7
çok acil yardıma!!!hdd de problem var sanırım:(
21 yıl
arkadaşlar eski bir bilgisayar var elimde. format, win98 falan herbişey yaptım. ama bilgisayarı açarken şu mesajı alıyorum. ilk açılışta:
memory testten sonra
"Auto-Detecting Pri Master..IDE Hard Disk
Slave...Not Detected
Sec Slave...ATAPİ CDROM
Pri Master:0,42 ST32122A
Ultra DMA Mode-2, S.T.A.R.T Copable and Status BAD
Sec Slave :3.DS 4x4x32
Pri Master Hard Disk: S.T.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace
Press F1 to Resume"
jumper ayarlarının hepsini denedim ama hiç bir sonuç alamadım.boot ayarları da şöyle:
American Megatrends
AMIBIOS Setup, Version 2,5
"Standart" menüsünden:
Pri Master : Pri Slave: Sec Master: Sec Slave:
type: auto type: auto type: auto type: auto
32 bit mode:on 32 bit mode:on 32 bit mode:on 32 bit mode:on
verebileceğim bütün verileri verdim. ama verdiği hatanın hala ne olduğunu anlayabilmiş değilim. nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. belki hdd de bad sectorler vardır diye dos'tan scandisk de yaptım ama bi şey bulamadı. deli olucam bu hata mesajını yok etmek için ne yapmalıyım ya! ne olur acil yardım edin bana!
şimdiden teşekkür ederim:)
21 yıl
S.T.A.R.T yazdığın yerde S.M.A.R.T. yazıyor olabilir mi acaba? Eğer öyle ise harddiskinde bulunan S.M.A.R.T. özelliği alarm veriyor ve harddiskinin bozulmak üzere olduğunu, yedeğini alıp harddiskini değiştirmeni belirtiyor.
21 yıl
yaa evet S.M.A.R.T. yazıyor:( ya aslında böyle olduğunu tahmin etmiştim zaten çok kötü sesler geliyor harddiskten. ama hiç çalışmaz mı acaba. bi de geçen kernel hatası vermişti:( tekrar formatladım şimdi o hatayı vermiyor. başka bir çözüm yolu yok mu ?
21 yıl
Bir müddet daha kullanırsın. Ama hiç güvenme o harddiskine ve git yenisini al bence, ne zaman yolda bırakacağı belli olmaz.
21 yıl
1-)Kullandıgın DMA kablosu Anakart tarafından Desteklenmiyor olabilir şöyleki senin kablo DMA 100 veya DMA 66 dir ama anakart bunu desteklemiyordur farkli bir HDD kablosuyla dene ,
2-)HDD'Ye Fdisk At ve fdiski fdisk /mbr sekliyle at
3-)IDE cıkısları(yongaseti) yanmis olabilir tek tek ide ye taktigin donanimlari dene yani sadece Hard-disk takılı olsun birde HDD nin Jumperini Kontrol et Tavsiyem Cable Select e almandır .
Bunları Dene bakalım arkadasım.
21 yıl
Orjinalden alıntı: DM657
EN AZINDAN HEMEN YENİSİNİ ALMASANDA...
HEMEN YEDEKLERİNİ AL...
21 yıl
hdd iflas etmek üzere yedegini alırsan senin icin iyi olur
21 yıl
teşekkürler arkadaşlar tavsielerinizi dikkate alıcam.
yardımlarınız için teşekkür ederim:)
