@musa0666 Oncelikle sistem yük altında iken sıcaklık degerkrini kontrol edin. Eğer farkli bir durum gözlemler iseniz ve cizırtı sesi çok fazla ise servise gönderin. @omara Normalde cikmaSi lazım ama genelde vatanbilgisayardan alınan ürünler iade veya değişim yapıldığında kullanıcı eksik kutu içeriğiyle teslim edebiliyor. Aldiginiz yer ile gorusun isterseniz. @PUNTO MULTİJET Butcenize hangisi uygun ise onu almayı tercih edin. Seidon 120v serisi f/p ürünüdur. Yinede tercih sizin |
| hocam cooler master sitesinden rehbere ulaştım. cahilliğimi mazur görün bi sorum olacak. sıvı soğutma ya bunlar hani, sıvısı içinde mi yoksa ben mi dahil ediyorum? |
Ne demek olur mu ? Saf suyu içinde hazır olarak gelir sizin herhangi bir sıvı eklemenize gerek yok. Montajını yapıp kullanmaya bakin |
Normal midir? < Resime gitmek için tıklayın > EDİT: YÜKTE?? < Resime gitmek için tıklayın > |
| Arkadaşlar Seidon 240M kullanıyorum. Az evvel temizlik yapayım diyerek kasayı dağıttım, radyatörü temizlerken şıkır şıkır su sesi geldi. Yaklaşık 2 sene oldu alalı. Acaba su kaybımı oldu bir şekilde, normal mi bu geçen zaman içinde. 5930K ile kullanıyorum sadece 4Ghz OC'li, voltaj 1.202 anakart kendisi vermiş, ortalama 40 derecelerde devamlı. |
Merhaba, su akıntısı oldu mu? |
| Hayır olmadı su akıntısı, aldığımdan beri temizlik için bir kaç kez de söktüm temizledim ama bu su şıkırtısını (yatay sallayınca) ilk kez duydum. |
| Hayırlı olsun. Yük altında ve boştaki degerlerinizin ekran görüntüsünü paylaşırmısınız. |
| Sizce Seidon 120V'nin kendi fanını mı kullansam yoksa 2 Thermaltake Riing alıp pushpull mu yapsam daha serin olur? |
Seidon 120v Tıkla -Maks. Hava Akımı : 19.17 ~ 86.15 CFM ± 10% -Maks. Hava basıncı : 0.31 ~ 4.16 mm H2O ± 10% -Gürültü : 19 ~ 40 dBA Thermaltake Riing Tıkla -Maks. Hava Akımı : 40.6 CFM -Maks. Hava basıncı : 2.01 mm-H2O -Gürültü : 24.6 dB-A Kağıt üzerindeki degerlere baktığımız zaman seidon fanlarının hava akımı daha yüksek. Thermaltake kullanmadığım için bu konuda bir iyi veya kötü demem dogru olmaz. Kullanan veya testleri olan bir inceleme bulursanız karşılaştırma yapabilirsiniz. Lakin dediğim gibi kağıt üzerindeki verilerde seidon tercih edilebilir ama ses seviyesine dikkat etmiyorsanız. |
Arkadaşlar kolay gelsin. Daha öncede yazmıştım radyatörden şıkır şıkır ses geldi temizlik yaparken diye. Coolermaster (facebook) ile görüştüğümde vektrona bi sor dedi. < Resime gitmek için tıklayın > Vektronla görüştüm performansla ilgili bir şey demedim (o an için aklıma gelmedi valla) sorunu ve garantisinin bittiğini söyledim. Sıvı kaybı olmadıysa vb. normal muhabbeti yaptık. Bir de son bir kaç gündür pompadan ses geldiğini söyledim ki evet son bir kaç gündür ses yapmaya başladı pompa. Göndersem sıvıyı ve pompayı kontrol edebilirmiyiz gerekiyorsa değiştirebilirmiyiz sıvısını dedim garantisinin bittiğini de söyledim. Garantisi bitmiş ürünlere bakım yapmadıklarını söyledi teknik serviste konuştuğum arkadaş, böyle söyleyince teknik servisteki arkadaşa sormadım bile ücreti karşılığında yapamazmıyız diye. Garantisi olsaydı yurt dışına gönderirirdik bişeyler söyledi. Şimdi biz/ben içindeki sıvıyı değiştiremezmiyim kendi başıma, mümkünse nasıl yaparım. Pompayı da değiştirebilirmiyim acaba. Kısaca şahsen modifiye edebilirmiyim ya da hiç uğraşmayıp yeni bir sıvı soğutma sistemi mi almalıyım. Fakat alacaksam da işlemcimi serin tutmalı ( şu an sadece andy android emulatör ve 3 sayfa chrome açık ama 4 Ghz işlemci 53 derecede) değilmi. |
| Gruptan affımı istiyorum, diğer topluluk Corsaire geçtim H115i alarak. (Seidon'daki sıkıntılarımı çözemeyişimin de etkisi var tabii) |
Cs Go oynadım onboard ekran kartıyla, ardından şuan boştaki hali: (i5 6500) değerler normal mi < Resime gitmek için tıklayın > |
Oncelikle herkese iyi forumlar. Benim bir sorunum var arakadaslar. Kullandigim kasa CM HAF 922 XM ve Mid Tower bir kasa. Anakartim Asus Maximus V Formula Extended ATX boyutunda (normalde Mid Tower kasalara E-ATX bir anakart sigmaz ama bu kasa uygun takilabliyor) Sogutma olarak da Seidon 240M almayi dusunuyorum. Ancak soyle bir durum var kasaya normal sartlarda Seidon 240M takilabiliyor bunda bir sorun yok ama anakart hem uste hem alta sifir durumda. Ve kasanin tavaniyla anakartin su sogutma borusu arasinda 5cm lik bosluk mevcut. Ustteki 20cm lik fani cikarip radyator fanlarini ustten taksam radyatoru de icerden taksam kurtariyor. (ayrica anakartta yerlesik olarak sivi sogutma tesisati var ve sivi girisi icin olan kafa radyator icin sikinti yaratabilir belki fanlarinda icerden takarsam) Eger radyatoru ve fanlari icerden takarsam bu seferde islemciyi besleyen 8 pinlik kabloya takilicak. Radyatoru bir fan girisi kadar saga kaydirirsam (ustte 3 tane 12 lik fan yuvasi mevcut) o zaman da hortumlar yetmeyebilir. Bu kombinasyonu kullanan arakdaslar ya da bilgisi onerisi olan arkadaslar varsa beni aydinlatin acayip bir cikmaza girdim Yabanci forumlarda arastirdim ve kesin olarak ogrendigim sey HAF XM ile Seidon 240M in uyumlu oldugu ancak Anakart butun isi degistiriyor. Eger bu sekilde olmazsa Nepton 140XL dusunuyorum Nepton kullanan arkadaslar da dusuncelerini belirtirse severim. Umarim sorunu anlatabilmisimdir. OnetreeHill hocam sizde goruslerinizi belirtirseniz cok iyi olur. |
Arkadaşlar yaklaşık 2 sene kadar önce 120m almıştım sanırım.Pompa arızasından sonra 120v göndermişlerdi.Şimdi yine benzer sorun gösterdi.Ürünü Vatan Bilgisayar'dan almıştım.Kutudan distribütör kağıdı çıkmadı standart CM garanti belgesi var ne telefon yazıyor ne başka bir şey.Elimdeki ürünün garantisinin olup olmadığını nereden sorgulayabilirim? Ayrıca bu kadar pompa arızası normal mi? Resmen ayıplı ürünleri piyasaya sürüyorlar. |
https://www.technopat.net/2016/06/06/masaustu-sistem-tavsiyeleri-haziran-2016/
almaya değer mi?
diğer seçenekler
corsair h100i v2
silverstone td02 lite
td03 lite
hangisini tavsiye edersiniz???
