Bu konudaki kullanıcılar: 7 misafir, 5 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (773. sayfa)
@Hepsirobot
Üstad farklı bir sorum daha doğrusu merakım var s5max yada v2 pro yada v3 velhasıl harita çıkaran ve kaydeden robotların her temizlik işleminden sonra (temizlik işleminde de olabilir) yada örneğin şarj istasyonuna dönüşte daha mı az hata yapıyor/zorlanıyor/takılıyorlar? böyle bir deyim yerindeyse "öğrenme" durumları var mı?
Orijinalden alıntı: khaos
@Hepsirobot
Benim bilgimm yok ama gozlemim var. S5 Max cihazda ilk hartialandirmadan sonra sarj istasyonuna donuslerde vs. daha rahat gidiyor fakat temizligi yaparken surekli hafif carmpalar yaparak sinirlarini tekrar belirliyor. Yani ornegin kapi surekli orda hic degismedi fakat genede orayi bir yokluyor acaba devam edebilir miyim diye..
Kimi zaman diyorsunki ogren iste ordan gidilmiyor niye carpiyorsun ama kimi zamanda esyalarin yeri degistinde temizlik alani ona guncellenmis oluyor avantaj oluyor.
Orijinalden alıntı: efd37
Öncelikle geçmiş olsun, hangi servise gönderdiğinizi paylaşabilir misiniz, biz de ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşarsak tercih sebebimiz olur belki.
Teknomosh firmasından almıştım ürünü. Arızalanınca servis için onlara göndermiştim.
Orijinalden alıntı: mali_bu16
Evin büyüklüğü 145 m2, robota göre tahmini temizleme alanı 146m2 :)
ASUS RP-N12 N300-Roaming Özellikli-Menzil Arttırıcı
bende evde ASUS RP-N12 N300 kullanıyorum , ağ isimleri ve şifresi modem ile birebir aynı olursa bağlantı geçişini robot kendisi yapabiliyor mu acaba ?
sinyal güçlendiricide de aynı ağ ismi ve şifresini kullanırsanız sorun olmaz. Sinyal güçlendiricileri bilgisayar üstünden yapılandırırsanız isimlerini değiştirebilirsiniz. Genellikle ağ isminizin sonuna bir ek yerleştirip yeni bir wifi ağı oluştururlar ama bu değiştirilebilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @khaos
Ben gerekli cihaz isimlerini ve gizlilik ayarlarını yaptım, şuan sorunsuz bir şekilde robot çalışıyor.
Saygılar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 3 Kasım 2020; 10:51:27 >
Bu mesajda bahsedilenler: @darnglove
Orijinalden alıntı: mahoretti
evet bendeki asusun aynı ürünü sonuna RPT ekliyor mesela , aynı isimle iki ağ olabiliyorsa bu şekilde yapacağım..Bu arada gizlilik ayarı dediğiniz ne oluyor
Saygılar.
gizlilik ayarı nedir ne işe yarar ve nasıl yapılır acaba asus np 12 kullanıcam bende
valla ço zor değil, google amcadan biraz destek alarak yaptım bende :) SSID ayarlama yazınca ya da modem gizlilik ayarı gibi şeyler yazınca bir çok türkçe video ve anlatım sonucu çıkıyor. Zaten herhangi bir mobil cihazla wifi arattığınızda modem ve sinyal arttırıcınız görünüyorsa gizlilik söz konusu değildir, sadece her iki cihazın isimlerini aynı yapmanız yeterli olacaktır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 3 Kasım 2020; 10:52:56 >
Merhaba
Doğrudur, optimizasyon yaparlar sürekli olarak ve öğrenirler.
Arkadaşlar merhaba, xiaomi vacuum proyu 6-7 aydır sorunsuz kullanıyordum. Ancak son 2-3 temizlemede evin yarısını temizledikten sonra temizlik bitti uyarısı verip geri dönüyor. Şarjı var filtresi vs temiz. Sorunu bir türü çözemedik. Elle götürüp temizletebiliyoruz ancak bu sefer de docku bulamıyor. Bu sorunu yaşayan oldu mu çok fazla sayfa var hepsini okuyamadım ne yazık ki.
robotum az önce geldi henüz kutuyu açmadım , ilk etapta full şarj edilmesi gerekiyor sanırım bakalım kurulum kolay olacak mı
Aynen bende sinyal güçlendirici ile sıkıntıyı çözdüm şu anda robotu gönderme konusunda da pek sıkıntı yaşamıyorum tek sıkıntı defalardır denememe rağmen robotun şarj istasyonuna dönmeyi bir türlü becerememesi sürekli kendini bir köşeye sıkıştırıp ha bire o noktaya kafa atması kaldı.
ihtiyacı olanlar için aldığım ve kullandığım sinyal güçlendirici TP-Link TL-WR940N
Merhaba marka-model neydi hocam? kaçırmış olabilirim tam sorun neydi ?
Robotu x bir odaya görevlendirmede sorun yok ama temizlik bitince şarj istasyonuna dönemiyor mu ?
S5 max kullanıyorum son iki temizlikte sorun yaşıyorum. Kendini içinde bulunduğu odada değil başka bir odada konumlandırıyor haritada. Halbuki bulunduğu oda salon haritada da çocuk odasında şarjdaymış gibi haritada işaretli durumda ne yapabilirim?
Merhabalar,
Bu konuda belirtilen STYJ02YM ile hepsiburadaki Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro aynı ürün mü acaba? eğer aynı ürün ise fiyat banggood fiyatından nasıl daha ucuz olabiliyor?
Aslında mijia 1s almayı düşünüyordum ama bu hepsiburadaki model daha avantajlı gibi duruyor. Bunu alırsam halıları kaldırmadan mop yaptırabiliyor muyuz?
Evet aynen problem dediğiniz gibi odaya gönderirken sıkıntı yok ta az biraz dolansa da gidiyor ama dönüş yolunda tamamen saçmalıyor. Cihaz viomi v3
Dock un yerini değiştirdiniz mi? Bazen öyle yapınca saçmalıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @potansiyel suçlu
Yani işin uzmanı değilim ama benim başıma gelseydi bu durum standart prosedürleri uygulardım .
Dock' un yerini değiştirip denerim, olmadı yer değişimi ile birlikte haritayı yeniden çıkartmasını sağlarım, yine olmaz ise resetlerim ve tekrar varyasyonları denerim.
Modem ya da sinyal arttırıcı ve dock aynı odada hatta birbirine yakınlar mı hocam?
Hayır kurulum yaptığımdan beri aynı yerde
Bu mesajda bahsedilenler: @cagdasgun
