306
Cevap: Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım? (12. sayfa)
3 yıl (203 mesaj)
Evet bugün araştırırken galiparduc.com sitesinde gördüm videoları. akış kısıtlayıcı yazısını da okudum. O yazıda belirttiği gibi kullanılan membranın gpd değerine karşılık gelen kısıcıyı kullanmanın gerekli olduğunu ve membran değişiminde de değişmesi gerektiğini öğrendim. Benim kendi cihazımda kısıtlayıcı olarak 300 lük bir kısıtlayıcı var. galip arduç'a göre bu yanlış bir uygulama. 75-80 GPD membranlar için flow 420-550 kısıtlayıcı koymak gerekiyor. Bende de 80 gpd çift membran mevcut. Yaptığım çift akış kısıtlayıcı uygulaması doğru ancak değer olarak yüksek kalıyor. kısıtlayıcıyı 420-550 arası bir değerde olan ile değiştirirsem tek kısıtlayıcı ile devam edebilirim. Teşekkürler yardımlarınız için.
Bu mesajda bahsedilenler: @ZevkiSefa
Z
3 yıl (8309 mesaj)
Amaç membran korumak ise en az 420+420 olacak şekilde atık kısıcı kullanın. Sanırım 1000 lik vardı ya da ayarlanabilir atık kısıcı lardan alacaksınız. Amaç sudan tasarruf ise atık kısıcı size kalmış.
Membran masrafını unutmayın. İyi forumlar.
Bu mesajda bahsedilenler: @sagiras
3 yıl (5121 mesaj)
Siradan mineral filtreler çok uyduruk omuruleri çok kısa depo icesine giren suyun temiz olduğundan emin olmak lazım . Biocera en azından gerçekten kaliteli depo öncesi takmak depodaki suyu daha temiz hale getiriyor depo omrunude uzatır diye düşünüyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @eneskarabudak
3 yıl (203 mesaj)
galip arduç kısıcıları paralel bağlamış. Benim bağlantım seri. bu sorun olur mu acaba?
Z
3 yıl (8309 mesaj)
Sizin bağlantı yanlış hocam. Öyle bir bağlantı şekli yok. İkincisi pasif aslında yaptığınız şekilde.
3 yıl (55 mesaj)
Arkadaşlar tatlandırıcı filtrenin bir zamanı var mı? Yani 1 yıl sonrasına kullanmak için yedek almayı düşünüyorum. Bir etki olur mu?
3 yıl (2060 mesaj)
Raf ömrünu soruyorsaniz 1 yilda birsey olmaz.icinden.su gecmedigi ve gunes gormeyen rutubetsiz bir yerde saklandigi surece
Z
3 yıl (8309 mesaj)
Hangi tatlandırıcı ama? Eğer uzun süre kullanılanmayacak ise fittings girişleri hiç açılmamış olması iyi olur, mesela nsf onaylı çoğu postta hava ile teması önleyen tıpalar olur. Bu tıpalar filtre girişinde bulunuyorsa, poşeti açılmamış ise hiçbirşey olmaz ama filtre girişleri açık halde ise hava ile temas eden karbon özelliğini az ya da çok kaybetmeye mahkum.
Hangi tatlandırıcı alacaksınız bilmiyorum ama iş bilen bir yerden alacaksanız bir sene sonra kullanacağınız,kapakları olan ya da poşeti hiç delik ürünler yollamalarını isteyin.
Ü
3 yıl (492 mesaj)
3 yıl (61 mesaj)
Deposuz su arıtma
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ufuk_Hoca -- 16 Nisan 2023; 2:44:19 >
_
3 yıl (1535 mesaj)
Başarılı olmuş hocam çok begendim bende böyle bi depolama yapmaya çalışıcam 👍
Bu mesajda bahsedilenler: @usuruh
3 yıl (3932 mesaj)
@tersosmos 2019'da aldığım RG Lux Plus cihazın (pompasız) 2. filtre değişim dönemi geldi. Web sitenize baktığımda benim cihazdan (beyaz tombul kasa) farklı görüyorum yeni lux plus modelini (siyah ince kasa), yedek filtre setleri aynı mı 2 model için?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ntquartex -- 8 Mayıs 2023; 20:41:17 >
Bu mesajda bahsedilenler: @tersosmos , @ÜmitATMACA
3 yıl (5642 mesaj)
Evet ayni cihaz hocam, önceden beyaz tankı içindeydi, şimdi siyah tankı dışında olarak satılıyor. Filtresi birebir aynıdır.
Bu mesajda bahsedilenler: @ntquartex
3 yıl (3932 mesaj)
Teşekkürler, bir de son zamanlarda cihazdan boru/borazan sesi gibi bir ses geliyor, internette araştırdığımda şebeke basıncı yüksek geldiği için olabileceğini okudum. Mantıklı geldi daire girişte eskiden basınç düşürücü vardı, arıza yapınca söktürmüştüm ondan sonra çıktı bu ses durumu, bu ses dışında cihaza fazla basınç gelmesinin bir zararı/riski var mıdır? (su akıtma, sızma vb...) Var ise bu sesi kesmek için hangi parçayı değiştirmek gerekir?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ntquartex -- 8 Mayıs 2023; 20:56:32 >
3 yıl (203 mesaj)
arıtmaların birinci filtresi 5mikron sediment filtre oluyor genelde. bunun yerine 1 mikron sediment takılsa ne olur. olumsuz bir yansıması olurmu arıtma işlemine.
Z
3 yıl (8309 mesaj)
Daha iyi filtreleme yapar ama filtre beş mikrona göre daha erken tıkanır , daha sık değişim gerektirir . Tüm sistem için daha iyi olur ama . Bu arada eğer nsf onaylı bir filtre değilse gerçek bir mikron filtre bulmak baya zor .
3 yıl (203 mesaj)
Peki blok karbon filtreden sonra dördüncü aşama 1 mikron koyulsa nasıl olur?
Z
3 yıl (8309 mesaj)
Kaliteli bir blok karbon sonrasına aslında pek gerek yok. Kx matrix gibi . Kx matrix varken üçüncü bir filtreye de gerek yok ya da şöyle olabilir , o da keyfe keder,
1- beş mikron sediment
2- Kx matrix
3- 1 mikron Swun ya da purtrex sediment gibi .
Tekrar söylüyorum kaliteli bir blok karbon sonrasına sedimente gerek yok . Dandik bir block karbon sonrasına ya da granül aktif karbon sonrasına sediment takmak membranı korumak için iyi olur . Karbonlarda patlat çatlak olursa sediment bu karbonları tutarak membranı korur .
Düzeltme : yazım hataları
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 8 Mayıs 2023; 22:6:20 >
3 yıl (5642 mesaj)
Cihaza zararı olmaz ama kullanmak faydalıdır., eski sistemlerde basınç düşürücü yoktu sanırım, yeni serilerde cihaza basınç düşürücü ekliyoruz, bir adet cihaz girişine basınç düşürücü alabilirsiniz ama basınç düşürücüyü taktığınızda musluktan akan suyun hızı da bir miktar düşecektir. Basınç düşürücüyü ses yapmaması için ve cihaz filtrelerini şebekeden gelen ani yüksek basınclardan filtreler patlamasın diye ek güvenlik önlemi olarak kullanıyoruz.
60 psi basınç düşürücü almanız yeterli olur.
https://royalgreen.com.tr/urun/60-psi-basinc-dusurucu/
2 yıl (2354 mesaj)
Merhaba, acik kasa sistem filtrelerimi degistirdikten sonra 7-8 defa tanki bosaltmama ragmen suda kömür tadı ve kokusu var. Suyun tadı da boğazda acılık bırakıyor. Tatlandırıcı filtreye yanlışlıkla başka karbon koyulmuş olabilir mi? İlk kez boyle bir durumla karşılaşıyorum.
