306
Cevap: Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım? (3. sayfa)
4 yıl (145 mesaj)
Merhaba, 2 gündür bir sürü youtube videosu izledim, farklı farklı markaların fakat bir türlü filtre sıralaması hangisi doğru bulamadım.
Teknik olarak gerçekten işe yarıyorsa bu sıralamayı yazabilecek kimse var mı acaba ?
Aşağıdaki filtrelerde membrandan sonra olması gereken sağlıklı sıralama nedir ?
PP Sediment Filtre
UDF Carbon Filtre
CTO Filtre
Filmtec Membran
Detoks Filtre
Mineral Filtre
Alkali Filtre
Post Carbon Filtre
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi nickelaj -- 26 Kasım 2021; 18:25:1 >
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Hocam;
detoks mineral ve alkali filtrenin üçüde çöp. Bunları takmanıza kesinlikle gerek yok.
Çünkü bu filtrelerin gerçekliği yada doğruluğu yada suya kazandırdığı ile ilgili hiçbir bilgi yok
Yani onları takmamanız daha hayırlıdır
Diğer filtrelere gelirsek;
Sediment
Gac
Cto
Membran
Post
Sıralaması bu şekilde
Bu mesajda bahsedilenler: @nickelaj
4 yıl (145 mesaj)
Kafam zaten sıralama ile karışmıştı, şu an iyice tüm bildiklerimin yalan olduğunu öğrendim. Verdiğim paraya mı acıyayım, yaptığım araştırmaya mı bilemedim.
Teşekkürler cevabınız için.
Bu mesajda bahsedilenler: @ÜmitATMACA
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Est hocam;
Sizin vesilenizle hem sizin hemde okuyacak diğer insanlar için paylaşayım ben;
Üzülerek izliyoruzki su arıtma için piyasanın %95 i yalan dolan
özellikle insanların temiz su içeyim diye satın aldıkları cihazlar yada filtreler sadece üzerlerindeki etiketten ibaret
Su arıtma cihazı yada filtresi/yedek parçası ile ilgili bir satınalma yapacağınız zaman NSF sertifikası şart
Ama siz hiçbir zaman satıcı beyanına itibar etmeden aşağıdaki sorgulamaları yapın ve sonrasında hiç korkmayın hocam
*Buradan aradığımız markaya bakıp nsf sertifikası sorgulayabiliriz*
https://www.nsf.org/certified-products-systems
*buradan firmanın tse'si varmı sorgulayabilirsiniz*
https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx
*nsf i izinsiz olarak kullanan firmaları nsf yıl bazında katagorize edip ifşa ediyor
malesef liste dünya geneli olmasına rağmen
%50 den fazlası türk :((
bu linkten bu firmaları inceleyebilirsiniz*
https://www.nsf.org/about-nsf/regulatory-affairs/enforcement-actions
4 yıl (246 mesaj)
Çok teşekkür ederim
4 yıl (145 mesaj)
Gerçekten elinize sağlık. NSF sahteciliği listesine baktım 2020-2021 özellikle , piyasada duyduğum markaların büyük çoğunluğunun sahte logo kullandığını gördüm büyük şaşkınlık yaşadım.
Benim aldığım filtrelerin üstündeki qr kod ile tarattım NSF sitesinden sorgulama olumlu çıktı bir nebze rahatladım. Fakat dün söylediğiniz gibi gereksiz birçok filtre kullanıyor olmak üzücü geldi açıkçası 4-5 senedir. Bugün söküp fazlalıkları çıkartacağım, bu haliyle bile dün akşam kontrol ettiğimde 50 tds gösteriyordu (tds metreye ne kadar güvenebilirim bilmiyorum). Shut off valfine baktım tank kapalıyken kesiyor sağlam sanırım, check valve ya da membran mı bozuk ona emin olamadım, ya da bu değerler normal mi onu da bilmiyorum açıkçası.
Zamanınızı ayırarak bilinçlenmemizi sağladığınız için çok teşekkür ederim.
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Malesef burası türkiye şaşırmamak gerek çünkü ülkemizde özellikle sektörümüz çok denetimsiz :(
Flimtech membran filtrenin qr sorgulaması olduğunu biliyorum orjinalliğini teyit edebilmek için,
ancak Nsf teyidi için bir qr sorgulaması yok diye biliyorum.
Tds basit bir sertlik ölçerdir giriş suyunuz ile çıkış suyunuzu kıyaslamanıza yardımcı olur
yani beklentiniz bundan farklı yada fazla olmasın.
Check valfiniz sağlam olmasaydı cihaz geri su kaçırır ve sürekli çalışırdı.
böyle bir durum yok ise check valf sağlamdır.
Membran filtrenin çıkışından su aldığınızda tds değeri;
giriş suyunuzun ortalama %10-20 si ise randımanlıdır.
Bir kişi bir kişidir hocam, ben sizi bilinçlendirdim sizde birini derken böyle böyle yayılır bilgi :)
İyi akşamlar dilerim.
4 yıl (145 mesaj)
Yazdıkça konuyu uzatıyor muyum bilmiyorum, kusura bakmayın lütfen. Verdiğiniz bilgiler tam işime yarayanlar, hatta dediğiniz gibi benim gibi kafası bulanık arkadaşlara da faydalı olacaktır diye umuyorum.
Inline filtreler üzerinde kare kod vardı, o da direk nfs.org sitesinden kendi firmalarının sorgulama linkiydi. Türkiyede üretici firmanın onayını gördüm. Üzerindeki marka farklı ama sanırım üreten firmanın etiketi.
Tank kapalı, musluk kapalı ise 5-10 dk sonra atık su kesiliyor. Buradan sanırım check valf sağlam diye düşünüyorum. Shut off için ise nasıl bir kontrol gerekli bilmiyorum. Resimdeki gibi bağlantı yaptığımda outların bir tanesi tam tazyik ile gelen suyu veriyor, diğeri de kısık şekilde arıtılmışı. (inşallah bağlantım yanlış değildir)
Tds işi gerçekten muamma. Eski filtreler ile 30 alırken (8 aylık filtrelerdi membran dahil. Tamamen keyfe keder değiştirdim, çok ta pişmanım ayrı. Videolarda 10-15 tdsleri izleyince gaza gelmiştim) . Şimdi oturdum hepsini ölçtüm ve değerlerden bir fikir elde edemedim. Yine Youtube mağduruyum sanırım, orada membran direk çıkışlarını 0-10 arası gördüğüm için bakmak istedim, shutoff ya da check valve arızalı mı diye.
Ana giriş tds : 235 ppm
3lü housing çıkış : 245 ppm (anlamadım 3 filtreden sonra nasıl artar. sediment ve udf - cto karbonlardan sonra)
Musluk çıkış : 50
Membran çıkış : 30 ppm (su girişi tam açık)
20 ppm (su girişi yarım açık)
Şimdi tekrar ölçtüm 35ppm
Uludağ su : 80 ppm
Erikli su : 60 ppm
Bu arada ilk ölçtüğümde membran 70-75 ppm arasıydı, shutoff söktüm tekrar taktım öyle düştü.
Deli gibi neden bu kadar değerlere taktın derseniz , evde çok su tüketen çocuğum var ve iyisini içmesini istiyorum. damacana tercih etmeme sebebim geliş saatimde sipariş yetişmiyor, su gelmiyordu .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi nickelaj -- 26 Kasım 2021; 9:32:59 >
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Hiçbir nsf sertifikalı üründe üreticisi bu satıcısı şu diye bir ayrım olmaz, Nsf in bir kuralı vardır; ürünün markası ve ürün kodu üzerinde yazar, nsf.org da ise bunu teyit edersiniz. Qr kod olayını sizde duydum hocam.
Bu denemeniz size shut off valfin sağlam olduğunu teyit eder, üretim suyunuzda ise membranın çalışması tds düşürebilmesi ise check valfin sağlam olduğunu teyit eder
Alttaki şemadan siz bağlantınızı teyit edin. (Muhtemelen doğrudur ama teyit için sadece)
https://royalgreen.com.tr/5-asamali-su-aritma-cihazi-ic-baglanti-semasi/
Suyun tds değerini düşüren tek filtre vardır membran filtre. Diğer filtrelerin tds düşürme kabiliyeti yoktur, Su carbonlara sürtündüğü için 5-10 tds eklemesi normaldir
Size önereceğim yöntem; peyder pey (yada ekonominiz müsayitse hepsini) cihazınızın parçalarını ve filtrelerini nsf li parçalarla değiştirin. Finalde tertemiz bir ürün olur kalbiniz rahat eder.
4 yıl (584 mesaj)
Hocam teşekkür ederim. NSF yalancılığını ne güzel ortaya dökmüşsünüz.
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Ben tşk ederim. Elimizden geldiğince açıklıyoruz ama hala bu oyunlara gelen insan sayısı azımsanacak kadar değil :(
Bu mesajda bahsedilenler: @eflatun45
4 yıl (6196 mesaj)
Bu ürün hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar? Bugüne özel çalıştığım Kuruma özel 1.900 TL. fiyat verdiler.https://www.hepsiburada.com/hyundai-hnd-35-kapali-kasa-pompali-su-aritma-cihazi-pm-HB00001CG23S
4 yıl (70 mesaj)
Evet en son ikaz alan da Conax Su arıtma.. NSF sertifikası yokmuş . Daha ekim ayında 3 ön filtreyi kendilerinden almıştım!
4 yıl (70 mesaj)
Ümit Bey, iyi kötü elimizden filtre değiştirmek geliyor, ama online satış sitelerinde NFS sertifikalı ürünleri bulmak kolay değil, ayrıca sahtecilik şüphem de çok fazla. Ankara da bu şekilde satış yapan bir bayii var mı bildiğiniz. Teşekkürler
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Biz varız hocam :)
Ben royal green firmasının satış temsilcisiyim aynı zamanda
Dilerseniz royalgreen.com.tr adresinden incelebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @punis_her
4 yıl (589 mesaj)
Şuan internetten NSF sertifikalı olarak alabileceğimizi güvenilir filtre, filtre setleri nelerdir?
Hangi satıcıya sorsan NSF sertifikalıdır diyor ama çoğu yalan söylüyor.
NSF internet sitesinde ihlal yapan, haksız NSF kullanan firmalara baktım.
https://www.nsf.org/about-nsf/regulatory-affairs/enforcement-actions/cea-2021
2021 yılı Liste sırasıyla;
  • Conax Su Arıtma Sistemleri 15 Temmuz Mah. Gülbahar Chad. 1439 Sokak No: 40-42 Bağcılar Istanbul, Turkey www.conax.com.tr
  • Aqua Nature Esentepe Mahallesi, Sanayi Cd. No: 75, 16140 Nilüfer, Bursa Turkey aquanature.com.tr
  • Buz Su Aritma Turkey www.buzsu.com.tr
  •  Latifoglu Su Aritma Mareşal Fevzi Çakmak Cad No 73 Beylikdüzü / İstanbul Turkey www.latifoglusuaritma.com
  • LTF Su Aritma Yakuplu Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 73 Beylikdüzü /İstanbul Turkey www.ltf.com.tr
  • Turksu Treatment Equipment – Istanbul/ Türksu Aritma Seyrantepe Mah. İbrahim karaoğlanoğlu cad. no 105/43 Kagithane / Istanbul Turkey www.turksuaritma.com
  • Fokus Su Aritma Esenkent Mah. Mimar Sinan Cad. Yücesoy Sk, (G-115 Sk.) No 33 Umraniye / Istanbul 34775 Turkey www.fokuswater.com.tr
  • Cambalı Su Arıtma Mehmet Akif Mah. Cami Cad. No: 36 Sultanbeyli – İstanbul Turkey www.cambalisuaritma.com
  • Aquacora Water Treatment Systems Macun Mah. 187.cd No: 59 Erciyes Yenimahalle Ankara Turkey www.aquacora.com.tr
  • Snowwater Sakarya Mahallesi Celal Bayar Caddesi No: 58 B Osmangazi, Bursa Turkey www.snowwater.com.tr and www.n11.com/magaza/snowwater
  • Piksel Grup Su Arıtma Sistemleri Halkapınar Mahallesi 1442 Sokak No: 1 / O Yenişehir Trade Center Konak, Izmir Turkey smartstore.naver.com/globaleasy
  • Ova Su Aritma Kizil Elma Cad. No: 38 Bahçelievler / İST Turkey www.ovasuaritma.com
  • Water Grup Su Arıtma Sistemleri Sirinevler Mah. M.Fevzi Çakmak Cad. 1. Sok. No: 23 / B Istanbul Turkey www.watergrup.com
  • Meridian Water Treatment Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15/281 Konak / İzmir Turkey www.meridyensuaritma.com
  • YZG Water Treatment Sirinevler Mah. M.Fevzi Çakmak Cad. 1.Sok. No: 23 / B Istanbul Turkey www.yzg.com.tr
  • Akan Life Siyavuşpaşa Mah, Çamlık Cd. Yonca Sk. No: 1 A 34182 Bahcelievler / Istanbul Turkey www.akanlife.com
  • NCS Su Aritma Kardelen Mah. 2060 Cad. Caglar Bazaar No: 30 Batıkent / Ankara Turkey www.ncssuaritma.com.tr
  •  Aquanem Çaybaşı, Değirmenönü Cd. 27-19 07100 Muratpasa / Antalya Turkey www.nemsuaritma.com
  • Koroglu Su Aritma İstiklal Mahallesi Mk Ataturk CD. No: 134 A Odunpazari / Eskisehir Turkey www.koroglusuaritma.com.tr
  • Hanedan Su Aritma Metropolis Bulvarı, 87, 35860 Torbalı Mahallesi, Torbalı Turkey
  • Karbul Water Treatment Systems 5329 Street. No: 15 / Çamdibi Bornova, Izmir Turkey www.karbulsuaritma.com
  • Aqua For Life Oruçreis Mah. Tekstilken Cad. G1 sit. 10AB 3079 Istanbul / Esenler Turkey www.aquaforlife.com.tr
  • Kalbur Su Aritma 5329 Street. No: 15 Çamdibi Bornova, Izmir Turkey www.karbulsuaritma.com
  • Mineral Life Adnan Kahveci Bulvarı Cemal Akın Plaza No: 194 / B Floor: 7 Bahçelievler, İstanbul Turkey www.minerallife.com.tr
  • Nature Life Sancak, Cidde Cd. 23/A 06550 Çankaya/Ankara Turkey www.naturelife.com.tr
  • Rotem Su Artima Yıldız Mah. Yildiz Cad. No: 19 BC 07050 Muratpaşa/Antalya Turkey
  • Eurolife Water Treatment Systems 34398 Gülbahar Mahallesi Işık Sokak No: 4 A Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul Turkey www.suaritma.com.tr
  • Nil Su Aritma Buyuk Sinan, Ankara Cd. No: 112 D:B 42050 Karatay / Konya İzzetbey Mah.Erguvan Sok. Cumra Turkey www.aritmaciniz.com and www.facebook.com/fatihyasan
  • Presij Su Aritma Celiktepe Mah. Ismet Inonu Cad No: 5/1 Kagithane / Istanbul Turkey www.prestijsuaritma.com
  • Boğaziçi Su Arıtma Seyit Nizam Cd. & Modabağ A Sk. Çırpıcı 34025 Zeytinburnu/İstanbul Turkey www.bogazicisu.com
  • Waternet Water Services Inc. Flatofis, Otakçılar Cd. No:78 Kat:2 34050 Eyüpsultan Turkey www.waternet.com.tr
  • A Aritma Su Sistemleri Alibeyli Mah. Çiçek İşhanı Kat: 2 No: 209 Osmaniye Turkey www.aaritma.com.tr
  • Çağlayan Water Treatment Systems Şazibey Mahallesi, 4. Toptancılar Cd. No: 39 46100 Onikişubat, Kahramanmaraş, Istanbul Turkey
Türkiye'den bu şekilde 33 firma var bu firmaları internetten arattırdığnıızda çoğunun n11, trendyol, hepsiburada gibi bilindik sitelerden satış yaptıklarını ve filtrelerinin NFS onaylı olduklarını iddia ettiklerini görüyoruz. Bu sektör ne kadar denetimsizmiş hayret doğrusu.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi UGUR19 -- 18 Ocak 2022; 17:8:30 >
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Welcome to turkey :)
Bu mesajda bahsedilenler: @UGUR19
4 yıl (70 mesaj)
Ümit hocam, kendimi geçtim de oğlan saka kuşu gibi su içiyor, bizim arıtma sularımız da malum içindeki mineral açısından biraz gariban hale geliyor, ben elimdeki ürünü 2021 mart ayında aldım, 2021 ekim ayında ön 3 lü filtre gurubunu değiştim, membran için 2 seneye yakın gider demişti servisti, ama benim aldığım ön üçlü biraz aceleye geldi, conax marka. Conax skandalından sonra şu aşamada membran değişmeme gerek var mı emin olamadım, royal green sitesinde güzel ürünler var.. Aslında yola çıktığımda niyetim Alkali filtre almaktı, mineral fukaralığını gidermek için, ama conax olayını da görünce membran değişmem gerekir mi diye düşündüm? Conax filtrelerden kurtulmam gerekir mi emin olamadım, ön filtre netice de ama..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi punis_her -- 18 Ocak 2022; 19:12:49 >
Ü
4 yıl (492 mesaj)
Hocam ülkemizdeki su arıtma sektörü biraz gariptir. İnanın insan bildiği herşeyi burda anlatsa yüzüne bakılacak firma kalmaz ortalıkta. Bahsettiğiniz firma özelinde değil aslında sorun.Öte yandan siz sadece 2021 e bakmışsınız diğer yıllardada var birçok firma. Size tavsiyem zamanla filtreleri, sonra filtre kablarını, musluğu, bağlantı parçalarını, tankını vs değiştirmenizdir. Hemen yapamasanızda bunu bir zamana yayarak uygulamanızı öneririm.
4 yıl (80 mesaj)
Selam herkese,
Bu işten pek anlamıyorum. 8 filtreli bir su arıtma cihazım var. Zamanında internete bakıp, bütçe dahilinde bu filtreleri almıştım. Vakti gelince kayınpeder bazılarını değiştirmiş.
Şimdi hepsini birden yenilemek istiyorum. Sıralama konusunda nelere dikkat etmeliyim. NSF sertifikalı neler önerirsiniz. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Ayrıca bulunduğum bölgenin suyu çok kireçli. Bu sıralamada kireç için de önereceğiniz bir şey olursa mutlu olurum. Teşekkür ederim.
(Soldan Sağa)
1- Blu Water K33 1 - PP Sediment 5
2- Blu Water K33 2 - Activated Karbon
3- Blu Water K33 3 - PP Sediment 1
4- içinde ne var bilmiyorum
5 - Blu Water GAC Carbon
6 - Mineral Filter
7 - Detox Filter
8 - Alkaline Filter
(Soldan Sağa)
6 - Mineral Filter
7 - Detox Filter
8 - Alkaline Filter
