tebrikler dostum eline sağlık. bişiy soracaktım sobwoofer filtresinde kullandığın entegre olan ne5534 ün piyasada zor bulunduğunu duymuştum acaba doğrumudur bende yapcamda![]() ![]() |
çok güzel olmuş arkadaşım güle güle kullan.bide bişi sorcam bu proteus programını bana da veririmisin.full se eyer pmden fln görüşelim olmassa.![]() banada lazımda full sürümünü bulamadım. ![]() |
Arkadaslar baskı devrede kullanacağımız yazıcı; lazer yazıcı olmak zorunda mı?normal yazıcılarda yapabileceğimiz bir şey yokmu? |
@taka8604 hocam verdiğin devre için teşekkürler.Acaba "elektrotekno" sitesi için bana davetiye gönderebilirmisiniz.Üye olmak istiyorumda.Saygılar... ozansoner@hotmail.com |
ibrahim abi jbl kabinin tam ölçülerini birzahmet yandan falan fotolar çekip üstüne paintte yazabilirmisin tabi zahmet olmazsa aynı kabini yapmak istiyorumda şimdiden teşekkürler...![]() |
evet dostum bende mersinde bulamadım ama muadilini kullandım.adanada ne5534 var ama git gel 10 ytl 10 ytl ye yeni parçalar alırım diye düşündüm ve entegrenin muadilini kullandım. entegrenin muadili TL071 veya CA3140. ben TL071 i kullandım sanada öneririm ![]() ![]() |
selam dostum. seneler önce nette ararken bulmuştum proteus 6,7 yi. sanırım eproje.com du eğer orda bulamazsan tayfaninforumu.com a gir. hiçbiri olmadı emuleden arattır birsürü çıkıyor ![]() yinede bulamazsan pm atarsın ![]() |
lazer yazıcıların özelliği kullanılan tonerdir. normal yazıcılarda toner bulunmaz. eğer yinede lazer yazıcın yoksa, normal prınter dan çıktıyı al kuşe kağıdına fotokopi çek. fotokopide kullanılan mürekkepte toner. neden normal yazıcı ile bu iş olmuyor dersen; normal yazıcıdaki mürekkebi ısıttığın zaman mürekkebi atmaz. ama lazerdeki öyle değil. kuşe kağıdını ısıttığın anda toneri plakete aktarır ve yapışır ![]() umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşım ![]() |
selam dostum. ben şu anda yayladayım. yaylada int. netim yok net cafeden bağlanıyorum. eve gittiğim zaman ölçer yazar sana gönderirim. ![]() |
çok teşekkür ederim sağol hocam ![]() |
taka8604.. hocam sistemin cok güzel olmuş. hayırlı olsun sitene girip baktım cok güzel sistemler var. tebrik ederim. hocan nerelisin? |
mersinliyim mersinde ikamet ediyorum ![]() |
buyur dostum ![]() < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > resimleri tam görebilmek için resmin üzerine sağ tıklayıp farklı kaydedin. |
babocan affına sıgınaraktan bişi sorcam neden üç tane trafo kullanıon uygun yontemlerle tek trofoyla halledebilirdin .Bişey daha benproteus ile baskı devre yapmak istiyorum ama lazer yazıcım o yuzden arkadasın lazer yazıcısını kullanacagım nası oluo bitmap olarak siyah beyaz resmi kaydediyorum ama 1-1 mi kaydedio direk yazıcıdan alsam 1-1 mi çıkarır plsss cvpla |
arkadasım ellerine saglık cok gusel olmusda bunun sana toplam maliyeti ne kadar a patladı![]() |
ibrahim abi çok teşekkür ederim ![]() |
Size JBL'in oto müzik konusundaki Türkiye distribütörü Murtaş'dan orjinal kabin ölçülerini vereyim :) < Resime gitmek için tıklayın > |
Subwoofer devresi mükemmel çalışıyor. Bass ları baya derin ve dolgun. Subwoofer devresini 60 HZ olarak yaptım. isteyen R12,13,14 dirençlerini değiştirerek frekansta oynama yapabilirler.
R12,13,14,,. 27K (60HZ)
22K (75HZ)
18K (100HZ)
15K (125HZ)
12K (150HZ)
Amfi mosfet amfi olup iki adet IRFP 150 ile 330 watt güç aldım. Hoparlör üzerinden geçen AC akım X hoparlör üzerine düşen AC gerilim = RMS güç
Aktif subwoofer beslemesini 7812 ve 7912 li besleme devresi ile besliyorum. Sorunsuz besliyor ısınma problemi yok.
Amfi beslemesi 2X32 volt luk 500 watt trafo. Doğrultmada 4 adet 6800 uF/63 volt kapasite var. çıkışda simetrik 42 Volt alıyorum.
soğutucuyu iki adet 12 voltluk fan soğutuyor.
plaketin altına 6 adet kırmızı led koydum güzel bir görüntü oldu.
anahtarda oluşan kıvılcım ve kapasitelerin ani dolmasından kaynaklanan, hoparlördeki istenmeyen
sesleri kesmek için hoparlör geciktirici devresi ekledim
3 saniye sonra röle kapanarak hoparlör aktif oluyor.
bu amfiye 30 cm lik bots marka hoparlör girdim ve aradan 10 dakka sonra hoparlör cuff oldu.
neyse 20 ytl verip hoparlörü tamir ettirdim ama bu amfiye uygun bir hoparlör aldım
jbl gt4-12" (30 cm) mükemmel vuruyor basslar baya dolgun
sesi %15 den yukarı açamıyorum.
devreyi kutulamak istemiyorum böyle daha hoş görünüyo
baskılı devresi tarafımca çizilmiştir alıntı değildir!
proteus 6,7 de çizdim.
http://www.hemenpaylas.com/download/1233239/subwoofer_330_watt_RMS_amfi_hoparlor__geciktirme-taka8604.LYT.html
h-e-m-e-n-p-a-y-l-a-s-
kolay gelsin. sorularınız olursa msn-mail: jpsmossx@hotmail.com
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi taka8604 -- 22 Temmuz 2006; 15:58:04 >
