43
Cevap: power led sürücü devresi (2. sayfa)
16 yıl
Orijinalden alıntı: ustura2
Bu devre zaten sabit akım kaynağıdır.Seri bağlı LED sayısı daha az olabilir.
Madem iki LED süreceksiniz, aşağıdaki devre ile 12V giriş geriliminde
~350mA. sabit akım alabilirsiniz.
Orijinalden alıntı: _KARDELEN_
Orijinalden alıntı: sezerkıran
konuyu biraz hortlatacağım ama idare edin
verdiğiniz lm317 li regülatör sadece voltaj sınırlaması yapan liner devredir sabit akımlı led sürücü devreleri ledlerin ısınmaması için sabit akımda sabit voltaj vermektedirler.kaldıki power ledler ısındıkça çektikleri akım artar buda aşırı ısınmalarına vede ömürlerinin kısalmasına neden olur yanlışım varsa düzeldin
varsa bir kusurumuz affola
buda demek oluyorki SAbit akımlı led sürücü devrelerinden şaşmayacaksın !
Ben önerdiğim devrenin neyi sabit tuttuğunu, sabit tuttuğu şeyin nasıl hesaplandığının formülünü dahi vermişim.
Bu kadar basit bir devreyi, bundan daha basit nasıl izah ederim bilemiyorum.
Anlayamamış olmanız değil ama üzerine bir de ukalalık yapmanız gerçekten tuhaf...
Arkadaşlar bu devre bana da lazım. Aynen 12 volt besleme olacak ve 2 led seri bağlanacak. Ancak benim ledlerim 3 wattlık ve maximum 700 ma çekiyorlar. Yani bu devrenin sabit akımını 650ma yapmak için nasıl bir değişiklik lazım. Konuyu hortlattım yine ama kusura bakmayın.
Birde bu devrenin yerine ( gerçi başka bir konu da açmıştım ama burası gözümden kaçmış) voltaj kaynağım sabit; arabada kullanacağım yani 12 volt yükselme şansı yok. Led direnci hesaplama programı ile yapılan hesaplarda 6 wattlık 8,2 ohmluk bir direnç yetiyor galiba bununla yapsam nasıl olur.
16 yıl
MBI6650
MC3463
ZXLD1362
L200
...gibi şeyler kullanın , sabit akım kaynağı ve dimm edilebilir oyuncaklardır.
Yapamam diyorsanız "galataelektronik " de - "acgelektronics " de hazır var ...
16 yıl
Orijinalden alıntı: musallim
MBI6650
MC3463
ZXLD1362
L200
İlginiz için teşekkür ederim. Dediğim gibi amacım basit bir devre oluşturmak. Bahsettiğiniz entegrelerle yapılmış biltek.tubitak sitesinde bir devre var ama çok karışık. Hesaplamalarıma göre yukarıdaki devrede R1 direncini 2 ohm yaparsak oradaki formüle göre maksimum akım 625ma olacak. Yani illa ledin maksimum akımı 700ma olmasına gerek yok. Tam parlaklık olmaz ama o kadar da düşmez parlaklık. Bu devreye de 2 adet 3 wattlık beyaz ledi seri bağlarsam sorunsuz kullanabileceğimi düşünüyorum. Yanılıyormuyum ?
16 yıl
16 yıl
Yanılıyorsun !
Nasıl yani ?
16 yıl
Ya başlığı okumadın ya da okuduklarını anlamıyorsun.
Led sürmek için sabit akım kaynağı ... diyenler sadece direnç bağlamasını bilmiyormu ?
Arabalardaki gerilimin 12 V sabit olduğunu kim söyledi ?
Power ledler hakkında bilgi topla , neden sabit akım kaynağı gerekiyor sorusuna cevap bulmadan harekete geçme.
Umarım yukarıdaki cümleleri anahtar kelimeler olarak görürsün.
16 yıl
Anlayamamış olmanız değil ama üzerine bir de .............. gerçekten tuhaf...
Toplum olarak okuma alışkanlığımızın olmaması, böyle basit bir konuyu bile traji-komik hale getiriyor...
Konuya dönelim.
Evet bu devre sabit akım kaynağıdır.
Türkiyede en kolay bulabileceğiniz elemanlar ile en basit devredir.
Akım değerini I=1,25v / R formülü ile hesaplarsınız. (I:Amper, R:Ohm)
@07 Osman, bu devrede hesapladığınız gibi 2ohm direnç ile 625mA sabit akım alabilirsiniz.Yalnız bu direncin 2W lık olması
tavsiye olunur.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ustura2 -- 16 Ağustos 2009; 13:35:01 >
16 yıl
Konuya dönelim.
tavsiye olunur.
İlgin için teşekkür ederim ustura2 arkadaşım. Dediğini anladım.
Sayın @musallim arkadaşım zaten yukarıdaki konunun tamamını okuduktan sonra bu sonuca varmıştım. Bir dövmediğin kaldı. Ama sana da teşekkür ederim. Bundan sonra power led süreceğimde sizin cevabınız gibi cevap alıp aptal yerine konmaktansa o ledleri deneme yanılma yöntemiyle yakarım daha iyi. Benden sana saygılar....
_
16 yıl
Kardeş kesinlikle art bir niyetim yoktu
Emeğine ve tecrübene sağlık
Bir kusurumuz var ÖZÜR DİLERİZ
16 yıl
lm 317 ile böyle bir sistemde ne kadar ısındığını ledlerde aşırı ısıya sebep olduğunu bunun liner regüle olduğunu biliyor musunuz acaba uzun zaman önce bu devreyi denemiştim bağladığım kasanın bile aşırı derecede ısınmasına neden oluyordu regülatör sağlam iş yapacaksanız smps mantığı ile çalışan led driver kullanacaksınız kardeşim bi şahinle mercedes i bir tutmayın gözüm ya o devre çalışmaz demiyoruz aşırı ısıya neden oluyor ledler üzerindede regülatör üzerindede ledlerdeki fazla ısı ve çekilen fazla akım ledin ömrünü aşırı derecede düşürmektedir
15 yıl
Power Ledi 220 Volta nasıl çalıştırırız. bununla ilgili elinde devre olan var mı?
I
15 yıl
Orijinalden alıntı: ogretmen43
Taiwanlı dostlar bana 16 adet numune pwer led yolladı 3,6 volt pile bağladığım zaman hemen ısınıyor normal mi? bu şekilde bir adeti yansa bozulur mu? Konu hort
14 yıl
powerLED' ler sabit akım ile sürülürler. bu nedenle sabit voltaj' dan bahsetmek yanlış olur.
konu hortlamış ama yine de cevap yazayım.
@ogretmen43; powerLED' ler bir trafo ile çalıştıklarından zaten trafo girişi 220V olur. ancak trafosuz direk 220V ile çalışan LED daha görmedim..
@IORI; LED' lerin teknik dökümanı yok mu? genelde powerLED' ler çok ısınır ve soğutmaya ihtiyaç duyarlar. eğer soğutmaz isen kısa sürede arıza yaparlar.
14 yıl
Şu konu hakkında bile ne kadar çok farklı cevap gelmiş...Bende araca 3 sağa 3 sola olmak üzere 6 adet power led döşemeyi düşünüyorum. Akım sınırlama sürücü devresi led, mercek vs gibi gerekli malzemeler hakkında bilgi verirmisiniz? Ayrıca gerekli malzemeleri uygun fiyata temin edebileceğim bir yer arıyorum. Teşekkürler..
14 yıl
Orijinalden alıntı: aKSeL051
tam olarak ne tür bilgiler istediğini anlamadım..
ürünleri alabileceğin 2 yer var zaten. Okmeydanı-PERPA ya da Karaköy - bankalar caddesi
14 yıl
arkadaşlar benim de yardıma ihtiyacım var.hafta sonu yapılan led fuarında çinli bir arkadaş tarafından tarafıma firmasının numunesi bir high power led hediye edildi.ürünün resmini ekliyorum.100 ve 170 lümen den bahseyior.led 3 çipli 6 ayaklı.bu lede uygun bir sürücü devresi arıyorum.cevap verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
14 yıl
arkadaşım gerçekten doğru söylüyor, bilip bilmeden muhalefet olmasak daha iyi aslında.
14 yıl
Arkadaşlar bugün 3x1 w lık power led spotlardan aldım ve motosiklete takmayı düşünüyorum. Ledin içindeki smps beslemeyi çıkardım. 3 led seri bağlı. Bu devreyi 3 ledi yakacak şekilde kullansam diyorum. Voltaj 12 voltta stabil değil motor çalışınca artıyor tabi.Ama orda sıkıntı yok 12 volta sabitleriz. Ne dersiniz bu konuda ?
14 yıl
@Nipp10
Led'ler beyaz ise çalışmaz.
Beyaz led 3.3V çekecek.3 tane led 9.9V.Hatta iç direnç vs derken 10V olsun.
Bir de lm317'nin referans gerilimi 1.25V var.Etti 11.25V
Lm317 doğru çalışmak için çıkış ve giriş arasında 3V istiyor en az.
Bir led'i sökmen gerekir
14 yıl
İki spotun ledlerini yerinden sökmeden 2x3 şeklinde bağlayacağız o zaman. Zaten yan yana olacaklar far gibi. Bir de 350 yerine 300 mA geçsin istiyorum ledlerden Emniyet payı olsun istiyorum. Dirençleri nasıl değiştirmeliyim?
