23435
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1201. sayfa)
geçen ay (167 mesaj)
Hocam aslında tekerlekte sorun yok, çalışıyor ama dışındaki tırtıklı kauçuk parça koptu. O olmadığı zaman da zemine tutunamadığı için hareket edemiyor.
geçen ay (2 mesaj)
Merhaba
Xiaomi mop pro robot süpürgem çalışmaya başladığında biraz gidip duruyor, sonra beyaz ışık yanıp sönüyor açılıyor diyor, sonra ışıklar turuncuya dönüyor ve tekrar beyaz olup açılıyor diyor, bu döngü devam ediyor, wifiye bağlayamıyorum, pile ve şarj cihazına baktırdım sorun yok. Sorun ne olabilir, yardımcı olursanız sevinirim.
4 hafta (20259 mesaj)
Sıvı teması yok ise bu batarya problemi gibi görünüyor. Nereye kontrol ettirdiniz bilemiyorum ama bataryada voltaj olması çalıştıracak kapasite olduğu anlamına gelmez.
Bu mesajda bahsedilenler: @Yemliha23
geçen hafta (118 mesaj)
Arkadaşlar, S5 MAX cihazım durup dururken Lidar hatası vermeye başladı. Önünde bir engel var vs. diyor ancak öyle bir engel yol. Düzgünce temizledim yine de sorun aynı. O dönen Lidar kafası dönmeye çalışıyor ama dönemiyor. Bir kez dokunup hareket verirsem dönmeye başlıyor. Sonra odayı süpürebiliyor ama bu kez de yuvayı bulamıyor. Haritayı da doğru kullanıyor ama iş yuvaya dönmeye gelince yuvaya dönemiyor. Yuvayı da fişten çekip bekledim, dış yüzeyini iyice tozdan kirden arındırdım ama sonuç aynı ne yazık ki. Benzer durumları yaşayan var mı?
geçen hafta (7292 mesaj)
xiaomi x10 plus süpürgemde son zamanlarda sorun yaşıyorum mop başlayacağı zaman ilk önce standttan direkt çıkıyor sonra geri girmeye çalışıyor ( paspas pedlerini temizlemeden çıkıyor temizlemek için giriyor) bazende temizlik bitiyor sarj olurken kendi kendine çıkıyor tekrar girmeye uğraşıyor bazen girip girip çıkıyor en son elle müdahele edip yerine sokuyorum. başına gelen var mı
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi M_aTRa_X -- 8 Ekim 2026; 18:26:28 >
geçen hafta (20259 mesaj)
Lidar ünite arızası. Yaşlanan her robotta normal bir arızadır. Dış yüzeyindeki toz ile ilgilis yok, doğrudan motor ve/veya kontrol kartı sorunudur. Ünite veya tamir kiti değişimi ile çözülebilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @bortecinem
