeni bir motor tasarımı PAUT MOTOR
14 yıl (12525 mesaj)
Günümüzde motor teknolojisi son sınırlarına ulaşsa da yine de hiç beklemediğimiz bir anda devrimsel buluşlar çıkabilmekte. Bunlardan biri olan PAUT MOTOR teknolojisi bildiğmiz moorlara benzemiyor ve animasyon olmasa biz mühendislerin bile oldukça zor kavrayacağı bir tasarım.Krank şaftı en krirtik parçası olmalı.
Teknik verilerini ve verim değerlerini şimdilik bilmiyorum ama bir sanat eseri olarak yerini mutlaka alacaktır , yaygınlaşmasa bile ...
https://www.youtube.com/watch?v=HFUsnKJtMYQ&feature=related
http://pautmotor.com/
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi vezir -- 10 Eylül 2012; 12:10:18 >
14 yıl (5013 mesaj)
14 yıl (10709 mesaj)
videoda abs sensörünü anlatıyor. Video linki yanlış mı acaba
Orijinalden alıntı: Sédat
haklısınız düzelttim
14 yıl (2375 mesaj)
bu kadar karmaşık hareketlerin sağladığı bir avantaj varmı yoksa ben bu pistonları başka ne şekillerde hareket ettirerek o mili çevirebilirim üzerinde gidilerek mi bulunmuş
adamlar v motor ile boxer motoru birleştirmiş gibiler
Orijinalden alıntı: EL_MARIACHI
nasıl bulunduğu konusunda bir fikrim yok ama 2 zamanlı motor avantajları geçerli ,dezavantajları da oldukça çok olabilir en azından krank şaftı dans ettiriyor, sorunlar buradan başlar gibi. Subaru boxer motorun bir üst versiyonu gibi düşünmeli , ağırlık merkezi ortada yarış motoru olabilir, dengeli , araştırmak lazım bende yeni fikir sahibi oldum .Henüz prototplerin gücünü ve enerji verimliliğini bilmiyorum. İlgilenenler varsa ek yapabilirler. Tasarım çok hoşuma gitti gerçekten devrimsel bir düşünce klasik değil.
14 yıl (4083 mesaj)
Çok kompakt bir tasarım, ancak ısı transferi konusunda şüphelerim var. Anladığım kadarıyla daha düşük bir atalete sahip, ivmelenmesi daha başarılı olan bir motor tasarımı.
İki farklı prototip üretmişler. Bu motor gayet büyük bir kapasiteye sahip, ancak güç ölçümleri henüz yapılmamış.
Teknik özellikler:
Two-stroke engine
• Engine-block measurments with heads mounted 500mm x 440mm x 440mm
• Engine two-sided piston diameter 100 mm
• Compressor two-sided piston diameter 120 mm
• Two-sided piston stroke 88 mm
• Capacity 7000 cm3
• Number of chambers 4(engine) + 4(compressor)
• Number of two-sided pistons 2(engine) + 2(compressor)
• Weight 135 kg
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi m.C.k. -- 10 Eylül 2012; 12:30:27 >
14 yıl (21987 mesaj)
14 yıl (4083 mesaj)
Paut iki zamanlı çevrim ile, normal iki zamanlı motorların dezavantajlarının da silindiğini iddia ediyorlar. Daha güçlü, daha ekonomik ve yağ-yakıt karışımı gerekmediği, 4 zamanlı motorlar gibi sadece yakıt ile çalıştığından bahsetmişler.
14 yıl (14025 mesaj)
14 yıl (753 mesaj)
Çok ilginçmiş gerçekten.Çalışan prototipi var mı acaba araç üstünde?
14 yıl (7474 mesaj)
Orijinalden alıntı: vezir
Çok ince düşünülmüş bir tasarım.
Benimde aklıma ilk gelen krankın ekseni oldu. Sabit değil ve dediğiniz gibi dans ediyor. Motorun ısıl tasarımı ile ilgili bilgiler var mı? Araştırmaya fırsatım olamıyor ne yazıkki şuan.
Boxer motor daha homojen olmaz mı buna göre? Çünkü pistonlar tam karşılıklı hareketlerini tamamlıyorlar. (Sönümleme gibi düşünürsek) Paut'da aynı doğrultuda çalışan pistonlar aynı hareketi yapıyorlar. Karşılıklı değil.
14 yıl (10991 mesaj)
Kendinden kompresörü olan bir dizayn. 2 çift taraflı silindir, 2 çift taraflı kompresör odası var.
14 yıl (5073 mesaj)
inceleyeceğim bunu...
14 yıl (3562 mesaj)
arkadaslar 55000 butce var sizce avensis mi passat mi? i30'u verip cross polo alayim mi??
saka tabii.. son zamanlarda neslinin tukendigini sandigimiz nadir faydali konulardan biri olmus.. emeklerinize saglik..
14 yıl (8911 mesaj)
Orijinalden alıntı: m.C.k.
tam anlayamadım. motor yağsız çalışabiliyormu?
14 yıl (7474 mesaj)
Orijinalden alıntı: oquzdag
Arkadaşın yerine cevap vereyim, mazuru yoksa.
İki zamanlı çevrimlerde krank bölümü devamlı yağlamaya maruz değildir ve yağlama yakıt karışımı içine karıştırılan yağ ile olur. 4 zamanlı motorlarda yağ-yakıt karışmaz. Paut'da ise iki zamanlı çevrim ve 4 zamanlı motor gibi yakıt yağ karışımı yok.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Full#Throttle -- 10 Eylül 2012; 13:25:31 >
hayır yağsız hiçbirşey çalışmaz, Normal 2 zamanlı motorlara yakıtın içine yağ atılır ,bu kasdedilmiş olmalı.
Yani bu motor 2 zamanlı ama ilkel olanların aksine dört zamanlı avantajları ve 2 zamanlı avantajları birleştirilmiş.
Bu da çok yüksek tork demektir ama veri olmadan yorum yapmak istemem. Seri hızlanma demektir , yarış araçları için düşünülebilir. Tork değişlimlerini ani olarak aktarabilir. Kısacası herhalde bizler aramızda , bu tip araçlara seri kullanımlı motor diyoruz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi vezir -- 10 Eylül 2012; 14:49:24 >
14 yıl (4996 mesaj)
Yıllar önce amerikan bir adam yüzyılın gafını yapmış, kalkmış demiş ki :
"Everything that can be invented has been invented."
Yani, ''İcat edilecek herşey icat edildi.'' Bunu söyleyen de o zamanın Patent Dairesi Başkanı Charles Holland Duell .
Bu yüzden teknolojik açıdan ne zaman bir gelişme görsem, bir icat görsem, bir yenilik görsem bu meşhur amerikanın lafını hatırlar ve gülerim.
Dünyamızda bilimsel gelişmeler hiç olmadığı kadar hızlı gelişmekte ve dünyamız buna ayak uyduramamaktadır. Daha önceden 30 yılda gelişen teknoloji, günümüzde sadece 3-4 yılda aynı gelişmeyi gösterebilmektedir. Bu nedenle de açığa çıkan her buluş, her icat, her bilgi gelecek açısından büyük önem arz etmektedir. Geleceğin teknolojisini şekillendirebilmek adına global anlamda değer taşıyan buluşlar hiç olmadığı kadar üzerinde durulmaktadır. Zamana karşı yarış yapan mühendisler, hem doğru bilgiyi doğru zamanda bulmak zorunda hem de bilgiyi doğru yerde kullanma konusunda yarışmaktadırlar.
Konumuza dönersek ;
Bu gelişmenin ayrıntılarını bilemiyorum fakat eğer doğru olarak kullanılırsa motor teknolojisinde yeni bir devrim olacağı düşüncesindeyim. Çünkü günümüz motor teknolojisinin buna ihtiyacı vardır. Hem günümüz hem de gelecek adına umut vericidir.
Vezir hocama da bu konuyu bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum.
