306
Cevap: Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım? (13. sayfa)
2 yıl (5642 mesaj)
Kömür tadı mı! Çok garip, me marka filtreler bunlar hocam, eğer coconut bazlı değil de kömür bazlı karbon kullandılarsa ucuz yapmak için olabilir. Suyun acı olması ise pH değerinin düşük olduğu içindir. 1 hafta kullanım içinde suyun tadına alışırsınız. Ph çözmek için ve tat için alkali filtre kullanmanızı öneririm.
Bu mesajda bahsedilenler: @Dumanus
2 yıl (2354 mesaj)
Coconut bazlı olduğu yazıyor üzerinde ancak yıllardır filtre değişimi yaparak kullanıyorum hiç böyle bir tat ve koku görmedim. Suyu icmiyoruz doldur boşalt yapıyorum ama hala devam ediyor koku. Ürünlerin resmini ekliyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @tersosmos
2 yıl (5642 mesaj)
Yazdığına bakmayın hocam, coconut bazlı değil bunlar, noname filtreler. Dediğim gibi biraz kullanın 1 hafta kadar hala memnun kalmazsınız kaliteli nsf sertifikalı bir set alarak yenilersiniz olmazsa filtreleri. Eğer içemezseniz seti iade edin alırsalar, almazsalar da iade yapacak bir şey yok. Yeni marka set bakın.
2 yıl (2354 mesaj)
Teşekkürler hocam, sizin önerdiğiniz bir marka var mıdır?
2 yıl (5642 mesaj)
Set olarak bunu öneririm.
https://royalgreen.com.tr/urun/besli-filtre-takimi-housing-tipi/
Ama sadece post karbonu değişim yaprakta sorunu %80 çözebilirsiniz.
https://royalgreen.com.tr/urun/pentair-gs-10ro-post-tatlandirici-filtre/
Benim önerim tam takım değişimdir.
2 yıl (118 mesaj)
Arkadaşlar bu fitre sıralaması nasıl oluyor acaba baya bir araştırma yaptım sıralamayı not aldım her yerde farklı bir şey yazıyor, membrana kadar sanırım herkes hemn fikir ama mebrandan sonra sırlamalrın bu kadar değişmesi normal miğ bunun bir stnadartı yok mu? Sıralama nasıl olmalı
kaynak 1 e göre
1. aşama: Ön Tortu filtresi (PP 5 micron)
2. aşama: GACKarbon filtresi;
3. aşama: CTO blok karbon filtre;
4. aşama: Membran filtre
5. aşama: Son karbon
6. aşama:ekstra mineral
7. aşama:alkali
8. aşama: Detox filtreler
Kaynak 2
2. aşama:GACKarbon filtresi;
3. aşama:CTO blok karbon filtre;
4. aşama:Membran filtre
5. aşama:Son karbon (Tatalandırıcı)
6. aşama:Detox filtreler
7. aşama:ekstra mineral
8. aşama:alkali
kaynak 3
5. aşama: alkali
7. aşama:Detox filtreler
8. aşama: Son karbon (Tatalandırıcı)
kaynak 4
5. aşama: alkali
kaynak 5
5. aşama: Son karbon (Tatalandırıcı)
7. aşama:alkali
Kaynak 6
8. aşama: alkali
Kaynak 7
5. aşama: ekstra mineral
6. aşama:alkali
8. aşama:Son karbon (Tatalandırıcı)
Kaynak 8
6. aşama:alkali
8. aşama:Detox filtreler
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lejyoner_2006 -- 4 Ağustos 2023; 0:40:52 >
2 yıl (1 mesaj)
Merhaba, evimde daire girişi filtre sistemi var. Blok karbon filtre 3 günde hemen doluyor. Gelen sudan kaynaklı düşünüyorum filtre turuncu renk oluyor. Değiştirmek zorunda kalıyorum. Daha kaliteli bir filtre var mı? Ya da bu sorunu başka nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?
2 yıl (2060 mesaj)
Blok karbon yapisi geregi kirlii sularda cabuk tikanir.eger iyi bir blok karbonsa 5 micron capinda gozenekleei vardir ve tikanir.blok yerine gac karbon kullanirsaniz tikanma olmaz
Bu mesajda bahsedilenler: @tmrclk
Z
2 yıl (8309 mesaj)
kullandığınız cto nedir 10 inç mi boyutu 20 inç mi ?
önünde sediment var mı varsa hangi marka model var ?
Bina girişinde tesisat tipine uygun cto takmazsanız tıkanma yaşamnız normal. İlla cto olacaksa da kaliteli pentair cto kullanabilirsin . Ama önüne mutlaka yine kaliteli bir sediment takmalısıın bina tipine uygun .
200-300 tl ye satılan ürünlerle olmaz yani.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 11 Ekim 2023; 9:20:33 >
2 yıl (50 mesaj)
Merhabalar, 1 sene önce kapalı sistem su artıma cihazı bağlatmıştım. Suyun tadı çok iyi gelmesine rağmen artık su az aklamaya başladığı için filtreleri değiştirmek istiyorum, önce kendim yapabilir miyim diye cihazın içini açtım ve filtrelerin fotoğraflarını çektim, marka olarak WATERAEG filtreler kullanılmış.
Kafama takılan nokta şu, bu filtreleri araştırdığım zaman gayet kaliteli ve pahalı filtreler olduğunu öğrendim, 2 bin TL den aşağı bu filtre setine (5 li set) ulaşamıyorum.
Ama bir arkadaşımdan öğrendiğime göre firma 650 TL gibi bir ücrete filtreleri değiştiriyor, firmayı henüz aramadım ama arayarak orjinal WATERAEG filtreleri kullanıp kullanmadıklarını soracağım.
Sizin tavsiyeniz nedir? Sizce bu paraya firmaya mı filtre değişimini yaptırayım, yoksa kendim mi markasını modelini bildiğim bir güvenilir filtre alarak montaj yapayım?
Filtrelerin fotoğraflarını da paylaşayım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi data123 -- 19 Kasım 2023; 15:23:43 >
2 yıl (1381 mesaj)
yalnız suyun az gelmesinin filtrelerle pek ilgisi olduğunu sanmıyorum, muhtemelen deponun hava basıncında bir sorun vardır, depoya bir pompayla hava basmayı deneyin, durduk yere havası da inmez ya patlamış olabilir
siz önce depoyu bir kontrol edin derim
Z
2 yıl (8309 mesaj)
Gayet kaliteli derken hocam neymiş bu filtrenin üretici bilgisi ? Araştırdığınızda ne öğrendiniz bizimle de paylaşır mısınız ?
Böyle etiket basılmış filtrelere fazla para vermeyin hocam 650 tl beşlisi için iyi fiyat lakin onların gerçekten nsf onayı var mı , hadi onu geçtim bunlar yerli filtre mi Tayvan malı mı ne olduğu belli olmayan filtreler yerine adı sanı belli nsf onayı belli olan filtreler düşünebilirsiniz . Swun chyan gibi dörtlü seti 700-800 olan bir filtre tercih edebilirsiniz . Dediğiğiniz kaliteli bir filtre seti ise ! Membranın değişmesine gerek yok zaten .
Bu mesajda bahsedilenler: @data123
2 yıl (3137 mesaj)
Filtre değişimi yaklaştı çünkü suyun tadını beğenmemeye başladık.
Cihaz Hyundai'nin bir cihazı. 3-4 yıldır filtreleri kendim değiştiriyorum.
Üstünde YZG marka 3'lü inline filtre ve 1 adet LG marka membran var. Tüm filtreleri değiştireceğim.
1 senedir bu konulara bakmayınca fiyatlar beni çok şaşırttı... 2 sorum olacak:
- 3'lü inline (GAC,SEDIMENT,CTO) + Membran için önereceğiniz ürün var mıdır ? Trendyol, HB üzerinden almayı planlıyorum. Ben baktım 350 TL'ye de var 990 TL'ye de var, işin içinden çıkamadım.
- Araştırdığımda setler genelde tatlandırıcı ile birlikte satılıyor. Ben yıllardır tatlandırıcı olmadan kullanıyordum. Tatlandırıcı şart mı ? Eğer şart ise ve aldığımda setin içinde gelecekse bağlantısını hangi filtreler arasına yapmalıyım ?
Z
2 yıl (8309 mesaj)
merhabalar . Öncelikle bahsettiğiniz şekilde kullanmanızda bir sakınca yoktur. Zaten membran sonu bir filtre kullanılacak ise en iyisi ne ise onu almaya özen göstermek gerekir. post karbon şart değildir. Genelde tanktan kaynaklı ya da tesisat kaynaklı bir kusur koku vs var ise onu örtsün diye son cilalama işlemi için kullanılır.
lakin bu şekilde kullanım olacaksa membran önü karbonlar kaliteli olmasında fayda vardır . Klor vs tuttuğu her ne varsa tamamen arındırma yapması için gac ile cto , gac ile gac , cto ile cto olacak şekilde sediment sonrası iki karbon kullanabilirsiniz.
Tr de nsf onaylı cto bulmak zor olduğu için genelde nsf onaylı swun gac ya da omnipure gac kullanılıyor . Omnipure aşırı ve gereksiz pahalı bana göre. Bir adeet omnipure gac yerine 3 adet swun gac takabilirsiniz. omnipure gac 2500 galon ömre sahiptir . 3 tane gac en az 3000 galon ömre sahiptir. Önerilerimden biri swun marka 3 lü ön filtre seti olur. Hb de trendyolda bu isimle değil de ocean ithallatçı ismi ile aratıp bulabilirsiniz .
Çok pahalıya kaçmadan bir membran isterseniz vontron membran alabilirsiniz . Lakin piyasada sahtesi çoktur. orjinali bulmak bahsettiğiniz sitelerde zor olabilir.
Forumda satış yapan puretrondan baktım puretron da 1075 tl ye geliyor .Yüzde 3 naki indirimi yapıyordu sanırım.
Bir de ethicwater dan baktım
Bu fiyat üzerinden yüzde 20 nakit forum indirimi ile890 tl ye geliyor .
diğer bir önerim de şeklinde devam eden buzsu firmasından aps firmasının ürettiği filtrelerden bahsetmiştim. Nsf onaylı olan filtre setleri 7ile 11 inç olanlar . Firmanın sattığı ürünler 12 inçmiş yani tr ye gelenler ile nsf sayfasındaki ürünler aynı boyutta değil. Aynı kalıp aynı malzeme aynı karbon vs olabilir belki , ama düşük kalitede değildir. Bu bilgileri öğrendikten sonra tekrar yazımı güncelledim.
Aynı paraya swun alabildiğimize göre işi şansa bırakmamak daha mantıklı olabilir.
Bu arada tank temizliğinizi lütfen ihmal etmeyin . Nasıl yapabilirim diye sorarsanız , kafanızda canlanması için kendim tarafından çekilen
https://www.youtube.com/watch?v=kKDssVVWClA&t=40s
bu videoya göz atabilirsiniz. Altı ayda bilemediniz bir senede bir tankınızı mutlaka dezenfekte ediniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 24 Kasım 2023; 11:37:31 >
2 yıl (3137 mesaj)
Detaylı ve güzel mesajınız için çok teşekkür ederim. Bulunduğum bölgedeki bir mağaza dikkatimi çekiyordu hep. Bugün telefon ile ulaştım kendilerine ve fiyat aldım.
Tatlandırıcı olmadığını duyunca direkt cihaz Hyundai mi diye sordular ve tatlandıcı olursa daha iyi olacağını fakat kararın tabii ki bana ait olduğunu belirtiler. 3 inline filtre ve Vontron marka membran ile 1000 TL fiyat verdiler. Membran konusundaki endişelerimi ilettim kendilerine; ellerindeki ürünün orijinal olduğunu ve barkodlu olup istersem sorgulama yaparak kontrol edebileceğimi söylediler. Daha önceleri LG marka olanından da satıyorlarmış fakat sonr 1-1,5 yılda piyasada sahtesi çoğalınca onun tedariğini bırakmışlar.
Açıkçası yaklaşımı ve anlatımı hoşuma gitti. Fiyat da sizin verdikleriniz ile aynı seviyede olunca bari görerek alayım diyerekten kendilerinden almaya karar verdim. Önümüzdeki hafta gidip alacağım. Tatlandırıcı konusunu yine önereceklerdir muhtelen (+250 TL) ama paradan ziyade hem yıllardır böyle kullandığımızdan hem de kapalı kasada onu koymaya yerim olmadığından almayı düşünmüyorum.
Mesajımı yazarken sistemi inceledim ve sanki bir farklılık dikkatimi çekti. Sistem yanlış mı bağlanmış yoksa bana mı öyle geliyor ?
Şöyle ki;
1 ve 2 numaralı filtrelerden sonra 2 numaranın çıkışından çıkan su valf girişe girip sonra membran girişe geçiyor. Membrandan çıkan su ise atık su ve tekrar valf olarak ayrılıyor. Valfe membrandan gelen su ise 3 numaralı filtreye giriyor. Sonrasında ise 3 numaralı filtreden çıkan su tanka gidiyor.
Burada bir sorun yok mu ? Aslında 3 numaradan sonra suyun membrana geçip sonrasında tanka gitmesi gerekmiyor mu ? Bir de 3 numaranın 2'li bağlantısının aslında diğer uçta olup bir ucunun tanka bir ucunun ise musluğa gitmesi gerekmiyor mu ? Çünkü mevcut durumda sanki su önce geçiyor ve tanka gidiyor. Musluk açlınca da tanktan basınç ile geri 3 numaraya geçip sonra geliyor gibi acayip bir durum ortaya çıkıyor.
Kafam karıştı yahu...
Görsel de ekliyorum.
Yardımcı olabilir misiniz
Bu mesajda bahsedilenler: @ZevkiSefa
Z
2 yıl (8309 mesaj)
Sizde zaten post varmış ki , bir sediment bir karbon bir membran sonra da post takmışlar .
Sizin kaçırdığınız nokta şu , onların sattığı filtrenin yüzde doksan yerli filtre olması ve yerli filtre membran dahil en fazla 500-600 tl tutacağı ve nsf onaylı malzemeden olmayacağı ? Firmaya sordunuz mu filtrelerin markasını modelini ?
Düzeltme yazım hatası
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 22 Kasım 2023; 23:0:37 >
Bu mesajda bahsedilenler: @bay baykuş
2 yıl (3137 mesaj)
Hani şimdi sistemler hep 1-2-3 inline filtre olup sonra membran ve tatlandırıcı şeklinde oluyor ya; bizdeki sistemde ise 1-2, membran ve sonrasında 3 numarayı post olarak mı kullanmışlar yani ? Aslında bu üç numaranın işlevi için membrandan önce olması gerekmiyor mu ? Kafam bu noktada karıştı.
Marka olarak yanılmıyorsam hyundai'nin filtreleri olacak (Gittiğimde daha detaylı bakacağım tabi, aklıma yatmaz ise almam zaten), membranın ise dediğim gibi Vontron olduğunu ve orijinal olduğunu, sorgulayabilceğimi belirttiler.
Z
2 yıl (8309 mesaj)
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/157061930
Bende toplam üç filtre var mesela , illa önde sonda bir ya da iki ya da hiç vs olacak diye bir kaide yok. Suyunuza göre modifiye yapılabilir filtreler .
Ayrıca karbon karbondur ve yaptığı şey aynıdır kokuyu elemine etmek . Tabi ki yakalayabildiği zararlı maddeler de vardır ama baştaki ve sondaki yapabileceği şey aynıdır . Yani üçlü set aldığınızda setteki bir karbonu posta takabilirsiniz . Karbon çok sağlıklı bir şey değildir . Onun için membran önünde bol tutup membran sonu mecbur kalmadıkça kullanmamak gerekir , kullanılacaksa da birinci sınıf karbon olmasına ve sık değişimine özen göstermek gerekir .
2 yıl (3137 mesaj)
Tamam şimdi aklıma yattı işte, demek ki böyle de olabiliyormuş sistem. Sizin sistem de iyi duruyor, emek olduğu çok belli
Karbon konusuna ve filtre kalitesi konusuna da dikkat edeceğim. Gerekirse karbonu aralarda ekstra olarak da değiştirebilirim, sorun değil.
Çok teşekkür ederim yardımlarınız ve fikirleriniz için
2 yıl (3137 mesaj)
Bir de aklıma geldi sormadan edemeyeceğim:
Sonraki karbon ile membranın yerini değiştirsem olur mu ? iyi kötü bir değişimi olur mu ? Mesela karbondan sonra membrana uğramış olur su ve böylece karbonun bahsettiğiniz sağlık etkisi azalmış olur mu ? Eğer ki böyle yapacak olursam da membran daha mı erken yıpranır ? Bir de her şeyi geçtim, yaptım tamam ama o zaman da mutlaka tatlandırıcı takmak gerekir mi yoksa membrandan sonraki su da içilebilir olur mu ?
Biraz fazla oldu sorularım ama merak ettim
@ZevkiSefa
