50ro ve bioetix le yavaşa geçirdim ama ph 6 çıkıyor. ilk alırken bana söylemiştin post karbon alma diye bende fazla mal göz çıkarmaz deyip aldım ama geçen dediğini bu sefer yapıp almayacağım :). anneme ve kardeşime yaşar abiden housing ve taşlı yavaş sistem kurmuştum. bende ona geçeyim diyorum. ph a bakınca bioetix de ömürnü doldurmuş gibi. yaşar abide kalmamış. eğer bulursa taşlı sistem bulamaz ise et100 e geçeyim diyorum. eğer bi zararı yok derseniz belki bioetixi de sökmem bırakırım et100 ile.
yavaş akışa aldıkltan 10-15 gün sonra musluktan akan suyun ph ına bakman lazım hemen yavaşa aldığında olmaz. Bayadır böyleydi diyorsan etixi dik konumda bi yere monte ettikten bir süre sonra dene ,yatayda yavaş akışta filtre tam su ile dolmuyor , üstten hava yapıyor ve su en kolay yerden akıp gittiği için taşlarla tam temas etmiyor. o da ph artışına engel oluyor.
et 100 etix gerçekten iç yapmaz hale geldiyse alabilirsin ama onu da dik montajlaman lazım yüksek ph için.
şimdi ön 3 lü set değişecek membran kalacak set olarak hazır varken et 100 lü ve post karbonu olan bir set alabilirsin .
et 100 de dik konumda yüksek ph veriyor .tadını çok beğenen de oluyor beğenmeyende , düşürmek için de ya hızlı akışta kullanacaksın ya da yavaş akış sonrası bir tane karbon filtre koyacaksın . Öyle kullanacaksın .
merhaba Bildiğiniz üzere İzmirde ki evime 12.01.2026 tarihinde Murica 75 sistem arıtma cihazı taktırmıştım. Fittinglerin farklı gelmesi konusnda bir problemim yok. Yeni gelecek olan şubat siparişlerimde değişeceği beyan etmişti firma yetkilisi Ahmet bey. Şimdi çeşme suyum tds 256 çıkmakta. Arıtma sonrası ise ilk başta 36 çıkıyordu, şimdi ise 41-44 arasına sabitlendi. Öncelikle bu değer normal midir. Tamam içilebilir değerde olduğunu biliyorum ama çoğu arkadaş 20 değerleri ile yol alıyor arıtma sonrası. Bir diğer konu suyun ince köpüklü ( baloncuk ) olması. Biraz bekletince normal şeffaf halini alıyor. Kurulum yapan arkadaşımız bir kaç güne geçer dedi ama geçmeyince fikrinizi almak istedim.
sizinki gibi sisteminde 1 tane tam bir tane yarım alkali filtre olan cihazların tds değeri musluktan bakılarak suya normal ya da anormal diyemeyiz. Çünkü filtre içinde su bekledikçe hızlı akış dediğimiz sistemlerde her bardakta farklı tds olur. Su filtre içinde ne kadar beklerse o kadar değerler yükselir ne kadar sık musluktan su alınırsa o kadar alçalır . Direk membran sonu 10-15 ppm değerlerini bile görebilirsiniz. Yani bu değerler normaldir. Sabah ilk aldığınız suyun ppm değeri daha yüksek , gün içinde sık sık aldığınız suyun ppm değeri daha düşük olur. Sabitlenmesi de yavaş akışla olur o da tam da sabit olmaz. yavaş yavaş değer yükselir ve bir süre sonra yüzde 10 farklı çıkar . Çünkü en başta dediğim gibi sistemde mineral ya da alkali filtre mevcut. Alkali filtrede böyle olur ve evet normaldir.
Baloncuk olması 2 sebepten olur , montaj sonrası filtreleri düzgün yıkama yapılmadan sistem çalıştırılmasından ve esktra olarak alkali filtrenin içeriğini yeni olması kaynaklı suya aşırı hidrojen eklemesinden olur .
örnek
https://www.youtube.com/shorts/iVw8NvigoPs zamanla geçecek mi evet geçecek sistemdeki hava komple çıkınca ve hidrojen üretimi azalmaya başladığında (kullanıma bağlı değişir bu kesin net bir süre verilemez ) geçecek . bu su içilebilir herhangi bir sorun yok .Cihaz montajı yapıldıktan sonra 2 kere doldur boşalt işlemi yapıp geçildiğinde bu süre biraz daha uzun olabiliyor. İlk montaj sonrası 2-3 kere daha fazladan doldur boşalt yaparak en azından hava kabarcığı kaynaklı olan kısmından kurtularak azaltabilirsiniz.
çoğu arkadaşta bu arada sizdeki etix gibi içeriği iki katı daha fazla olan mineral filtresi de yok , çoğunda alkali ya da mineral filtresi de yok . ayrıca şebeke değerlerine göre de musluk suyundan çıkan suyun değeri değişir , şebeke 150 için musluktan aldığın değer ile şebeke 250 iken aldığın değer farklı olur çünkü membran yüzde 95-98 arasında saflaştrma yapar . Bundan dolayı onun membran değeri 5 iken sizinki 8-10 olur misal.
Yanıtınız için teşekkür edrim. Montaj sonrası 2 defa komple doldur boşalt yapıldı ancak öncesinde bir filtre yıkama işlemi yapılmadı ( belki ikiside aynı amaca hizmet ediyor denebilir ) . Şimdi zararsız olan bir su için tekrar doldur boşalta gerek yok. Zamanla geçmesini bekleyeceğiz artık.
Bu mesajda bahsedilenler: @Abdurrahmandurmuş
