1. sayfa
| sesde anormollik yoksa giriş kablosunda sıkıntı olabilir r l kablosunu yere değiştrip gözlem yapın sorun gittimi diye |
| seste bir anormallik yok. kablolardan olduğunu sanmıyorum tüm kabloları söktüğümde dahi led göstergesi aynı şekilde gösteriyor. |
| Cihazın vumetre entegresinin çıkışları bozulup kısa devre olmuş olabilir bu yüzden ledler sabit akımla sürekli açık konumunda kalmıştır |
Ben her vumetrede entegre olduğunu ima etmedim, ledlerin neredeyse tamamı aynı anda sürekli açık konumdaysa bunun tümleşik bir yapıda olma ihtimali yüksek olduğu için entegre çıkışlarındaki kısa devreden bahsettim. Led için farklı sürücü devreler kullanılıyorsa eğer bu devreler veya elemanlara gelen sinyaller ve bu sinyalleri işleyen elemanların kontrolleri yapılması gerekir ki hepsi farklı sürücüler kullansaydı cihaz çalışırken sağlam olan sürücüler ledleri sabit bir şekilde yakmak yerine görevini yerine getirirdi. Entegre çıkarımımı "sol kanal output power led göstergeleri bir süredir resimdeki gibi sabit şekilde kalıyor" ifadesinden yola çıkarak yaptım. @babus0606 sizin farklı bir çözüm yolunuz varsa veya bilmediğimiz bir çözüm yolunuz varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin forum bunun için var. |
Küçük bir araştırmayla Pioneer SA 940 amfisinin servis kitapçığında IR2431 vumetre entegresinin kullanıldığını gördüm bu entegre sinyal girişlerini ses giriş ve çıkışlarından alıyor, seste herhangi bir problem yoksa arada yalnızca bu entegreler var ve bozuldukları neredeyse kesinleşti ama değiştirilmeden önce entegre beslemeleri de kontrol edilmeli, entegrelerin sökülmeden önce cihazda güç varken Vcc giriş voltajları ve çıkışlarındaki gerilim değişimleri kontrol edilmelidir beslemede bir problem varsa değiştirilen entegreler de zarar görecektir. < Resime gitmek için tıklayın > |
| Okurken yoruluyorsanız ana dilinizde çevirmen tutmanız veya çeviri araçlarını kullanmanızı öneririm, okuduğunuzu anlama konusunda da bolca kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazanarak bu sorunu çözebilirsiniz. |
sen kendi sorunu çözersin umarım 'bu entegre sinyal girişlerini ses giriş ve çıkışlarından alıyor' okadar laf gereksiz laf edince çorba oluyor elektronik bölümü buarsı edebiyat değil satırlara değil bilgiye bakılır. |
| Edebiyat yapmıyorum çorba olmasın diye Ana dilim Türkçede olabildiğince yazım yanlışı yapmadan anlaşılabilir şekilde yazmaya çalışıyorum, olayı kişiselleştirip kaliteyi düşürmeye gerek yok çözüm sunabiliyorsanız sunun burası ego tatmini için değil birikim ve bilgiyle sorun çözme, yardımlaşma forumu. |
| türkçede sorun yok bilgi eksikliği var herşeyi doğru yanlış yazıyorsunuz neyi anlattığınız karışıyor. ilk tespit doğru sonrasında kafa bulanıyor ben üşendim cihazın pdfni bakmaya siz bakıp entegre olduğunu görmüşsünüz laki gene diyorum o cihazlarda en son arızalanacak yer vumetreler. siz bana anadil çevirmen tut diyerek kendi egonuzu ortaya çıkarmışsınız ben alınmamda siz sızlanmışsınız fazlasını kendiniz yapmışsınız. |
Hayatımda ilk defa yazdığımın anlaşılamadığını sizden duyuyorum |
| ''bu entegre sinyal girişlerini ses giriş ve çıkışlarından alıyor' bu cümleyi kurmusunuz bu bir vumetre ise dvereye ya ses girişinde yada ses çıkışından bağlanır. çok fazla laf yazma sevdası sizi bu duruma düşürüyor. |
Şemayı inceleme zahmetinde bulunursanız siz de görebilirsiniz, açıklama yapıp kendini ifade edebilmeyi “çok fazla laf yazma sevdası” olarak algıladığınız için sizinle anlaşmamız mümkün gibi durmuyor |
vumetreyi bağlamak için şemaya bak diyorsan sana haytta başarılar zira ihtiyacın olacak. |
Öyle demiyorum işte siz anlamak istediğiniz şekilde anlıyorsunuz, başarı dilekleriniz için teşekkürler |
| yazı bana değil size ait. her okuyan farklı anlam çıkaracak bir durumda yok. |
1. sayfa
