Selam herkese Arkadaşlar nfsu1 oynamak istiyorum fakat oyun felaket hızlı çalışıyor oynanmıyor yani o derece hızlı :D nasıl normal çalışacaktır bu bilen varsa çözüm bekliyorum lütfen bulamadım nette herhangi bişey , değiştirmediğim speed.exe kalmadı ama işe yarar bişey yok |
İşlemcinizin ve işletim sisteminizin ne olduğunu yazabilir misiniz? |
Tamam o zaman. Oyun açıkken Görev Yöneticisi'nin İşlemler sekmesinden oyunun exe dosyasını (speed.exe) bulup sağ tıklayın ve Benzeşmeyi Ayarla'yı seçin. CPU 0 dışındaki bütün seçeneklerin işaretlerini kaldırıp Tamam'a basın. |
yaptım onu fakat sonuç değişmedi hala çok hızlı çalışıyor :D istesen öyle hızlı çalışmaz herhalde |
oyun içinde grafik ayarlarında vsync yi açın veya aktif hale getirin![]() |
oyun içinde yokta o ayar , ekran kartınında menüsünde bulamadım hala bakıyorum |
Oynanamayacak kadar nasıl olabilir ki? Hani nfs underground 2de trainer vardı gaza bastın mı ışık hızıyla gidiyordu onun gibi birşey mi? Herşey normal ise ekran kartının ayarlarından tüm kalite ayarlarını maksimum yap.(Anti aliasing,vsync vs..). |
bazı oyun versiyonları yama ile bütünleşmiş oluyor öyle bişey bence. Başka oyun denerse düzelebilir |
Bende nostalji yapayım diye yükledim oynadım baya.Benimde laptopun işlemcisi i5 ama bende yok öyle aşırı hız falan![]() |
Oyunda hız ve fps ayarı yok bildiğim kadarıyla.Bence oyunun kendisinde yanlış birşeyler var.Oyun dosyalarında bir modifikasyon falan olmuş olabilir.En iyisi temiz bir versiyonunu yüklemek.Ayrıca bütün oyunların motorunda fps limiti mutlaka vardır.Öyle olmasa oyunların çoğu oynanamaz.Sistemin çok iyi olması oyunlarda o tür bir etkiye sebep olsa zuma gibi küçük oyunlar ne yapsın? ![]() ![]() Edit:Ekran kenarlarında boşluk kalması çözünürlükle alakalı olsa gerek.Laptoplarda oyun çözünürlüğü 1024x768 ayarlandığında olur genelde.Ya 800x600 yap ya da 1024'ten büyük varsa onları dene.Eğer ekran kartı ayarlarıyla ilgili tecrüben varsa(adı aklıma gelmiyor görüntü,ekran ya da monitör ayarları diye geçer)buralarda gelişmiş ayarlar vardır.Çözünürlüğe göre ekran boyutlarını falan ayarlamanı sağlayan ayarlar. |
Oyun eski olduğundan en fazla 1024 oluyor çözünürlük.pcnin ki 1300lerde olduğundan kenarlarda boşluk var.Ben underground'ı mamundadan indirmiştim.Böyle bir problemle daha önce hiçbir oyunda karşılaşmadım. |
Ekran yenileme hızı da o boşluk sorununa sebep olabilir.Mesela bazı oyunlar varsayılan olarak 1024x768 60Hzde çalışırlar.Bazıları masaüstü yenileme hızını varsayılan olarak kullanırlar.Laptoplarda masaüstü çözünürlüğü 1366x768 59-60Hz falan oluyor galiba.Sorun burada çıkıyor işte sanırım.Ama önceki mesajda söylemiştim.Bu tip sorunların çözüm yeri ekran kartının ayarları.Benim çok eski sistemimin monitöründe 1024x768 çözünürlüğü göstermeme sorunu vardı.(Aslında sorun da denmez,eski olduğu için desteklemiyordu.)Ama Nvidianın ayarlarından frekansı değiştirince(polarizasyon falan)ekran sola kaymıştı.Ekran ayarlarından da ekranı sağa kaydırıp halletmiştim.Alternatif çözüm yolları var yani.Nvidia kullanmıyorum çok uzun zamandır ama aynı ayarlar(hata daha gelişmişi)vardır diye düşünüyorum.Yeni oyunlarda böyle sorunlar olmaz herhalde.![]() |
Amd kullaniyorum. Böyle bir sorunla karşılaşmistim. Patch ile hallettim |
